      rotamint @MCU last edited by rotamint
      @mcu Danke für die Info. Dann warte ich einfach mal ab, oder soll ich zurück auf die letzte Stable?
        MCU @rotamint last edited by
        @rotamint So etwas funktioniert nicht:
        In den Datenpunkt Eigenschaften muss sowas drin stehen:
        /* true gibt es dort nicht */
        {"value":"val => {if (val == false) { testFunc('12')}}"}
        {"min":0,"max"100}
        usw.
          Hallo @MCU, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings verstehe ich jetzt nur Bahnhof, ich verstehe nicht worum es da geht. Werde das Gefühl nicht los, dass mir hierzu irgendwelche (welche?) Grundlagen fehlen.
          Hast Du einen Tip, wo ich das nachlesen kann?
          Meine eigentliche Problemstellung ist, dass der Datenpunkt nur angezeigt werden soll, wenn er "true" ist, und dann in greift ja die Anzeigenvariante? Bei "false" soll einach gar nichts da stehen...
          Werde aber erst am Wochenende weiter machen können. Bis dahin, erstmal wieder herzlichen Dank! LG. S.
            @rotamint
            Also hier kann man tagelang lesen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
            Du meinst sehr wahrescheinlich dies hier:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
              @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
              Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
              und so habe ich es dann für mich gelöst:
              Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
              Danke dafür! LG S.
                @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
                Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
                Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
                  Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
                  Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
                    @rotamint
                    Alles gut. Kein Problem.
                    Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
                    • Bass-T
                      Bass-T last edited by
                      Hi @ll,
                      versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht 😉
                      Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
                      Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                        MCU last edited by
                        @bass-t VIS
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
                        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Bass-T
                          Bass-T @MCU last edited by
                          Wo genau muss das script eingetragen werden?
                            MCU @Bass-T last edited by
                            @bass-t In VIS Skripte. Das ist aber nur ein Beispiel. Da muss man die Logik verstehen und auf seins anpassen.
                            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bass-T
                              @mcu Vielen Dank für deine Hilfe 😉
                              Leider bringt mich dass auch nicht viel weiter.
                              dass ich die Datenpunkte anpassen muss ist mir bewusst 😉
                              Leider scheitere ich schon am ersten anzeigen in JARVIS.
                              Das Script trage ich ein, zb im normalen VIS (main Projekt)? - Und wie zeige ich es dann im JARVIS an?
                              Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für dummys 😄
                                MCU @Bass-T last edited by MCU
                                @bass-t
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/vis-seite-einbinden
                                Es reicht nicht das Script zu kopieren und einzufügen. Man muss entsprechende Widgets angelegt haben. Diese müssen dann mit ihren "Nummern" W00001 usw. zugeordnet werden.
                                Hab es selber nicht eingesetzt. Kann da also nicht großartig weiterhelfen.
                                • Bass-T
                                  @mcu das hilft mir schon sehr!
                                  Werde mich dran setzen es umzusetzen 😉
                                  • flkontakt
                                    flkontakt @Joshude last edited by
                                    @joshude Hallo, gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung für horizontale Bar Charts? Habe hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ leider nichts gefunden. Danke!!!
                                      BigStephan last edited by
                                      ich nutze die Callback Funktion im LevelBody um die Werte 0..254 in 0..100 zu wandeln und richtig anzuzeigen:
                                      Wie bekomme ich in der Skala bei der Helligkeit unten (da wo jetzt 0.0 25 50 75 100 steht) noch das Prozentzeichen jeweils dahinter?
                                      Außerdem wäre es gut wenn die 0.0 ganz vorn nur als 0 (ohne Nachkommastelle) dastände.
                                      Stephan
                                        MCU last edited by
                                        @bigstephan
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
                                          BigStephan @MCU last edited by
                                          @mcu Vielen Dank! Genau so gehts....habe eine halbe Stunde gegoogelt und keinen Hinweis darauf gefunden.
                                          Allgemein ist es schwer in so einem Thread mit tausenden von Posts noch etwas zu finden 😞 Aber das ist ein anderes Thema.
                                          Stephan
                                            smarthome2020 last edited by
                                            ich bin seit gestern auch an Jarvis dran. Ist wirklich eine gelungene Plattform für eine Vis. Bin schon regelrecht süchtig.
                                            Beim Einpflegen von Geräten bin ich nun aber an Grenzen gestoßen. Ich würde gerne mehr Gerätelisten-Rubriken haben.
                                            Kann man eine eigene Rubrik manuell anlegen?
                                            254
                                            4489
                                            2669086
