    4. Test Adapter LG ThinQ
    • ofri2607
      ofri2607 @Lucky_ESA last edited by ofri2607
      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Kannst du mal den Adapter stoppen, diesen Objectbaum löschen und neu starten. Dann mal schauen ob da immer noch undefined steht.
      Erledigt, der Ordner undefined ist jetzt weg; war dann anscheinend doch noch ein Altrelikt und ist mir nur bis jetzt nie aufgefallen.
      Edit: nach dem Schreiben des Posts war er dann doch wieder da - siehe timestamp
      Log vom Einschalten des Adapters:
      2023-06-30 19:53:59.646 - info: lg-thinq.0 (703467) Login successful
      2023-06-30 19:54:02.274 - info: lg-thinq.0 (703467) Found: 3 devices
      2023-06-30 19:54:02.275 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
      2023-06-30 19:54:15.659 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d
      2023-06-30 19:54:16.516 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
      2023-06-30 19:54:26.461 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea
      2023-06-30 19:54:27.483 - info: lg-thinq.0 (703467) Create or update datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
      2023-06-30 19:54:32.664 - info: lg-thinq.0 (703467) Update raw datapoints for fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e
      2023-06-30 19:54:33.478 - info: lg-thinq.0 (703467) Found MQTT Host
      2023-06-30 19:54:33.555 - info: lg-thinq.0 (703467) Found AWS CER
      2023-06-30 19:54:34.216 - info: lg-thinq.0 (703467) Create certification done
      2023-06-30 19:54:34.715 - info: lg-thinq.0 (703467) Start MQTT Connection
      2023-06-30 19:54:35.167 - info: lg-thinq.0 (703467) MQTT connected to: t20/op/b6a3b8d694e7311a4ebc6fb6ce2e2b301013d9f9e2953b6bc6eb0701604a217a/inbox
      d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d = thinq1 Gerät
      dfbdfc44-8efb-148a-acc9-44cb8b32f2ea = thinq2 Gerät
      fd80ae07-21ef-18c3-bd4c-44cb8b63456e = thinq2 Gerät
      Vom timestamp würde er nach dem ersten thinq2 Gerät erstellt werden.
      Dann probiere ich mal die 30 Sekunden mal aus.
        Lucky_ESA Developer Most Active @ofri2607 last edited by
        @ofri2607 Ist das bei allen Geräte?
        ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          @lucky_esa
          Nein, der ist auf gleicher Ebene wie die Geräte - siehe:
            @ofri2607 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            Welches device wird in undefined angezeigt?
            lg-thinq.undefined.deviceId
            • ofri2607
              Es muss auch eine Mqtt Verbindung geben oder ein ws, diese kennen wir aber leider nicht.
              Ich will jetzt alles andere als klug sein, aber ich bin vor einiger Zeit mal, als ich eigentlich was ganz anderes im iNet gesucht hatte, zufällig auf das gestoßen. Ich weiß nicht ob ihr das nicht eh' kennt, aber soweit ich es verstanden hatte, geht es da auch um v1 Geräte - ich schickes dir mal unter dem Motto hilft es nicht, schadet es nicht - siehe https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
              def getMqttServer() {
              logger("debug", "getMqttServer()")
              def result = null
              try
              httpGet(
              uri: "https://common.lgthinq.com",
              path: "/route",
              headers: [
              "x-country-code": state.countryCode,
              "x-service-phase": "OP"
              ignoreSSLIssues: true
              ) { resp ->
              if (resp.data.resultCode == "0000")
              result = resp.data?.result
              else
              logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[resp.data.resultCode]}")
              catch (Exception e) {
              def data = e?.getResponse()?.data
              if (data != null) {
              logger("error", "getMqttServer() - retrieving MQTT: ${responseCodeText[data.resultCode]}")
              logger("trace", "getMqttServer() - ${result}")
              return result
              • ofri2607
                Den Datenpunkt gibt es unter undefined nicht - eigentlich bin ich blöd, hätte dir gleich von Anfang an den komplette Pfad aufgeklappt schicken sollen, sorry.
