    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by Lucky_ESA
      @ofri2607
      mit einbauen? Ich vermute, dass das die Steuerung der Displaybeleuchtung am Innengerät ist.
      Die würde mir bei den thinq2 Geräte auch fehlen; der snapshot DP ist vorhanden und passt bei den thinq2 Geräte auch, nur ein- und ausschalten habe ich bei den remote DP‘s nicht gefunden.
      Bei dem thinq2 Gerät hatte ich den DP .remote.sendJSON hinzugefügt. Hier kannst du selber einen JSON versenden. Das habe ich ganz weit oben beschrieben...Stelle mal auf Debug und versende was dann poste hier den JSON.
      Dann können wir den Request zusammenstellen.
      Gruß//Lucky
      ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Paul Kersey last edited by
        @lucky_esa Mache heute Nachmittag, muss erstmal schauen, wo man Debug einstellt.
        Ich vermute du brauchst dann irgendwelche Logs?
        • ofri2607
          ofri2607 @Paul Kersey last edited by
          @paul-kersey sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @ofri2607 Wäre nett, danke.
          Hier der Auszug zur Fenstersteuerung aus meinem Script, sollte soweit funktionieren.
          Ich habe dir mal meine nativen DP's dazu drinnen gelassen, diese musst du durch deine ersetzen.
          Es ist auch eine Automatikfunktion eingebaut (über diesen DP schalte ich über die VIS die Steuerung ein bzw. aus); diesen muss du manuell anlegen.
           * Klimaanlage - Fenstersteuerung
           * v0.1 - 28.06.2023 - Ersterstellung
           * Steuerung der Klimaanlage in Abhängigkeit der Fensteröffnung
           * mit der Möglichkeit die Steuerung zu deaktivieren
           * (Automatik true/false als eigenen Datenpunkt manuell anlegen)
           * Setup-Bereich
          	//Datenpunkte Fenster - Fenster geöffnet = true, geschlossen = false
                  //im Array mehrere Fenster möglich
          	const l_windows = [
          		'hmip.0.devices.3014F711A000109D89A225A2.channels.1.windowOpen',
                          'hmip.0.devices.3014F711A00000DF299B4643.channels.1.windowOpen'
          	//Datenpunkte Klimaanlage Betrieb
                  //Klimaanlage ist ein- oder ausgeschalten (0/1)
          	const l_coolingOperation = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.operation';
                  //Befehl für Klimaanlage ein / aus (0/1)
                  const l_coolingOperationSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.operation';
          	//Datenpunkte Klimaanlage für definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung beim Fensterschließen
          	//=> siehe setCoolingState und Auswahlmöglichkeit bei alle Fenster geschlossen
                  //Sollwert für Klimaanlage
          	const l_coolingSetpoint = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.tempState.target';
                  //Setzen von Sollwert
                  const l_coolingSetpointSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.target';
                  //Ventilatordrehzahl (2 = Gering bis 6 = Hoch, 8 = Auto)
                  const l_coolingWind = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.windStrength';
                  //Befehl für Ventilatordrehzahl
                  const l_coolingWindSet = 'lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.remote.basicCtrl.windStrength';
          	//Datenpunkte User - Automatikeinstellung für Fenstersteuerung (true/false) => muss manuell angelegt werden
          	const l_coolingAuto = '0_userdata.0.Klimaanlage.SZ-Automatik';
                   //Usereinstellungen
          	const delay = 15000;	//Zeit in ms für Zeitverzögerung in der Prüfung und ggf. Senden weiterer Befehle
          	//Logging
                  const logging = true;
                  const logInfo = "Klimaanlage: ";
              const dpObj = {
                  "func": 	l_coolingOperation,
          	"funcSet": 	l_coolingOperationSet,
                  "temp": 	l_coolingSetpoint,
          	"tempSet": 	l_coolingSetpointSet,
                  "wind": 	l_coolingWind,
          	"windSet": 	l_coolingWindSet,
              let operationWhileAuto = false;
              const timer = ms => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
              function checkWindowOpen() {
          	let open = false;
          	for (let i = 0; i < l_windows.length; i++) {
          		if (getState(l_windows[i]).val) open = true;
          	return open;
               function init(opFlag) {
          	if (getState(l_coolingAuto).val) {
          		let openWindow = checkWindowOpen();
          		if (openWindow && getState(l_coolingOperation).val === 1) {
          			operationWhileAuto = opFlag;
          			let success = setCoolingState({"func": 0});
          			if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geöffnet, Klimaanlage ausgeschalten", "info");
          	} else {
          		if (logging) log(logInfo + "Automatik für Fenstersteuerung ist ausgeschalten", "info");
              async function setCoolingState(setObj){
          	//Möglichkeiten im Aufruf, z.B.
