    5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
      KemnaMOL @TT-Tom last edited by KemnaMOL
      @tt-tom Nein, den Datenpunkt gibt es noch nicht. Dieser soll von einem ext. System übernommen werden.
      Wo genau übergebe ich denn die beiden Werte?
      • mickym
        mickym Most Active @KemnaMOL last edited by mickym
        @kemnamol Entweder Du beschreibst einen existierenden Datenpunkt unter mqtt mit steuere oder Du nutzt sendTo - dann brauchst Du aber nur den Wert und das topic schicken.
        So wird das nie funktionieren -
        Wenn Du sendTo verwenden willst, dann ein topic und einen Wert
        In diesem Fall musst Du halt in die Nachricht deine Summe schreiben.
          KemnaMOL @mickym last edited by
          @mickym wie gezeigt möchte ich natürlich sendTo nutzen.
          Ich habe schon viel Programmiert, aber Blocky und iobroker sind mir noch völlig unbekannt.
          Schön wäre ein Tip zum WIE genau. Was ich machen möchte weiss ich ja.
          Bei mir gibt es keine Felder topic und message. Und der Wert muss ja auch erst noch berechnet werden.
          • mickym
            @kemnamol Du machst das Zahnrad auf und setzt 2 Parameter:
            Den ersten nennst Du topic und den zweiten message.
            In die Nachricht bildest Du Deine Summe.
            Die Summe bildest Du, wie Du es gemacht hast .
            Wie gesagt wenn der Datenpunkt schon existiert kannst Du ihn auch normal mit steuere beschreiben (dann aber ohne SendTo).
            Hier mal das gesamte Blockly zum Import:
             <block type="sendto_custom" id="ls8@a?b_FZd{/PwZ%,li" x="-112" y="63">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
               <field name="INSTANCE">mqtt.1</field>
               <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
               <field name="LOG"></field>
               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
               <value name="ARG0">
                 <shadow type="text" id="$,O^*f*}($?[H8_(d*+U">
                   <field name="TEXT">test/summe</field>
               <value name="ARG1">
                 <shadow type="text" id="kYzE4%b}Px*fTaC#_m53">
                   <field name="TEXT">Meine Nachricht</field>
                 <block type="math_arithmetic" id="6%Qj0~h*+5|7jaq|t_y~">
                   <field name="OP">ADD</field>
                     <shadow type="math_number" id="3XO)ktY#yJL5QxHJ/?N[">
                       <field name="NUM">1</field>
                     <block type="get_value" id="0cZ{.rOAJs%;1h=qnsBf">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur</field>
                     <shadow type="math_number" id="pB9[:oNkH.asXMt~Ekjl">
                     <block type="get_value" id="@/s2@/iLjeVA-78bU_f?">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur</field>
            Wenn Du die originale Doku zum Mqtt-Adapter anschaust, dann muss das Objekt die beiden Eigenschaften topic und message enthalten:
            aus: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
            Ergebnisse brauchst Du nicht anhaken - weil nichts zurückkommt von dem SendTo.
            • mickym
              @kemnamol sagte in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
              Ich berechne die Summe doch direkt beim Konstruieren der Nachricht, wie Du aus meinem Screenshot entnehmen kannst.
                @mickym Vielen Dank! Wieder eine Menge gelernt.
                Leider wird kein neuer Datenpunkt erzeugt. Fehler sind im log auch nicht zu sehen.
                Ich hätte erwartet dass es grafisch einfacher ist. Vielleicht sollte ich es doch mal direkt in JS probieren.
                • mickym
                  @kemnamol Vielleicht nur mal den Browser refreshen - das hilft oder neu auf und zu machen.
                    @mickym Raspi neu gestartet, anderen Browser benutz, nix...
                    • mickym
                      Schalte mal um auf JS und vergleiche mal:
                      sendTo("mqtt.1", "sendMessage2Client", {
                         "topic": 'test/summe',
                         "message": parseFloat(getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Bad.Temperatur").val) + getState("0_userdata.0.Test.Temperaturen.Wohnzimmer.Temperatur").val
                      Wenn es da bis auf die Datenpunkte und topic Abweichungen gibt, dann ggf. korrigieren. Ansonsten weiß ich auch nicht.
