    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Xsev
      Xsev @Xsev last edited by Xsev
      Der Absturz tritt auch mit anderen Geräten auf, die Hue scheint unschuldig zu sein. Teilweise läuft der Adapter 12 Stunden durch und manchmal nur 15 Minuten.
      Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich nach Firmwareupdates suche, werden mir überall Updates angezeigt aber wenn ich auf updaten klicken, kommt nach ein paar Sekunden im Protokoll eine Fehlermeldung das kein neueres Image verfügbar ist.
      Wollte mal testweise auf ne ältere Version downgraden aber auch das lässt er mich nicht. Läuft zwar fehlerfrei durch aber die Version bleibt bei 1.8.10.
        A Former User @Xsev last edited by
        @xsev dann stimmt irgendwie was nicht mit deiner Installation…
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @Guest last edited by
          @ilovegym Ja sieht wohl ganz so aus.
          @arteck hast du noch eine Idee was ich machen kann?
            @xsev sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            evtl. ist meine Firmware auf dem Stick auch zu alt mittlerweile?
            das hat damit nix zu tun..
            instellier mal die GIT version und schau nochmal
            • Xsev
              Xsev @arteck last edited by Xsev
              @arteck Danke für deine Hilfe. Ich hab die 1.8.11 über Git installiert. Leider kam es nach ein paar Stunden wieder zum absturz.
              2023-06-27 11:30:43.149	info	Currently 75 devices are joined:
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:43.055	info	--> transmitPower : high
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:43.021	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:43.013	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:42.689	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:41.283	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:41.279	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:41.012	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#ad21578c484248392fd8580b85e581548a0f80ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:00.690	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:00.687	info	terminating
              zigbee.0
              2023-06-27 11:30:00.611	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.761	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.705	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.704	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.607	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.606	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-06-27 11:29:59.602	error	Send command to 0x001788010333e08a failed with no error code (Timeout - 53693 - 11 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
              anbei die Fehlermeldung. Auslöser war diesmal wieder eine Hue Lampe (wobei ich 2 davon habe aber nur eine dauernd im Fehlerlog auftaucht).
                @xsev das scheint sentry zu sein.. da passt was nicht.
                schalte es für den adapter aus.. im Admin . instanzen ganz links ist so ein grünes Symbol..da drauf klicken bis es grau wird
                Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  @arteck Ich finde da leider nix mit Sentry, Admin - Instanzen is klar aber ich hab da nur die grünen Symbole für aktive Adapter.
                  edit:
                  Habs gefunden, sieht man nur im Expertenmodus. Ok habs deaktiviert werde berichten, danke!
                    edit:
                    Moin,
                    hier ein Beispiel:
                    VG
                    Bernd
                    • Xsev
                      @arteck Adapter läuft jetzt seit über 15 Stunden wieder durch. Das deaktivieren von Sentry hat funktioniert.
                      Merci!
                        MP_Trixi @Xsev last edited by
                        ich habe einige Sonoff SNZB-02 Temp.-/Luftfeuchtesensoren. Koppeln ging. Bei einigen haben ich nach einiger Zeit aber die Verbindung verloren (disconnected). Bisher war es immer so, dass wenn man im Adapter auf Pairing gegangen ist und am Gerät eben die Bereitschaft hergestellt hat, er es wieder verbunden hat. Heute habe ich etwas Systempflege betrieben. Jetzt ist mir der Fehler beim Pairen aufgefallen, sprich die Geräte bleiben auf disconnected:
                        2023-06-30 16:29:45.463 - error: zigbee.0 (1074) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b00290f0c38 TH01 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error')
                        im Adapter sieht es so aus:
                        Hat mir jemand einen Tipp? Danke
                        iob diag sagt:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         14:39:10 up 5 min,  2 users,  load average: 2.96, 2.38, 1.09
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=59.4'C
                        volt=0.9160V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2023-06-30 14:39:11 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-06-30 12:39:11 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.5G        1.1G        0.0K        265M        1.3G
                        Swap:            99M        2.0M         97M
                        Total:          3.9G        2.5G        1.2G
                                 3794 M total memory
                                 2458 M used memory
                                  617 M active memory
                                 1974 M inactive memory
                                 1069 M free memory
                                   10 M buffer memory
                                  255 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    2 M used swap
                                   97 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Fri Jun 30 14:33:37 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Jun 30 14:33:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Fri Jun 30 14:33:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.9G    /var/
                        3.1G    /var/log
                        2.7G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
                        468M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                        /usr/bin/node           v18.16.1
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   1
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Active repo(s): live-stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: live-stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        Objects and States
                        Objects:        22941
                        States:         20154