          	//setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
          	//setCoolingState({"func": 0});
                  for (const key in setObj) {
                      if (dpObj[key] !== undefined) {
                          let dpState = dpObj[key];
                          let dpSet = dpObj[key + "Set"];
                          if (!existsState(dpState) || !existsState(dpSet)) {
          		        log(logInfo + "Datenpunkt für '" + key + "' nicht vorhanden", "error");
          			return false;
                          if (getState(dpSet).val != setObj[key] || getState(dpSet).val != getState(dpState).val) {
                              if (logging) log(logInfo + "Befehl " + key + " = " + setObj[key] + " senden", "debug");
                              await setStateAsync(dpSet, setObj[key]);
                              for(let i = 1 ; i < 3 ; i++) {
                                  await timer(delay);
                                  let stateVal = getState(dpState).val;
                                  let setVal = getState(dpSet).val;
                                  if (stateVal != setVal) {
                                      if (i == 1) {
                                          if (logging) log(logInfo + "Zeiterverzögerung in Rückmeldung des Befehls " + key + " = " + setObj[key], "warn");
                                      } else {
          				log(logInfo + "Senden des Befehls " + key + " = " + setObj[key] + " nicht erfolgreich", "error");
                                          setState(dpSet, stateVal);
          				return false;
                                  } else {
                                      break;
          	return true;
           * Hauptprogrammteil
          //Programmstart
          	init(true);
          //Eventhandler
          	//Ein Fenster wurde geöffnet oder alle Fenster sind geschlossen
          	on({id: l_windows, change: "any"}, function(){
          			//Ein Fenster geöffnet und Klimaanlage in Betrieb
          				operationWhileAuto = true;
          			//Alle Fenster geschlossen und Klima war zuvor in Betrieb
          			if (!openWindow && operationWhileAuto){
          				//Wenn EINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
          				//let success = setCoolingState({"func": 1, "temp": 22, "wind": 8});
          				//Wenn KEINE definierte Starttemperatur und Ventilatoreinstellung verwendet werden soll, dann folgende Zeile
          				let success = setCoolingState({"func": 1});
          				if (success && logging) log(logInfo + "Fenster geschlossen, Klimaanlage eingeschalten", "info");
          	//Automatik oder Klimaanlage (über Fernbedienung oder App) wurde ein- oder ausgeschalten
          	on({id: [l_coolingAuto, l_coolingOperation], change: "any"}, function(){
                         init(!openWindow);
          • ofri2607
            ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Hallo Lucky,
            ich habe mir jetzt mal das Template vom thinq2 Geräte mal genauer angesehen; ok, ist heftig.
            Zur Beschreibung habe ich den Post und den Post von dir gefunden, oder habe ich da noch etwas übersehen?
            Da bräuchte ich noch etwas Hilfe:
            Bei meinem thinq2 Gerät würde es mir noch um das Ein- und Ausschalten der Displaybeleuchtung gehen. Der Status an sich ist im DP lg-thinq.0.dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea.snapshot.airState.lightingState.displayControl enthalten.
            Im Template müsste das ja dann
            "airState.lightingState.displayControl":{
            	"data_type":"enum",
            	"default":"0",
            	"value_mapping":{
            		"0":"@RAC_LED_ON",
            		"1":"@RAC_LED_OFF",
            		"2":"@NON",
            		"3":"@NON",
            		"4":"@NON",
            		"5":"@NON",
            		"6":"@NON",
            		"7":"@NON",
            		"8":"@NON",
            		"9":"@NON",
            		"10":"@NON",
            		"11":"@AC_LED_OFF_W",
            		"12":"@AC_LED_ON_W",
            		"13":"@AC_LED_AUTO_W"
            sein, oder?
