    4. Neuling: Mit Homematic Taste Hue Lampe Dimmen
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      Hi.
      Bin ganz neu in ioBroker.
      Hab auch schon ein script gefunden, wie ich mit einem homematic taster hue lampen ansteuern kann in einem script.
      Mein Problem ist jedoch, das ich nicht sicher bin, ob überhaupt der Tastendruck in ioBroker ankommt.
      Dummy Programm ist in der CCU erstellt.
      Anbei ein paar Bilder.
      Wie kann ich sehen, ob der Tastendruck überhaupt ankommt?
      Wenn ihr noch mehr Input braucht, einfach sagen.
      Bin für alle Tips dankbar.
      Andreas
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hast Du die Adapter hm-rpc und den hm-rega installiert und konfiguriert?
        Dann hast Du im iobroker-Admin im Reiter Objekte alle von der CCU übertragenen Datenpunkte und kannst die Änderung dort sehen.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          totti last edited by
          Welchen Sinn soll das Programm in der CCU erfüllen?
          • The Spirit
            @totti:
            Welchen Sinn soll das Programm in der CCU erfüllen? `
            laut meiner Info im Netz und Forum braucht man Dummy Programme damit die Taster Signale schicken.
            • The Spirit
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert `
              also das Tastedrücken kann ich sehen. sowohl long, wie auch continue und das release.
              Aber es wird mein script macht nichts.
              Hier das script:
              // Channel-IDs
              idTaster =      "hm-rpc.1.NEQ1317612.1"/*kueche_flur_unten_taste*/;
              idHueLampe =    "loxone.0.1085eb31-01d0-7f7e-ffffeea5295594c0"/*ioBroker_dim*/;
              // DimDown
              on({id: idTaster + ".1.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
                  if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
                      setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val - 16);
              // DimUp
              on({id: idTaster + ".2.PRESS_CONT", change: "any"} , function(obj) {
                      setState(idHueLampe+".bri", getState(idHueLampe+".bri").val + 16);
              // Off
              on({id: idTaster + ".1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                      setState(idHueLampe+".bri", 0);
              // On
              on({id: idTaster + ".2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj) {
                      setState(idHueLampe+".bri", 254);
              als anhang noch die devices.
              seht ihr da nen fehler.
              gibt es sonst eine möglichkeit, zum beispiel das schreiben einer viertuellen variable oder dergleichen, um zu sehen, wo der fehler ist?
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Wieso heißt deine Lampe „loxone….“ ?
                Bei mir sieht es z.B. So aus:
                • The Spirit
                  sorry, hab da was durcheinander gebracht.
                  letztendlich schalte ich mit einem programm in meinem loxone miniserver die hue lampe an und aus und dimme sie.
                  jetzt benötige ich eigentlich nur eine variable, die so lange auf 1 bleibt, damit ich damit in loxone dimmen kann.
                  diese variable übergebe ich dann an loxone.
                  sorry für meinen fehler
                  • wendy2702
                    Warum der Umweg über den loxone Server?
                    Das Script ist zum Lampen dimmen die im
                    Hue Adapter sind und ich glaube nicht das du es für den Umweg über loxone nutzen kannst.
                    • The Spirit
                      loxone ist halt meine zentrale über die alles läuft.
                      hab da nen virtuellen eingang, den ich in iobroker nutzen will.
                      ich bräuchte jetzt nur noch die variable so lange auf 1 setzen wie der hm-taster gedrückt wird.
                      bekomm es aber leider nicht hin. :evil:
                      • wendy2702
                        Aber du hast die Lampen doch auch im Hue Adapter.
                        Da kannst du die doch direkt drüber ansteuern.
                        Klingt für mich nur umständlich kompliziert.
                        • The Spirit
                          das schon, aber dann sehe ich den zustand nicht in loxone und das ist meine steuerzentrale
                          • wendy2702
                            Ok.
                            Dann bin ich leider raus.
                            Eins noch, warum muss die loxone den Zustand der Lampen wissen?
                            • The Spirit
                              weil ich in der app am iphone immer den richtigen zustand sehen will.
                              2809