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13248      740/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      740/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11262      565/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:41421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21828      1642/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14024      684/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:35981           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18744      1642/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16222      1679/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15373      735/grafana
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11264      565/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19951      1482/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14638      935/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19916      1493/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12230      684/influxd
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21568      1771/io.ws.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      449/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15918      1215/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12140      680/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:57516           0.0.0.0:*                           108        11225      449/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16850      1238/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       16223      1679/io.harmony.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      449/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58916                :::*                                108        11226      449/avahi-daemon: r
                        2023-06-30 14:38:56.492  - info: sourceanalytix.0 (1723) Initialization of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt successfully
                        2023-06-30 14:38:56.515  - info: sourceanalytix.0 (1723) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
                        2023-06-30 14:38:57.184  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                        2023-06-30 14:38:57.185  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                        2023-06-30 14:39:00.105  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2062
                        2023-06-30 14:39:03.697  - info: powerfox2.0 (2062) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-30 14:39:05.531  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A93SQJNJQLDSS - TV Schlafzimmer (CHANGE_NAME,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,ACTIVE_AFTER_FRO,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,EARCONS,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,AUDIO_CONTROLS)
                        2023-06-30 14:39:08.790  - info: powerfox2.0 (2062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-06-30 14:39:09.497  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-06-30 14:39:17.583  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                        2023-06-30 14:39:17.584  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        2023-06-30 14:39:17.585  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A2N49KXGVA18AR - Philipps Fire (NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                        2023-06-30 14:39:47.062  - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                        2023-06-30 14:39:48.509  - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                        2023-06-30 14:39:48.516  - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#enabled","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#delete","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.powerState","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#query","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#enabled","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#delete","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.powerState","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#query","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#enabled","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#delete","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.powerState","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#query","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#enabled","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#delete","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.powerState","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#query","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#enabled","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#delete","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.powerState","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#query","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.#delete","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.powerState","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-hue","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#enabled","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#delete","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.powerState","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#query","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#includeInAllQuery"]
                        2023-06-30 14:39:50.615  - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-06-30 14:40:00.573  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2419
                        2023-06-30 14:40:03.328  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                        2023-06-30 14:40:03.329  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                        2023-06-30 14:40:04.250  - info: powerfox2.0 (2419) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-06-30 14:40:06.674  - info: powerfox2.0 (2419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-06-30 14:40:07.276  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-06-30 14:40:08.594  - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                          arteck Developer Most Active @MP_Trixi last edited by
                          @mp_trixi sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          probier mal mit der neuen adapter version
                            MP_Trixi @arteck last edited by
                            @arteck
                            Hi. Danke für die Antwort. Welche ist das? In der stable wird mir keine andere angeboten. Ist die via Github zu installieren?