            Ich würde aber mal einschätzen, dass das nicht das ist, was als sendJSON versendet werden soll?
            Zu lightingState hätte ich dann im Template noch das gefunden, wo ich annehmen würde, dass es ein Befehl ist (wobei ich aus den Bezeichnungen befürchte, dass es nicht das gewünschte ist):
            	"ctrlKey":"settingInfo",
            	"comment":"원격제어-설정",
            	"command":"Get|Set",
            	"dataKey":"airState.powerSave.basic|airState.miscFuncState.autoDry|airState.lightingState.magicBrightness|airState.lightingState.mood|airState.voice.spkVolume|airState.tempState.unit",
            	"dataValue":"{%airState.powerSave.basic%}|{%airState.miscFuncState.autoDry%}|{%airState.lightingState.magicBrightness}|{%airState.lightingState.mood%}|{%airState.voice.spkVolume%}|{%airState.tempState.unit%}"
            Müsste ich dann genau diesen Teil in .remote.sendJSON eintragen? Sieht auch ganz anders aus, als in deinem Post oben zur WM.
            Bevor ich da jetzt an die Klima irgendwas schicke, frage ich lieber nochmal nach.
            BG Oliver
              @ofri2607 Du musst den Adapter auf Debug stellen und dann z. Bsp. deine Klimanlage einschalten. Den JSON den ich benötige fängt im Log mit sendCommandToDevice an.
              Gruß//Lucky
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                Hallo AC thinq1 Nutzer, @tombox hat mir die Daten zugesendet die versendet werden. Könnt ihr nun vom GIT laden und testen, wobei ich es eigentlich schon getestet habe...
                Gruß//Lucky
                ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @ofri2607 Eher Link hier
                  Kannst ja mal diesen JSON testen. Auch wenn der Code in dem Template vorhanden ist, muss es nicht bei dir funktionieren.
                  {"ctrlKey":"settingInfo","command":"Set","dataKey":"airState.lightingState.displayControl","dataValue":1,"dataSetList":null,"dataGetList":null}
                  Gruß//Lucky
                  ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ofri2607
                    Herzlichen Dank für deinen Antwort, da hatte ich dich zuerst Missverstanden.
                    Einschalten liefert folgendes json im Log:
                    sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Operation","dataKey":"airState.operation","dataValue":"1","dataSetList":null,"dataGetList":null}
                    Änderung im Sollwert folgendes:
                    sendCommandToDevice: {"ctrlKey":"basicCtrl","command":"Set","dataKey":"airState.tempState.target","dataValue":22,"dataSetList":null,"dataGetList":null}
                    • ofri2607
                      ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
                      Leider nein, liefert
                      {"resultCode":"0000","result":{"data":""}}
                      und Display bleibt an bzw. aus - habe beide dataValue probiert.
                      Unter snapshot.airState.lightingState.displayControl kommen die mit der FB geschalteten States sauber an, auch wenn witziger Weise 0 = an und 1 = aus ist.
                      • ofri2607
                        Nur zur Sicherheit, auch wieder den Ordner xxx.remote löschen?
                          @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Nein, aber du hast ein thinq2 Geräte und daher sind die Änderungen auf dem GIT für dich nicht relevant. Schade das du dein Display dann nicht einschalten kannst.
                          Wenn was mit der APP nicht zu schalten ist, können wir nicht wissen was versendet werden muss. Es kann auch sein das es nicht möglich ist.
                          Gruß//Lucky
                          • ofri2607
                            Naja, sowohl als auch, ich habe zwei thinq2 und ein thinq1 Gerät.
                            Ja, das mit dem Display ist Schade, aber herzlichen Dank für deine Bemühungen. Ich habe mir ein paar Automatiken / auch Zeitplan im Javascript gebaut und da hätte ich gerne im Schlafzimmer das Display in der Nacht automatisch mit ausschalten wollen, man wird ja faul mit der Zeit und will sich den Griff zur FB ersparen 😉 - ist aber jetzt absolut nicht's Essentielles.
                            Und jetzt gehe ich mal das thinq1 Gerät testen
                              @ofri2607 Stimmt, du hast ja beide Geräte...Bin verwirrt 🙂
                              Gruß//Lucky
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                Gruß//Lucky
                                Edit: Wenn du den Zeitplan auch für thinq1 benötigst, musst du tombox mal fragen ober er nachschauen kann.
