    4. ESP8266-MQTT-Sensoren
      AndyUM61 last edited by
      Bei Verwendung von MQTT und ioBroker könnte man ja auch DHCP verwenden (optional in meinen Scripts aktivierbar), dann braucht man sich um die IPs absolut nicht zu kümmern.
      Die Datenpunkte sind ja davon unabhängig.
        Vielen Dank, so hatte ich mir das erhofft.
          starfish last edited by
          dank tatkräftiger Unterstützung von AndyUM61 konnte ich 2 Relais bzw. LED-Ausgaenge implementieren. Dazu muss der Original-Sketch leicht abgeändert werden. Die ursprüngliche Reset-Funktion habe ich entfernt, da ich sie so nicht benötige.
          // MQTT - Tuersensor + Lichtsensor
          // Sensor1 (Anschluss PIR)
          // Pin VCC -> +5V
          // Pin DAT -> SENSORPIN1
          // Pin GND -> GND
          // Sensor 2 (LowAktiv)
          // Kontakt/ Schalter zwischen SENSORPIN2 und GND
          // Anschluss Lichtsensor
          // +3,3V -> Fotowiederstand -> LIGHTPIN <- 470R-Resistor <- GND
          // mod fuer 2 Relais oder Led-Ausgaenge 8_1_2017 by starfish
          ! // #define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
          ! #define RESETPIN 12 // Pin fuer Relais 1 (ex SoftResetFunktion (verbunden mit RST))
          #define RELAISPIN 13 // Pin fuer Relais 2 /// <----- EINGEFÜGT ------------
          #define LEDPIN 2 // LED fest verdrahtet auf ESP8266-12E auf GPIO02 -> 2
          #define SENSORPIN1 4 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO04 -> 4
          #define SENSORPIN2 5
          #define LIGHTPIN A0 // ESP8266 ADC-Pin
          ! #include <esp8266wifi.h>
          #include <pubsubclient.h>
          ! // Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!!
          const char* ssid = "?????";
          const char* password = "???????????";
          const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP
          IPAddress Myip(192, 168, 0, ???); //static IP address (Sensor)
          IPAddress gateway(192, 168, 0, ???); //gateway
          IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet
          ! //// MQTT-Settings
          IPAddress mqtt_server(192,168,0,???); // IP-MQTT-Broker
          const char* mqtt_username = "user"; // MQTT-User
          const char* mqtt_key = "pass"; // MQTT-Pass
          ! #define BASE "TuerSensor01" // <---------------!!ClientID Anpassen!!
          #define mqtt_client_id BASE
          #define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
          #define mqtt_topics_light BASE "/Light"
          #define mqtt_topics_sensor1 BASE "/Sensor1"
          #define mqtt_topics_sensor2 BASE "/Sensor2"
          #define mqtt_topics_reset BASE "/RESET"
          #define mqtt_topics_relais BASE "/Relais" /// <----- EINGEFÜGT ------------
          ! WiFiClient espClient;
          PubSubClient client(espClient);
          ! char message_sensor1[20];
          char message_sensor2[20];
          char message_light[20];
          const char* sensor1 = "-?-";
          const char* sensor2 = "-?-";
          const char* res = "0";
          const char* relais = "0"; /// <----- EINGEFÜGT ------------
          byte s1 = 1;
          byte s2 = 1;
          byte li = 1;
          ! void setup() {
          pinMode(RESETPIN, OUTPUT);
          digitalWrite(RESETPIN, HIGH);
          pinMode(SENSORPIN1, INPUT_PULLUP);
          pinMode(SENSORPIN2, INPUT_PULLUP);
          pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
          pinMode(RELAISPIN, OUTPUT); /// <----- EINGEFÜGT ------------
          digitalWrite(RELAISPIN, LOW);
          Serial.begin(115200);
          if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
          client.setServer(mqtt_server, 1883);
          client.setCallback(callback);
          client.setClient(espClient);
          ! void setup_wifi() {
          Serial.println("");
          delay(10);
          Serial.print("Connecting to ");
          Serial.println(ssid);
          if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
          WiFi.begin(ssid, password);
          ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
          ! Serial.println("");
          Serial.println("WiFi connected");
          Serial.println("IP address: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          ! //// Callback Funktion von MQTT. (Hier nur für Topic RESET)
          void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          int i = 0;
