    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
      @bernd1967 Habe ich korrigiert. Nun kommen die CSS Klassen erst, wenn der Wert sich ändert.
      Einfach nochmal drüber installieren.
        Blade1987 @SKB last edited by
        @skb Hy, sehr gerne, ist auch eine tolle Entwicklung die gewürdigt werden muss.
        Ich meinte das ich über einen Datenpunkt Laden / Entladen Visualisieren kann.
        Im alten Adapter konnte man angeben, dass man zwei verschiedene Quellen hat und er erkennt ob geladen oder entladen wird.
        Ebenso die Animation erkennt ob Überschuss aus Solar hauptsächlich genommen wird oder aus dem Netz.
        Hatte schon versucht den Datenpunkt (Wechselrichter) zu nehmen und den Datenpunkt ( Ladegerät ) davon abzuziehen, hat aber nicht funktioniert.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Blade1987 last edited by SKB
          @blade1987 Du kannst visualisieren, was Du möchtest.
          Fehlt es Dir an Layout-Gedanken oder funktioniert etwas nicht - oder, weisst Du nicht, wie Du visualisieren möchtest? 🙂
          Wenn der Datenpunkt positiv und negativ kann (also minus zum Laden und plus für Entladen), dann kann dieser problemlos animiert werden. Auch bidirektional.
          Vielleicht zeigst Du uns, was Du bisher hast und wir schauen, wie man dies lösen kann.
          B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skb Kann ich gerne heute Abend Zuhause machen.
            Ladegerät -> positiv
            Wechselrichter -> positiv
            Beides über Tuya Steckdosen.
            Müsste demnach per Script das Vorzeichen ändern, das Wäre ein Workaround 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb er hat 2 verschiedene DPs für Laden unt Entladen.
              ich weiss nicht was er animieren/ visualisieren will, aber 2DP für ein Objekt gab es (nur??) im not extended
              SKB B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                @blade1987 Genau, mit einem Hilfsdatenpunkt wäre dies dann machbar.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Das hatte ich so nicht so ganz verstanden, daher hatte ich nochmal gefragt 🙂
                  Genau, 2DP pro Objekt ging nur beim "energiefluss" ohne erweitert. Hier aber nur bei Batterie und Netz.
                    @skb Habe jetzt einen Shelly Uni noch bestellt und taste mich da auch mal ran bzgl. SOC.
                    Das Thema DIY Solarspeicher usw. ist auch noch Neuland, ebenso wie der schicke Adapter.
                    Bin da aber immer so technisch vernarrt, dass ich es immer irgendwie lösen möchte.
                    • SKB
                      @blade1987 Sollte sich eigentlich (fast) alles lösen lassen. Wenn Du halt die 2 DP's hast, kannst Du ja mit einem Skript diese zusammen in einen DP fassen und dann als Animation anlegen. Alles weitere finden wir schon raus 😉
                        Blade1987 @Homoran last edited by Blade1987
                        @homoran Visualisieren möchte ich mit dem Extended nun alles Mögliche an Spielereien die bereits per Text oder Icons auf der VIS sind.
                        Dann natürlich auch mit entsprechenden Animationen in richtige Richtung etc. pp.
                        Solar1 + bald Solar 2 + Akku der Laden / Entladen mit 2DP´s macht + Hausverbrauch gesamt + sämtliche Einzelverbraucher + EcoFlow Akku
                        Bzgl. der 2 Punkte pro Objekt war ich im Standard Adapter verwöhnt und dachte das geht im erweiterten auch out of the box ohne Hilfspunkt, damit habt ihr mir definitiv schon weitergeholfen.
                        Sobald das Ganze mal vorzeigfähig ist werde ich ein Update posten, oder wenn wieder ein Hindernis entsteht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Blade1987 last edited by
                          @blade1987 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          im Gegenteil!
                          in erweitert muss zumindest im Moment erst einmal alles selber "gebastelt" werden.
                          Das ist natürlich der Preis für die unendlichen Fähigkeiten.
                          • SKB
                            @homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
                            Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt 🙂
                              ManfredHi last edited by
                              @SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
                              Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
                              Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
                              wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
                                @skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
                                halte dich auf dem laufenden
                                DANKE!
                                  @SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                                    @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by SKB
                                      @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
                                      Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
                                      Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
                                      Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
                                      Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
                                      Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
                                          "4": "Nummer 4",
                                          ">3": "größer als 3",
                                          ">=2": "größer oder gleich 2",
                                          ">=1": "größer oder gleich 1",
                                          ">=0": "größer oder gleich 0",
                                          "0": "ist null!"
                                      Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @SKB last edited by
                                        Quatsch mit Energiefluss 🙂
                                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SKB
                                          @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen 😄
                                            So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
                                            Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
                                            Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5631152
