    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
      Servus,
      ich habe hier ein Datenpunkt, wo ich mehrere Modis auswählen kann.
      Screenshot 2023-06-07 155312.png ![0_1686146035944_Screenshot 2023-06-07 155312.png](Lade 100% hoch)
      Wie muss ich die Kachel konfigurieren damit das drop down Menü kommt ?
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine kurze Frage zu den Listen, da ich eine Liste benötige, die einen lesbaren Namen im Namensfeld hat. Allerdings ist dieser "Pfad" vom Adapter als "group" deklariert. Ist es irgendwie möglich eine Liste mit den Namen zu erstellen? mit den Standardeinträgen des Listengenerators bin ich nicht weitergekommen.
          "type": "group",
          "common": {
            "name": "User1-Name",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "value",
            "type": "object"
          "from": "system.adapter.wireguard.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1681736379553,
          "_id": "wireguard.0.192.168.178.10-wg0.peers.<hierstehteinkey>",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Es gibt keinen Unterschied in der Liste, wenn ich "Name des übergeordneten Datenpunktes" oder "ID des übergeordneten Datenpunktes" benutzte. Mit beiden Einstellungen erhalte ich die ID. Ist das evtl. ein Bug?
        Klappt es denn, wenn Du type mal auf was anderes stellst als group? dann wäre das ein ansatz, das zu korrigieren.
          Gonzokalle last edited by Gonzokalle
          @s-bormann
          Die ganzen Flot Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
          Der History Adapter und der Flot Adapter zeigen den Verlauf aber richtig an.
          Alles was mir einfällt habe ich probiert.
          • Aufzeichnung vom Histrory Adapter neu gestartet.
          • Neues Gerät erstellt mit Flot Chart.
          • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
          Nichts hat geholfen.
          Was kann ich noch versuchen?
          Bin mit meinem Latein am Ende.
          Die Daten sind vorhanden.
          JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle wie sehen denn deine in iqontrol benutzten Flot-URLs aus? Bzw. hast du die mal im Browser geprüft? Da gab's früher schonmal Änderungen bei der Erreichbarkeit, zumindest bei e-charts..
              Gonzokalle @JLeg last edited by
              @jleg
              Das werde ich heute Abend probieren.
              Bin gerade arbeiten.
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Das ist die Flot-URL vom Stromverbrauch. Da wird im Browser nichts gefunden. Meintest du das so?
                ./images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb%28255%2C0%2C0%29&fill=0.25&range=180&min=&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba%28255%2C0%2C0%2C0.5%29&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba%28255%2C200%2C0%2C0.5%29&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle Hi, hab eben auch im anderen Kanal gepostet, dass ich leider wegen vieler anderer Dinge, die ich leider nicht schieben kann, derzeit kaum Zeit habe. Hast Du denn irgendwas geupdatet? An iQontrol wurde bzgl. der Charts nichts geändert. Wenn ich Zeit habe, müsste ich mich dann mal per Anydesk bei Dir draufschalten, um den Fehler zu untersuchen. Bei mir laufen die Charts nämlich ohne Probleme, von daher kann ich auch nicht sehen, was schief läuft. Sorry und LG!!
                  G M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gonzokalle @s.bormann last edited by Gonzokalle
                    @s-bormann
                    Hi, das eilt ja auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch nicht an iqontrol. Kann das halt nicht eingrenzen.
                    Irgendwelche Updates macht man ja oft. Bewusst aber keine mit History und iqontrol.
                    Anydesk ist auf dem Rechner. Falls du Zeit hast.
                    Von Anfang des Jahres bis vor zwei Wochen lief es bei mir auch. 😁
                    Grüße aus dem Harz
                    Habe mal mit dem Flot Adapter ein Preset erstellt. Das wird angezeigt. Das hat ja leider andere Nachteile.
                    • JLeg
                      @gonzokalle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @gonzokalle
                      fast - ersetze den "." vor "./images/..." durch <deine-IP>:8082, dann sollte das dein Browser auch anzeigen... (sofern dein web-Adapter auf dem Standardport läuft)
                        @jleg
                        Web-Adapter läuft auf dem Standardport.
                        Es wird nichts gefunden. Auch nicht bei den Geräten die eigentlich funktionieren.
                        http://192.168.10.12:8082/images/widgets/flot-chart/flot-chart.html?chartColor=rgb(255%2C255%2C0)&fill=0.25&range=180&min=0.2&max=&ignoreMinMax=false&fullScreen=false&showXaxe=bottomIfBig&xticks=0&showYaxe=rightIfBig&yticks=0&useThisDatapoint=&historyInstance=&useThisDatapoint2=&chartColor2=rgba(255%2C0%2C0%2C0.5)&fill2=0.05&useMinMaxFromMain2=true&min2=&max2=&ignoreMinMax2=false&useThisDatapoint3=&chartColor3=rgba(255%2C200%2C0%2C0.5)&fill3=0.05&useMinMaxFromMain3=true&min3=&max3=&ignoreMinMax3=false
                          @gonzokalle
                          Ich hatte noch eine alte SD-Karte mit dem iobroker und Node.js 16 drauf.
                          Da werden die Fot Charts noch richtig angezeigt.
                          Hilft mir das irgendwie?
                          Leider hat sich seit dem erstellen der SD-Karte zu viel geändert. Dahin will ich nicht zurück.
                            swisswn last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Habe mich in den letzten Tagen mit JSON Tabellen befasst. Anzeigen & Status Änderungen funktionieren gut. Jetzt meine Frage: Wie kann ich einen Datenpunkt (z.B. eine Lampe true/false) schaltbar machen? Danke für Eure Hilfe.
                              snoopy152_de last edited by
                              mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
                              Woran kann das liegen?
                              • V
                                vepman @snoopy152_de last edited by
                                @snoopy152_de
                                Dies hier unter Optionen schon probiert?:
                                  splatterjoe last edited by
                                  da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
                                  splatterjoe 🙂
                                  da_Woody ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @splatterjoe last edited by
                                    @splatterjoe ist ja schon integriert...
                                      A Former User @splatterjoe last edited by
                                      @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                      Moin,
                                      wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • da_Woody
                                        @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
                                        das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                                          Markus Frankl last edited by Markus Frankl
                                          Hi zusammen,
                                          gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
                                          Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
                                          Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
                                          Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
                                          Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
                                            snoopy152_de @vepman last edited by
                                            @vepman
                                            Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
                                            296
                                            7637
                                            6970935
