    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
      Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
      Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
      • ./wetterstation.sh --influx_test
      • ./wetterstation.sh --metsommer
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
        Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
         Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                 Ø-Temperatur:  °C
                 Regenmenge  : 35.836 l/m²
        • SBorg
          @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
          Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
          • Negalein
            ah, das kann sein
            in der .conf ist es iobroker-1w
            Aussentemperatur wird aber in iobroker geschrieben.
            Regen in iobroker-1w
            schaut jetzt auch besser aus 🙂
            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.38°C 16.5°C
                     Ø-Temperatur: 16.46 °C
                     Regenmenge  : 43.735 l/m²
            • SBorg
              @negalein 😀
              Dann müsstest du jetzt aber die Werte von "iobroker" per csv exportieren und in "iobroker-1w" importieren, sonst fehlen dir für den Metsommer zumindest die ersten ~26 Tage.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                puuh, wie geht das.
                Ich hab schon öfter gesucht, da ich mehr verschieben müsste, aber nur sehr umständliche Wege gefunden.
                Export ist mit dem Dataexplorer kein Problem. Aber der Import. Da finde ich nichts vereinfachtes.
                • SBorg
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Weil es zu einfach ist 😊
                  Du gehst auf "Sources" (1. Menüpunkt Pfeil nach oben), dann unter "File Upload" Flux Annotated CSV das passende Bucket für den Import auswählen und dann deine exportierte CSV per Drag&Drop reinziehen oder auswählen...
                  • Negalein
                    Merci, war ja echt voll easy.
                    • SBorg
                      coming soon ... 😇 😁
                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Negalein
                        coming soon ...
                        cool
                        World of Warcraft 😂 😂 😂
                        • Nashra
                          @SBorg
                          Heute Morgen folgender Fehler im Log
                          2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) Error in callback: TypeError: VorJahr.substring is not a function
                          2023-07-01 01:03:00.081 - error: javascript.0 (433) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:415:38)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:156:4)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                          2023-07-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (433) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          In der Statistik-Anzeige ist soweit alles ok
                          Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Nashra last edited by
                            @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @SBorg
                            @SBorg
                            Mein modifizierter Code lief diesmal ohne Probleme 😉
                            2023-07-01 01:03:00.028 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: [{'Tiefstwert':6.7,'Hoechstwert':37,'Temp_Durchschnitt':21,'Max_Windboee':42.11,'Max_Regenmenge':22,'Regenmenge_Monat':54.9,'warme_Tage':29,'Sommertage':23,'heisse_Tage':8,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                            2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Tiefstwert--> 6.7
                            2023-07-01 01:03:00.029 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Hoechstwert--> 37
                            2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Temp_Durchschnitt--> 21
                            2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Windboee--> 42.11
                            2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Max_Regenmenge--> 22
                            2023-07-01 01:03:00.030 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Regenmenge_Monat--> 54.9
                            2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_warme_Tage--> 29
                            2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Sommertage--> 23
                            2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_heisse_Tage--> 8
                            2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Frost_Tage--> 0
                            2023-07-01 01:03:00.031 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_kalte_Tage--> 0
                            2023-07-01 01:03:00.032 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_Eistage--> 0
                            2023-07-01 01:03:00.048 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: .Vorjahres_sehr_kalte_Tage--> 0
                            2023-07-01 01:03:00.049 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Auswertung durchgeführt...
