    3. Einsteigerfragen
    4. Daten von IO nach FHEM exportieren
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
      mqtt-client.0
      	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
      mqtt-client.0
      Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
        hast du immer noch fhem als user drin?
        publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.
        wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
        (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
        • N
          nobbiman @Homoran last edited by
          @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
          Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
          Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
          Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
            Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
              dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
              der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
              nimm ihn raus
              auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
              • N
                nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                @homoran LÄUFT und die Daten fließen nach FHEM - puuhhh 😊 😊 😊 😊 😊
                Ich beende unsere "Unterhaltung" jetzt mit einem riesengroßen Dank an beide geduldigen und immer fairen Unterstützer für einen Neuling wie mich!
                Tauchen später nochmals Fragen auf, melde ich mich nach meinem Urlaub
                Das übrig gebiebene Objekt der MQTT-Instanz kann ich sicher löschen !?
                  was genau?
                  Adapter incl. Instanz löschen!
                  Sollte absolut problemlos gehen, wenn du nichts anderes konfiguriert hast als du uns erzählst.
                  • N
                    @homoran Hab es gelöscht, da war nur noch eine Metadatei übrig - läuft weiterhin alles sehr gut!
                    • N
                      nobbiman @nobbiman last edited by
                      So, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem MQTT-Client gemacht.
                      Den Daten, die nach FHEM "wandern" kann man im ioB ja "sprechende" Bezeichnungen geben.
                      Da habe ich ein wenig herumgespielt und z.B. für die Temperatur im Pufferspeicher meiner Heizung zunächst den Namen "Temperatur_Pufferspeicher"verwendet, später dann "Pufferspeicher-Temperatur".
                      Nun finde ich in den FHEM-Readings allerdings beide Namen mit unterschiedlichen Angaben (Wert und Zeit). Kann ich eines der Readings wieder löschen, wenn JA, wie?
                      Internals:
                         CID        ioB_Client
                         DEF        ioB_Client
                         FUUID      64855099-f33f-aab4-27e1-e1afaaabc04b8b95
                         IODev      MQTT2_FHEM_Server
                         LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
                         MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_48570
                         MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8602
                         MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-06-30 20:58:06
                         MSGCNT     8602
                         NAME       MQTT2_ioB_Client
                         NR         1867
                         STATE      ???
                         TYPE       MQTT2_DEVICE
                         eventCount 8603
                         READINGS:
                           2023-06-24 21:16:22   IODev           MQTT2_FHEM_Server
                           2023-06-30 20:56:35   Pufferspeicher-Temperatur 25.8
                           2023-06-22 23:15:53   Temperatur_Pufferspeicher 24.6
                           2023-06-11 17:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasser 56.5
                           2023-06-22 23:15:53   WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll 46
                           2023-06-22 23:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten 42.7
                           2023-06-11 06:52:00   Waermepumpe     18.2
                           2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Aussentemperatur 21.2
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Frostschutz off
                           2023-06-22 23:15:53   Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus off
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung 0.7
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau 1
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MAX 40
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MIN -15
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN 0
                           2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max 3.5
                           2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Kesseltemperatur 22.8
                           2023-06-30 20:58:06   ack             true
                           2023-06-30 20:58:06   from            system.adapter.powerfox2.0
                           2023-06-30 20:58:06   lc              yyyyyyyyyyyyy
                           2023-06-12 17:23:49   min             -15
                           2023-06-30 20:58:06   q               0
                           2023-06-30 20:58:06   ts              zzzzzzzzzzzzz
                           2023-06-30 20:58:06   user            system.user.admin
                           2023-06-30 20:58:06   val             7420.516
                           2023-06-11 17:14:25   value           notConnected
                      Attributes:
                         alias      MQTT2_ioB_Client
                         readingList ioB_Client:Waermepumpe:.* Waermepumpe
                      ioB_Client:powerfox2/0/devices/xxxxxxxxxxxx/consumptionMeterReadingKWh:.* { json2nameValue($EVENT) }
                      ioB_Client:Stromz\xc3\xa4hler\x20Z2\x20\x28HH\x29:.* { json2nameValue($EVENT) }
                      ioB_Client:Waermepumpe-Au\xc3\x9fentemperatur:.* Waermepumpe-Aussentemperatur
                      ioB_Client:WW-Temperatur\x20Trinkwasserspeicher\x20unten:.* WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten
                      ioB_Client:Temperatur\x20Pufferspeicher:.* Temperatur_Pufferspeicher
                      ioB_Client:WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll:.* WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll
                      ioB_Client:Waermepumpe-Kesseltemperatur:.* Waermepumpe-Kesseltemperatur
                      ioB_Client:Waermepumpe-Frostschutz:.* Waermepumpe-Frostschutz
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus:.* Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-MIN
                      ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MAX:.* Waermepumpe-Heizkurve-MAX
                      ioB_Client:Pufferspeicher-Temperatur:.* Pufferspeicher-Temperatur
                         room       MQTT2_DEVICE
                      • N
                        Bin nun doch noch ein Stück weiter gekommen:
                        In FHEM kann in den Attributen die "readingList" verändert werden.
                        Dort habe ich mehrere alte Bezeichnungen gelöscht, nach Neustart waren die meisten aus den Readings verschwunden - außer ---- meine Temperatur_Pufferspeicher!!!
                        Hat jemand eine Idee oder ist das eher etwas für das FHEM-Forum?
                        1971