                              @mp_trixi https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                MP_Trixi @arteck last edited by MP_Trixi
                                @arteck
                                danke - habe ich gemacht. Ist nun die 1.8.12 drauf. Scheint noch nicht besser zu sein. Irgendwie erreicht er meine Router-Steckdosen nicht und damit auch nicht die anderen Geräte. Wie lange sollte da max. dauern, nach der Installation? Hier noch der Screenshot vom Adapter:
                                Und das log zu Zigbee sieht so aus (ab 10:11 mit der neuen Version):
                                zigbee.0 2023-07-02 10:12:02.077	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:12:01.073	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138394267e33d TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.946	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xc4988600000fc1b2 SP 220
                                zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.736	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:12:00.455	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x18fc26000004a8e1 SP 220
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:54.197	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:49.366	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:43.044	info	DeviceConfigure successful 0x00124b00290f0c38 TH01
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:43.021	error	DeviceConfigure:Configure failed: Error: Bind 0x00124b00290f0c38/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b0024c2b43a/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.650	error	Device 0xa4c1385e4f940aa8 "A1Z" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.613	error	Device 0xa4c138394267e33d "A1Z" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.606	error	Device 0xa4c1388c67dcc204 "A1Z" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:33.394	error	Device 0xa4c1388ffe36decc "A1Z" not described in statesMapping.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.755	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.678	info	Zigbee started
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.677	info	0x00158d000911f1ac (addr 11855): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.675	info	0x00158d00090d8fa4 (addr 48824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.673	info	0xa4c138f1b70d8be7 (addr 49228): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.670	info	0xa4c1385e4f940aa8 (addr 1047): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.668	info	0x00124b00290fe1f8 (addr 39009): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.666	info	0x00124b00290fe28c (addr 25949): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.664	info	0x00124b00290fd65b (addr 61986): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.663	info	0x00124b00290f8649 (addr 5483): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.662	info	0x00124b00290fda20 (addr 59334): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.660	info	0x00124b00290fd917 (addr 47233): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.659	info	0x00124b00290f0c38 (addr 18417): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.657	info	0x00124b00290f0c60 (addr 38503): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.656	info	0x00124b0029202889 (addr 34778): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.654	info	0x00124b00290fefe9 (addr 46783): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.653	info	0xa4c138394267e33d (addr 250): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.651	info	0xa4c1388c67dcc204 (addr 49199): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.649	info	0x84ba20fffe567412 (addr 26000): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.647	info	0x00158d0008c97feb (addr 44083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.646	info	0xa4c138e29b759d31 (addr 12252): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.644	info	0x84ba20fffe56851a (addr 2021): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.641	info	0xa4c1382cc75bfab7 (addr 36665): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.637	info	0x84ba20fffe504f79 (addr 32527): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.634	info	0xc4988600000fc1b2 (addr 6351): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.632	info	0x84ba20fffe566f6f (addr 20732): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.629	info	0x54ef4410000c39c2 (addr 12431): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.627	info	0x00158d0008c9c98a (addr 62477): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.625	info	0x84ba20fffe82e9d2 (addr 53011): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.623	info	0x84ba20fffe50527f (addr 12231): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.621	info	0x18fc26000004a8e1 (addr 54644): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.619	info	0x00158d0007f80dd4 (addr 40938): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.617	info	0xa4c1388ffe36decc (addr 43646): A1Z - NOUS Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.602	info	0xc4988600000fc431 (addr 25243): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.597	info	Configuring 0x00124b00290f0c38 TH01
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.382	info	Currently 32 devices are joined:
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.357	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.339	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:32.329	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.925	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#a63ee8fce6c013953b33e6d81737aa9815a65683
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.220	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.217	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:31.076	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#a63ee8fce6c013953b33e6d81737aa9815a65683) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.514	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.511	info	terminating
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:21.114	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:20.989	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0 2023-07-02 10:11:20.986	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0 2023-07-02 10:09:18.924	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"DM01F5RM","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                zigbee.0 2023-07-02 10:05:48.454	warn	Device '0x54ef4410000c39c2' announced itself
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:58.623	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1388c67dcc204 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:58.529	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xc4988600000fc1b2 SP 220
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.651	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x18fc26000004a8e1 SP 220
