    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Blade1987 last edited by
      @blade1987 Genau, mit einem Hilfsdatenpunkt wäre dies dann machbar.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Das hatte ich so nicht so ganz verstanden, daher hatte ich nochmal gefragt 🙂
        Genau, 2DP pro Objekt ging nur beim "energiefluss" ohne erweitert. Hier aber nur bei Batterie und Netz.
          @skb Habe jetzt einen Shelly Uni noch bestellt und taste mich da auch mal ran bzgl. SOC.
          Das Thema DIY Solarspeicher usw. ist auch noch Neuland, ebenso wie der schicke Adapter.
          Bin da aber immer so technisch vernarrt, dass ich es immer irgendwie lösen möchte.
          • SKB
            @blade1987 Sollte sich eigentlich (fast) alles lösen lassen. Wenn Du halt die 2 DP's hast, kannst Du ja mit einem Skript diese zusammen in einen DP fassen und dann als Animation anlegen. Alles weitere finden wir schon raus 😉
              Blade1987 @Homoran last edited by Blade1987
              @homoran Visualisieren möchte ich mit dem Extended nun alles Mögliche an Spielereien die bereits per Text oder Icons auf der VIS sind.
              Dann natürlich auch mit entsprechenden Animationen in richtige Richtung etc. pp.
              Solar1 + bald Solar 2 + Akku der Laden / Entladen mit 2DP´s macht + Hausverbrauch gesamt + sämtliche Einzelverbraucher + EcoFlow Akku
              Bzgl. der 2 Punkte pro Objekt war ich im Standard Adapter verwöhnt und dachte das geht im erweiterten auch out of the box ohne Hilfspunkt, damit habt ihr mir definitiv schon weitergeholfen.
              Sobald das Ganze mal vorzeigfähig ist werde ich ein Update posten, oder wenn wieder ein Hindernis entsteht.
                Homoran Global Moderator Administrators @Blade1987 last edited by
                @blade1987 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                im Gegenteil!
                in erweitert muss zumindest im Moment erst einmal alles selber "gebastelt" werden.
                Das ist natürlich der Preis für die unendlichen Fähigkeiten.
                • SKB
                  @homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
                  Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt 🙂
                    ManfredHi last edited by
                    @SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
                    Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
                    Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
                    wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      @skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
                      halte dich auf dem laufenden
                      DANKE!
                        @SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert 😉
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by SKB
                            @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
                            Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
                            Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
                            Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
                            Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
                            Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
                                "4": "Nummer 4",
                                ">3": "größer als 3",
                                ">=2": "größer oder gleich 2",
                                ">=1": "größer oder gleich 1",
                                ">=0": "größer oder gleich 0",
                                "0": "ist null!"
                            Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @SKB last edited by
                              Quatsch mit Energiefluss 🙂
                              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen 😄
                                  So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
                                  Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
                                  Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
                                    meloneA @Blade1987 last edited by
                                    ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @meloneA last edited by
                                      @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                                      Hier:
                                      iob Upload Energiefluss-erweitert
                                      Im Verzeichnis
                                      /opt/iobroker
                                      Bei einer Linux Version.
                                        Hallo.
                                        Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
                                        • SKB
                                          @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                                            ManfredHi @SKB last edited by
                                            OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                                            Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                                            vis
                                            189
                                            4283
                                            5380820
