    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      ManfredHi @arteck last edited by ManfredHi
      @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      nicht glauben wissen
      wollte auch bei mir gerade kontrollieren, aber unter "server" gibts das "info" gar nicht.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ManfredHi last edited by
        @manfredhi sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
        @arteck wollte mit dem roten Kringel (Server) und dem Pfeil (Version) darauf aufmerksam machen 😉
          ManfredHi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
          gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
            liv-in-sky @arteck last edited by
            @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
              wie kleinkinder...
              hier nochmal
              liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wie kleinkinder...
                was soll dieser kommentar ?
                zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
                hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
                23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
                2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
                2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
                2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
                2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
                2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
                2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
                2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
                2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
                2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
                2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
                2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
                2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
                2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
                IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @IdleBit kannst du was zu sagen ??
                  • IdleBit
                    IdleBit @liv-in-sky last edited by IdleBit
                    @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                     "text": {
                              "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                    Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                      bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                      https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                      • IdleBit
                        IdleBit @IdleBit last edited by
                        @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                        und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
                          wie kleinkinder...
                          sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
                          Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
                          Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
                            liv-in-sky @IdleBit last edited by
                            @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                            erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
                            ich meine den hier:
                            • IdleBit
                              @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
                                @idlebit
                                versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen 🙂
                                • IdleBit
                                  @liv-in-sky LAUF!!! 😉
                                    @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen 🙂
                                    • IdleBit
                                      @liv-in-sky Hehehe,
                                      kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                                      habe noch was angepasst.
                                        ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                                          liv-in-sky @IdleBit last edited by liv-in-sky
                                          @idlebit
                                          funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                                            @idlebit
                                            gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31673