                        KemnaMOL @mickym last edited by KemnaMOL
                        @mickym erschreckend gleich:
                        sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
                           "topic": 'Deye-PV/PV-ges',
                           "message": parseFloat(getState("modbus.1.holdingRegisters.40673_PV1_input_power").val) + getState("modbus.1.holdingRegisters.40674_PV2_input_power").val
                        Aber bei dir ist mqtt.1
                        Muss ich zum senden einen extra client installieren?
                        • mickym
                          @kemnamol Nein musst Du nicht. - Alternativ legst Du den Datenpunkt manuell an und beschreibst ihn normal mit steuere.
                            @mickym das hatte ich versucht, geht aber nicht. Das + ist unter mqtt ausgegraut
                            Ordner kann ich auch nicht anlegen.
                            • mickym
                              @kemnamol Expertenmodus einschalten und dann auf mqtt.0 Ebene Cursor
                              Dann Datenpunkt wie folgt anlegen:
                                @mickym Danke, das geht. Darauf kommt man aber auch wieder niemals alleine.
                                Mal schnell bisschen iobroker machen. 😧
                                Allerdings hat er das nur einmalig berechnet. Muss ich die Eingangswerte auf Änderung abfragen, oder geht das auch einfacher?
                                • mickym
                                  @kemnamol Ich würde beide auf Änderung abfragen und den jeweils anderen wert dazu zählen.
                                    @mickym said in Einfach Werte addieren und über MQTT senden:
                                    vielen, vielen Dank! So funktioniert das endlich Top!
                                    Nur ist heute wieder keine Zeit mehr für ernsthaftes Programmieren. Immer diese Spieltrieb.🤦
                                    • U
                                      uschi08 @KemnaMOL last edited by
                                      @kemnamol
                                      darf ich mich einmal hier einklinken, ich versuche auch gerade via MQTT aus dem iobroker Daten zur PV und Strom zu senden. Klappt nicht.
                                      Der MQTT Wert in der Deklaration des evcc wird erkannt, abonniert und sogar im iobroker angelegt.
                                      ABER ich bekomme keine Werte übergtragen wenn ich Werte in den Datenpunkt schreibe- nicht manuell und nicht via script.
                                      Ausgelesen werden die Daten zur Steuerung des evcc unter side und loadpunkt auch 1a.
                                      lediglich das zurückschreiben geht nicht:
                                      hier meine Deklaration des Grids:
                                      meters:
                                      • name: grid1
                                        type: custom
                                        power: #
                                        source: mqtt
                                        topic: mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand
                                      Meldung:
                                      [mqtt ] DEBUG 2023/07/04 06:18:32 mqtt/0/evcc/Neuer_Zustand wait for initial value
                                      Wärst du so nett und würdest einmal deine Grid-Konfiguration posten.
                                      Du übergibst ja wahrscheinlich auch Grid und PV ?
                                        KemnaMOL @uschi08 last edited by KemnaMOL
                                        @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
                                        Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
                                        Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
                                        Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
                                        Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
                                        - type: custom
                                          power:
                                            source: mqtt
                                            topic: Deye/Deye-PV-ges
                                            timeout: 70s
                                        Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
                                        Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
                                        - name: battery
                                          type: custom
                                          power:
                                            source: mqtt
                                            topic: daly/Pack_Power
                                            scale: -1
                                            # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
                                            timeout: 70s
                                          soc:
                                            source: mqtt
                                            topic: daly/Pack_SOC
                                            timeout: 70s
                                        Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
                                        Viel Erfolg.
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uschi08 @KemnaMOL last edited by uschi08
                                          @kemnamol
                                          Danke dir. Mal sehen, ob es hinhaut, aber so habe ich eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
                                          edit: geht net..ich bekomme keine Werte aus dem IoBroker, empfangen tut er sie.
                                          Darf ich fragen wie deine MQTT-Adapterkonfig aussieht?
                                          So, oder hast du andere Werte gesetzt?
                                            @kemnamol wie gesagt, nutze am besten am PC den MQTT-Explorer. Da kannst du alle Daten sehen ohne im trüben zu stochern.
                                            Meine config:
                                            1681