          char message_buff[100];
          Serial.print("Empfangen: " + String(topic));
          for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString);
          /// <----- EINGEFÜGT ------------ alter RESET-Teil entfernt
          if (String(topic) == mqtt_topics_reset){
          if (msgString == "1"){
          Serial.println("Relais1 ein");
          if (msgString == "0"){
          Serial.println("Relais1 aus");
          digitalWrite(RESETPIN, LOW);
          ! if (String(topic) == mqtt_topics_relais){
          Serial.println("Relais2 ein");
          digitalWrite(RELAISPIN, HIGH);
          Serial.println("Relais2 aus");
          /// <----- EINGEFÜGT bis hier ------------
          ! void reconnect() {
          // Loop until we're reconnected
          while (!client.connected()) {
          Serial.println(BASE);
          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          // Attempt to connect
          if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
          Serial.println("connected");
          // IP-Adresse umwandeln und publish
          IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
          char s[16];
          sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
          client.publish(mqtt_topics_ip,s);
          client.publish(mqtt_topics_reset,res);
          client.publish(mqtt_topics_relais,relais); /// <----- EINGEFÜGT ------------
          } else {
          Serial.print("failed, rc=");
          Serial.print(client.state());
          Serial.println(" try again in 5 seconds");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
          ! void mqtt_publish(){
          if (!client.connected()) {
          reconnect();
          if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);}
          ! String pub_lightString = String(analogRead(A0)); // Lichtsensor senden
          pub_lightString.toCharArray(message_light, pub_lightString.length()+1);
          client.publish(mqtt_topics_light, message_light);
          ! if (s1 == 1){ // nur Sensor1 Status senden
          String pub_sensor1String = String(sensor1); // Sensor1
          pub_sensor1String.toCharArray(message_sensor1, pub_sensor1String.length()+1);
          client.publish(mqtt_topics_sensor1, message_sensor1);
          Serial.println("Sensor1: "+pub_sensor1String+" gesendet");
          s1 = 0;
          if (s2 == 1){ // nur Sensor 2 Status senden
          String pub_sensor2String = String(sensor2); // Sensor2
          pub_sensor2String.toCharArray(message_sensor2, pub_sensor2String.length()+1);
          client.publish(mqtt_topics_sensor2, message_sensor2);
          Serial.println("Sensor2: "+pub_sensor2String+" gesendet");
          s2 = 0;
          if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);}
          ! byte io1 = digitalRead(SENSORPIN1);
          byte io2 = digitalRead(SENSORPIN2);
          ! void loop() {
          //client.subscribe(mqtt_topics_reset);
          if (s1 == 1){
          mqtt_publish();
          if (digitalRead(SENSORPIN1) != io1){
          if (digitalRead(SENSORPIN1) == 0) {
          sensor1 = "true";
          } else{
          sensor1 = "false";
          s1 = 1;
          mqtt_publish();
          ! if (digitalRead(SENSORPIN2) != io2){
          if (digitalRead(SENSORPIN2) == 0) {
          sensor2 = "true";
          } else{
          sensor2 = "false";
          s2 = 1;
          mqtt_publish();
          client.loop();
          }</length;></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i]
            hab eben ein Problem entdeckt: bei einem WiFi - Unterbruch wird die Verbindung nicht wieder hergestellt. offenbar ist das Problem bekannt http://tech.scargill.net/esp8266-and-lo … nection-2/
              Ermöglicht eine ESP8266 - MQTT - Kopplung auch die burstartige Übertragung von Wertepaaren (ZEIT, Wert)?
              Ich möchte diese Wertepaare auf dem ESP errechnen und zwischenspeichern. Dann als Burst übertragen, um den Traffic zu konzentrieren.
              Mit HM/CUX geht das nicht, da jedem Wert die Eingangszeit zugeordnet wird.
              Jetzt möchte ich eben zu jedem Wert auch die Zeit abspeichern und dann an ioBroker per MQTT übertragen. Dann müßte MQTT/ioBroker die Daten entsprechend der mitgesendeten Zeiten einsortieren oder diese Datenpaare speichern und handeln.
              Geht das?