                                Gruß//Lucky
                                • ofri2607
                                  @lucky_esa
                                  Einschalten, Ausschalten, Sollwertänderung funktioniert jetzt bei meinem thinq1 Gerät einwandfrei 🙂 Genial
                                  Und die "Sperre" in der App ist auch nicht mehr vorhanden, kann problemlos über den DP einschalten und in der App ausschalten und umgekehrt.
                                  Beim Ändern von WindStrength kommt jedoch folgende Meldung im Log
                                  lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-6dbc68c1-a968-41b2-8bd0-122ef276d8","deviceState":"U","timestamp":0}}
                                  lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	Command not succesful
                                  Was mir nach der Installation aufgefallen ist, ist das ich einen Ordner undefined in den Objekten habe (vielleicht war der aber auch schon vorher da, könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen)
                                  Eine generelle Frage habe ich noch, die snapshot DP's von den thinq1 Geräte werden nur durch polling (Aktualisierungszeit in den Adaptereinstellungen) aktualisiert, oder?
                                  Wie weit könnte ich denn die Aktualisierungszeit nach unten setzen? Würde 1 Minute, oder gerne noch weniger, zu Probleme führen?
                                  Hintergrund ist, dass Automatisierungen mit einer Verzögerungszeit von 5 Minuten etwas Lange sind.
                                  Zum Edit in deinem Post, herzlichen Dank für die Info, aber die Zeitpläne mache ich mir über einen eigenen json-DP und Javascript ohnehin selber, daher müsst ihr für mich hier keinen Aufwand betreiben.
                                  Herzlichen Dank für euren Einsatz und Support!
                                    Was ist das da für ein Ordner "undefined"??? Habe ich noch ein Fehler im Adapter...
                                    Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
                                    Du kannst auf 0.5 wechseln. Das entspricht 30 Sekunden. Ich hatte mal 2 Geräte mit einem 1 Sekunden Takt getestet mit dem Resultat das ich dauerhaft gepserrt wurde. Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht. Man sieht ja in der APP das Änderungen nach ca. 3 Sekunden angezeigt werden.
                                    Gruß//Lucky
                                    ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ofri2607
                                      Erledigt, der Ordner undefined ist jetzt weg; war dann anscheinend doch noch ein Altrelikt und ist mir nur bis jetzt nie aufgefallen.
                                      Edit: nach dem Schreiben des Posts war er dann doch wieder da - siehe timestamp
                                      Log vom Einschalten des Adapters:
                                      2023-06-30 19:53:59.646 - info: lg-thinq.0 (703467) Login successful
                                      2023-06-30 19:54:02.274 - info: lg-thinq.0 (703467) Found: 3 devices
                                      2023-06-30 19:54:02.275 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                      2023-06-30 19:54:15.659 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
                                      2023-06-30 19:54:16.516 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                      2023-06-30 19:54:26.461 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
                                      2023-06-30 19:54:27.483 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                      2023-06-30 19:54:32.664 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
                                      2023-06-30 19:54:33.478 - info: lg-thinq.0 (703467) Found MQTT Host
                                      2023-06-30 19:54:33.555 - info: lg-thinq.0 (703467) Found AWS CER
                                      2023-06-30 19:54:34.216 - info: lg-thinq.0 (703467) Create certification done
                                      2023-06-30 19:54:34.715 - info: lg-thinq.0 (703467) Start MQTT Connection
                                      2023-06-30 19:54:35.167 - info: lg-thinq.0 (703467) MQTT connected to: t20/op/b6a3b8d694e7311a4ebc6fb6ce2e2b301013d9f9e2953b6bc6eb0701604a217a/inbox
                                      d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d = thinq1 Gerät
                                      dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea = thinq2 Gerät
                                      fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e = thinq2 Gerät
                                      Vom timestamp würde er nach dem ersten thinq2 Gerät erstellt werden.
                                      Dann probiere ich mal die 30 Sekunden mal aus.
                                        @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
                                        • ofri2607
                                          @lucky_esa
                                          Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
                                            @lucky_esa
                                            Welches device wird in undefined angezeigt?
                                            lg-thinq.undefined.deviceId
                                            908
                                            284339