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.630	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385e4f940aa8 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:57.148	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138394267e33d TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:53.424	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138f1b70d8be7 TS011F
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:40.087	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x00124b00290f0c38 TH01 (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error') at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/sonoff.js:171:24) at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13) at DeviceConfigure.configure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:112:17) at DeviceConfigure.onZigbeeStarted (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:54:21) at async Promise.all (index 1))
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.767	info	Zigbee started
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.765	info	0x00158d000911f1ac (addr 11855): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.764	info	0x00158d00090d8fa4 (addr 48824): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.759	info	0xa4c138f1b70d8be7 (addr 49228): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.755	info	0xa4c1385e4f940aa8 (addr 1047): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.753	info	0x00124b00290fe1f8 (addr 39009): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.751	info	0x00124b00290fe28c (addr 25949): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.749	info	0x00124b00290fd65b (addr 61986): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.748	info	0x00124b00290f8649 (addr 5483): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.746	info	0x00124b00290fda20 (addr 59334): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.744	info	0x00124b00290fd917 (addr 47233): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.742	info	0x00124b00290f0c38 (addr 18417): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.741	info	0x00124b00290f0c60 (addr 38503): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.739	info	0x00124b0029202889 (addr 34778): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.738	info	0x00124b00290fefe9 (addr 46783): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.736	info	0xa4c138394267e33d (addr 250): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.734	info	0xa4c1388c67dcc204 (addr 49199): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.730	info	0x84ba20fffe567412 (addr 26000): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.728	info	0x00158d0008c97feb (addr 44083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.726	info	0xa4c138e29b759d31 (addr 12252): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.724	info	0x84ba20fffe56851a (addr 2021): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.721	info	0xa4c1382cc75bfab7 (addr 36665): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.719	info	0x84ba20fffe504f79 (addr 32527): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.716	info	0xc4988600000fc1b2 (addr 6351): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.714	info	0x84ba20fffe566f6f (addr 20732): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.710	info	0x54ef4410000c39c2 (addr 12431): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.708	info	0x00158d0008c9c98a (addr 62477): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.707	info	0x84ba20fffe82e9d2 (addr 53011): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.704	info	0x84ba20fffe50527f (addr 12231): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.701	info	0x18fc26000004a8e1 (addr 54644): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.699	info	0x00158d0007f80dd4 (addr 40938): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.696	info	0xa4c1388ffe36decc (addr 43646): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.679	info	0xc4988600000fc431 (addr 25243): SP 220 - Innr Smart plug (Router)
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.671	info	Configuring 0x00124b00290f0c38 TH01
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.508	info	Currently 32 devices are joined:
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.484	info	--> transmitPower : normal
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.458	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:29.449	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221102}}
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:25.774	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.567	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.564	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0 2023-07-02 10:04:24.212	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  MP_Trixi @MP_Trixi last edited by
                                  @arteck
                                  so siehts nun nach ca. 9h aus:
                                    A Former User @MP_Trixi last edited by
                                    @mp_trixi
                                    du bist auf Kanal 11, ist der auch frei? Schau mal in den Settings vom Adapter, da wird der beste ja angezeigt..
                                    Hast ja nur 32 Devices.. die sind gleich wieder angelernt..
                                      MP_Trixi @Guest last edited by MP_Trixi
                                      @ilovegym
                                      eigentlich war er das mal. Hatte aber mal mein Mesh WLAN sich optimieren lassen - gut möglich, dass es da herkommt. Habe mal ein paar Messungen durchgeführt (allerdings jetzt halt alle innerhalb der ca. letzten Stunde). Da wäre dann wohl 18 oder 23 der Gewinner (wobei die auch nicht immer 0 waren):
                                      Wie geht man da am Besten vor? Erst alle Geräte löschen, dann Kanal umstellen und neu anlernen. Oder Nicht löschen? Schön wäre wenn die Aliase erhalten blieben 🙂
                                        18 oder 23
                                        mit den 2 bist du ausserhalb des Notmalen Bereicht. du wirst probleme haben mit dem Geräten
                                        nimm 15 oder 25
                                        und stelle das WLAN eher um
                                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          hast du dir das issue von mir mal angeschaut?
                                          Wenn du die Hardware brauchst, schreib mir deine Adresse im Chat, kommt dann umgehend per Amazon von mir gesponsort.. 🙂
                                          Irgendwas muss sich bei den FRIENT Devices im Adapter von Version 1.8.9 auf alle hoeheren geaendert haben.. auch mit der aktuellen von Git reagiert der Melder nicht mehr auf manual start..
                                          Kann ja noch auf der 1.8.9 bleiben.. aber irgendwann wird das auch mal doof.. 🙂
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                            @ilovegym auch nicht wenn du den unter ausschliessen packst ?
                                            81.1k
                                            385
                                            85194