              • N
                NetFritz last edited by
                Hallo
                Habe das zweite Sketch MQTT - Tuersensor + Lichtsensor auf meinen ESP2266E12 gespielt.
                Vorher noch die Netzwerk-Settings und MQTT-Settings geändert.
                const char* ssid = "xxxx";                                                          WLAN SSID
                const char* password = "xxxxxx";                                                WLAN Password
                IPAddress Myip(192,168,2,99); //static IP address (Sensor)              IP des ESP2266E12
                IPAddress gateway(192,168,2,1); //gateway                                  ? IP der Fritzbox
                IPAddress subnet(255,255,255,0);//subnet
                //// MQTT-Settings
                IPAddress mqtt_server(192,168,2,74); // IP-MQTT-Broker                IP des iOBroker Rechners
                const char* mqtt_username = "xxxxxx"; // MQTT-User                     Username in Konfig MQTT
                const char* mqtt_key = "xxxxxxxx"; // MQTT-Pass                          Passwort in Konfig MQTT
                Der ESP2266E12 wird mir in der FritzBox angezeigt und ein Ping auf 192.168.2.99 kann ich auch absetzen.
                Wenn ich den Taster auf den ESP drücke zeigt er mir in der Arduino IDE Konsole auch den Text das der Taster geschaltet hat an.
                Ist die Gateway IP der FritzBox so richtig ?
                Braucht kein Port eingetragen werden ?
                Hier die Konfig des MQTT in iOBroker
                1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin_1_.png 1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin.png
                Ist das so richtig konfiguriert ?
                Wenn ich in IOBroker Instanzen auf das Symbol ganz links vom MQTT gehe wird mir folgendes angezeigt:
                Verbunden mit Host: falsch
                Lebenszeichen: falsch
                Verbunden mit mqtt: falsch
                Wenn ich MQTT einschalte bekomme ich in der Log folgendes:
                mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	exception by stop: server.destroy is not a function
                mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20) at Server._listen2 (net.js:1253:14) at liste
                mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.238	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
                mqtt.0	2017-10-13 13:46:20.226	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.4
                host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.051	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 17527
                host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.018	info	object change system.adapter.mqtt.0
                Was muss ich mache das es läuft ?
                Gruß NetFritz
                • N
                  Hallo
                  Habe mal gesucht nach der Bedeutung von EADDRINUSE
                  EADDRINUSE = Die angegebene Adresse wird schon verwendet.
                  Ist damit die IP 0.0.0.0 oder der Port 1883 gemeint ?
                  Gruß NetFritz
                  • N
                    Hallo
                    Habe mit mit lsof -i die Portbelegung angeschaut und festgestellt
                    das mosquitto die Ports belegt.
                    Danach den Port auf 1882 in mqtt und Sketch eingestellt und siehe da
                    jetzt läuft es.
                    Gruß NetFritz
                      Super, vielen Dank für die Info!
                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                      • N
                        Hallo
                        Zum Port
                        Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reserviert für MQTT die Ports 1883 und 8883
                        Ist es ratsam den Port auf 1883 oder 8883 einzustellen ?
                        Gruß NetFritz
                          Auch mit MQTT kenne ich mich leider nicht aus. Aber der ioBroker hat einen MQTT Adapter. Und der gibt den Port 1883 an. Das wäre dann der für mich naheliegende Port.
                          • N
                            Hallo
                            mosquitto ist ja auch ein mqtt-Broker der belegt auch den Port 1883.
                            Ich habe jetzt mosquitto deinstalliert.
                            mqtt iOBroher und den ESP wieder auf 1883 gestellt und es läuft.
                            Gruß NetFritz
                              e-p-s last edited by
                              << Fehler gefunden >>
                              Poste mein Projekt wenn fertig.
                                Surfer2010 last edited by
                                Wie kannich denn per MQTT Nachrichten zurück an den ESP8266 schicken?
                                Meine Idee wäre per MQTT Befehl üver die vis Oberfläche den Messzyklus zu erhöhen/verändern.
                                Zum Beispiel von 4 Messungen pro Stunde auf 30 pro Stunde. Wie geht das?
                                  dummystr=client.subscribe("Sonic1/delay_timer");
                                  Publish ist schreiben.
                                  Subscribe ist lesen.
                                  14094