                            2023-07-01 01:03:00.230 - info: javascript.0 (1421438) script.js.common.wetter.Wetterstation_Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
                               let zeitstempel = new Date();
                                let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                    let VorJahr = getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val;
                                    VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                                    // Daten vom Vorjahr durchiterieren und Datenpunkte befüllen
                                        console.log (VorJahr);
                                        VorJahr.forEach(obj => {
                                            Object.keys(obj).forEach(key => {
                                                console.log ('.Vorjahres_' + key + '--> ' + obj[key]);
                                                // fix für Datenpunktname
                                                let setkey = key;
                                                if (key == 'Temp_Durchschnitt') setkey = "Temperatur_Durchschnitt";
                                                setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.' +setkey, obj[key], true);
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @nashra Der Fehler bezieht sich/macht sich bemerkbar auch auf den VorJahres_Monat. Hier wirst du so aktuell keine Daten vom Juli 2022 haben, sondern irgendwo Daten von April oder Mai 2022 (Zeitstempel 01-05-2023 oä):
                              @_all_Statistiker
                              Fix für Juli:
                              • neues JS mit folgendem Inhalt anlegen, ausführen, stoppen (kann danach gelöscht werden)
                                  const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';  //Speicherort der Statistikdaten
                                  const monatsdatenpunkt='.Data.2022.07';        //.Data.Jahr.Monat
                                                  let setkey = key;
                              (sollte einiges an Ausgabe produzieren), danach sind die Juli 2022 (sofern man Daten hatte) Werte vorhanden.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                @boronsbruder Asche auf mein Haupt 🤕
                                Schon vor Juni geändert, lief dann im Juni und Juli durch, da ich es selbst aber aktiv nicht nutze kpl. vergessen...
                                An alle Statistiker:
                                Neue Version V2.0.3 des Statistik-Scriptes auf GitHub verfügbar.
                                Am einfachsten wie immer den Konfigurationsblock per C&P sichern, Skript kpl. ersetzen und den Konfig-Block wieder mittels C&P zurückschreiben.
                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  tritor @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  also für die noch-nicht-fitten Statistiker, diesen Bereich sichern?
                                  // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                      const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                                      const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                      const INFLUXDB_BUCKET='ioBroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                                      const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                                      let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                                      const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                                  // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                                  dann neues Script einfügen und den User-Einstellungs-Bereich wieder einfügen?
                                  • SBorg
                                    coming soon ...
                                    cool
                                    Nicht ganz 😁
                                    Wer demnächst Beta testen will, kann schon mal https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation-WeatherObservationsWebsite-(optional)
                                    und könnte mir vor dem anlegen der Site einen Auszug schicken was da bei "My Sites" steht:
                                    ...und wie man sieht, "WOW" kommt nicht von mir (hätte ich aber auch genauso abgekürzt 😂 )
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                                      @tritor Im Grunde ja. In deinem Fall (wenn man die Defaults nutzt) einfach den Inhalt des kpl. Scripts löschen (CTRL-A und dann "Entf" drucken) das neue Script mittels (CTRL-A und CTRL-C) in die Zwischenablage kopieren und mittels CTRL-V in das leere Script im ioBroker einfügen. Dann brauchst du nur in dem Einstellungsblock dein Bucket von "Wetter" wieder auf "ioBroker" ändern, speichern und wieder starten.
                                        @sborg
                                        Hätte noch ein Problem mit Regeninfos:
                                        Es hatte gestern geregnet und habe es aber nicht angezeigt bekommen. Werder als Status noch als Regenrate/h
                                        hier die Screenshots:
                                        letzte Regenmenge wurde angezeigt,
                                        Bei den RegenDPs aber nicht:
                                        Woran kann das liegen?
                                        • SBorg
                                          @tritor Liegt leider an der Station. Deren "Woche" beginnt dummerweise Sonntags, nicht wie bei uns üblich Montags. Also resetten die Sonntags um Mitternacht die Werte. Da kann ich dann leider auch nichts mehr auslesen...
                                          Die Werte sind nicht verloren, nur landet der "Sontags-Regen" dann in der aktuellen Woche, die dann aber auch leider Samstagd endet...
                                            tritor @SBorg last edited by tritor
                                            @sborg
                                            ok - ist halt so.
                                            Aber dann sollte dich Regen_Total irgendeienn Wert annehmen - oder bzw. während des Regens sollte dich die Regenrate sich ändern. Die blieb aber immer auf 0.
                                            152
                                            5661
                                            3775100
