    4. Test Adapter LG ThinQ
    • ofri2607
      ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Einschalten, Ausschalten, Sollwertänderung funktioniert jetzt bei meinem thinq1 Gerät einwandfrei 🙂 Genial
      Und die "Sperre" in der App ist auch nicht mehr vorhanden, kann problemlos über den DP einschalten und in der App ausschalten und umgekehrt.
      Beim Ändern von WindStrength kommt jedoch folgende Meldung im Log
      lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	{"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-6dbc68c1-a968-41b2-8bd0-122ef276d8","deviceState":"U","timestamp":0}}
      lg-thinq.0   2023-06-30 19:26:51.148	error	Command not succesful
      Was mir nach der Installation aufgefallen ist, ist das ich einen Ordner undefined in den Objekten habe (vielleicht war der aber auch schon vorher da, könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen)
      Eine generelle Frage habe ich noch, die snapshot DP's von den thinq1 Geräte werden nur durch polling (Aktualisierungszeit in den Adaptereinstellungen) aktualisiert, oder?
      Wie weit könnte ich denn die Aktualisierungszeit nach unten setzen? Würde 1 Minute, oder gerne noch weniger, zu Probleme führen?
      Hintergrund ist, dass Automatisierungen mit einer Verzögerungszeit von 5 Minuten etwas Lange sind.
      Zum Edit in deinem Post, herzlichen Dank für die Info, aber die Zeitpläne mache ich mir über einen eigenen json-DP und Javascript ohnehin selber, daher müsst ihr für mich hier keinen Aufwand betreiben.
      Herzlichen Dank für euren Einsatz und Support!
        Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Was ist das da für ein Ordner "undefined"??? Habe ich noch ein Fehler im Adapter...
        Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
        Du kannst auf 0.5 wechseln. Das entspricht 30 Sekunden. Ich hatte mal 2 Geräte mit einem 1 Sekunden Takt getestet mit dem Resultat das ich dauerhaft gepserrt wurde. Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht. Man sieht ja in der APP das Änderungen nach ca. 3 Sekunden angezeigt werden.
        Gruß//Lucky
        ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Erledigt, der Ordner undefined ist jetzt weg; war dann anscheinend doch noch ein Altrelikt und ist mir nur bis jetzt nie aufgefallen.
          Edit: nach dem Schreiben des Posts war er dann doch wieder da - siehe timestamp
          Log vom Einschalten des Adapters:
          2023-06-30 19:53:59.646 - info: lg-thinq.0 (703467) Login successful
          2023-06-30 19:54:02.274 - info: lg-thinq.0 (703467) Found: 3 devices
          2023-06-30 19:54:02.275 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
          2023-06-30 19:54:15.659 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
          2023-06-30 19:54:16.516 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
          2023-06-30 19:54:26.461 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
          2023-06-30 19:54:27.483 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
          2023-06-30 19:54:32.664 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
          2023-06-30 19:54:33.478 - info: lg-thinq.0 (703467) Found MQTT Host
          2023-06-30 19:54:33.555 - info: lg-thinq.0 (703467) Found AWS CER
          2023-06-30 19:54:34.216 - info: lg-thinq.0 (703467) Create certification done
          2023-06-30 19:54:34.715 - info: lg-thinq.0 (703467) Start MQTT Connection
          2023-06-30 19:54:35.167 - info: lg-thinq.0 (703467) MQTT connected to: t20/op/b6a3b8d694e7311a4ebc6fb6ce2e2b301013d9f9e2953b6bc6eb0701604a217a/inbox
          d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d = thinq1 Gerät
          dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea = thinq2 Gerät
          fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e = thinq2 Gerät
          Vom timestamp würde er nach dem ersten thinq2 Gerät erstellt werden.
          Dann probiere ich mal die 30 Sekunden mal aus.
            @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
            ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ofri2607
              @lucky_esa
              Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
                @lucky_esa
                Welches device wird in undefined angezeigt?
                lg-thinq.undefined.deviceId
                • ofri2607
                  Ich will jetzt alles andere als klug sein, aber ich bin vor einiger Zeit mal, als ich eigentlich was ganz anderes im iNet gesucht hatte, zufällig auf das gestoßen. Ich weiß nicht ob ihr das nicht eh' kennt, aber soweit ich es verstanden hatte, geht es da auch um v1 Geräte - ich schickes dir mal unter dem Motto hilft es nicht, schadet es nicht - siehe https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                  def getMqttServer() {
                  logger("debug", "getMqttServer()")
                  def result = null
                  try
                  httpGet(
                  uri: "https://common.lgthinq.com",
                  path: "/route",
                  headers: [
                  "x-country-code": state.countryCode,
                  "x-service-phase": "OP"
                  ignoreSSLIssues: true
                  ) { resp ->
                  if (resp.data.resultCode == "0000")
                  result = resp.data?.result
                  else
                  logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[resp.data.resultCode]}")
                  catch (Exception e) {
                  def data = e?.getResponse()?.data
                  if (data != null) {
                  logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[data.resultCode]}")
                  logger("trace", "getMqttServer() - ${result}")
                  return result
                  • ofri2607
                    Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
                      Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
                      • ofri2607
                        @lucky_esa
                        Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
                        Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
                        Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
                          @lucky_esa
                          Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
                          ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • ofri2607
                            @lucky_esa
                            Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
                            • ofri2607
                              @lucky_esa
                              Hallo Lucky,
                              habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
                              Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
                              2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
                              2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
                              Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
                              Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
                                @lucky_esa
                                Hallo Lucky,
                                Wie ich bereits geschrieben habe werden alle Datenpunkte aus dem Template angelegt. Wir wissen nicht welche für dein Geräte möglich sind. Wenn du diese Meldung bekommst, dann ist dieser Daenpunkt für dein Geräte nicht möglich.
                                Gruß//Lucky
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                  Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre 🙂
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Merlin123 last edited by Merlin123
                                    Aktuelll habe ich im Log mehrfach diese Meldungen:
                                    lg-thinq.0
                                    2023-07-05 07:32:09.251	error	{"resultCode":"0110","result":""}
                                    lg-thinq.0
                                    2023-07-05 07:32:09.251	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    Was sagen die mir?
                                    UPDATE:
                                    Die Meldungen war nach ner Stunde weg.
                                    Von der App auf dem Handy gab es auch ein Update. Beim Start musste ich auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das hab ich aber erst NACH dem Ausbleiben der Meldungen gesehen.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      Was sagen die mir?
                                      UPDATE:
                                      Werde auf dem GIT was hochladen damit diese Nutzungsbediengungen automatisch gesetzt werden.
                                      Gruß//Lucky
                                      • Merlin123
                                        @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch 😉
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                                          Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
                                          @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                                          Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
                                          Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
                                          Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
                                          Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
                                          Hier eine Anleitung von mir
                                          Gruß//Lucky
                                          ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Paul Kersey @ofri2607 last edited by
                                            @ofri2607 Danke, das Script ist zu hoch für mich 🐶
                                            Mal schauen, wie ich es doch noch hinbekomme....
                                            908
                                            284852