                  Ich habe zum Glück auch diesen Fehler. Muss jetzt mal schauen was da falsch läuft.
                  • ofri2607
                    @lucky_esa
                    Um was geht es bei diesen DP‘s? Energie-Statistik könnte bei meinen drei Geräten eigentlich nur beim thinq1 Gerät sein, dass hat eine Energiemessung in der App.
                    Die beiden anderen thinq2 Geräte haben das nicht.
                    Wenn ich noch etwas beitragen kann, melde dich.
                      @lucky_esa
                      Bug gefixt. Habe ich auf dem GIT aktualisiert. Du kannst mit diesen Datenpunkte Statistiken bei thinq2 laden. Das geht wohl auch bei thinq1 aber ich habe mich mit thinq1 noch nicht beschäftigt.
                      ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • ofri2607
                        @lucky_esa
                        Ordner gelöscht, Update installiert und Ordner kommt nicht wieder 👍
                        • ofri2607
                          @lucky_esa
                          Hallo Lucky,
                          habe gestern nach meinem letzten Post nicht mehr weiter probiert.
                          Heute früh jedoch konnte ich das thinq1 Gerät problemlos einschalten, aber danach kommt bei egal welchem Befehl (Sollwert ändern, Wind, Swing, Ausschalten) immer die gleiche Meldung im log
                          2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) Command not succesful
                          2023-07-01 08:47:29.103 - error: lg-thinq.0 (711177) {"lgedmRoot":{"returnCd":"0011","returnMsg":"등록되지 않은 모델입니다.","deviceId":"d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d","stateCode":"S","workId":"n-df8d7c3a-50f7-42e8-98c4-a5507f5e53","deviceState":"U","timestamp":0}}
                          Die workId ist bei jeder Meldung unterschiedlich, der Rest ist gleich.
                          Wenn ich Einschalte und danach gleich wieder Ausschalte funktioniert das Ausschalten jedoch interessanter Weise.
                            @lucky_esa
                            Hallo Lucky,
                            Wie ich bereits geschrieben habe werden alle Datenpunkte aus dem Template angelegt. Wir wissen nicht welche für dein Geräte möglich sind. Wenn du diese Meldung bekommst, dann ist dieser Daenpunkt für dein Geräte nicht möglich.
                            Gruß//Lucky
                            • Merlin123
                              Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                              Konnte jetzt meine Geräte auch testen. Nachdem der Ordener gelöscht wurde und neu aufgbaut und kleine Fehler in meinen Scripts beseitigt wurden geht alles. Ohne Sperre 🙂
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Merlin123 last edited by Merlin123
                                Aktuelll habe ich im Log mehrfach diese Meldungen:
                                lg-thinq.0
                                2023-07-05 07:32:09.251	error	{"resultCode":"0110","result":""}
                                lg-thinq.0
                                2023-07-05 07:32:09.251	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                Was sagen die mir?
                                UPDATE:
                                Die Meldungen war nach ner Stunde weg.
                                Von der App auf dem Handy gab es auch ein Update. Beim Start musste ich auch die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Das hab ich aber erst NACH dem Ausbleiben der Meldungen gesehen.
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                                  @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  Was sagen die mir?
                                  UPDATE:
                                  Werde auf dem GIT was hochladen damit diese Nutzungsbediengungen automatisch gesetzt werden.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Weiß nicht, ob das wirklich zusammenhing. Die Meldungen hörten ja auf bevor ich die Bedingungen akzeptiert hatte. Aber automatisch annehmen wäre praktisch 😉
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                                      Der Fehlercode 0110 steht für neue Nutzungsbedienugen. Hab es schon auf`m GIT.
                                      @ofri2607 https://github.com/dcmeglio/hubitat-thinq/blob/master/apps/ThinQ_Integration.groovy
                                      Mir sind fast alle bekannt, auch diese...Hier wird für thinq1 Geräte jede Minute Daten geholt und für thinq2 kommt alles über Mqtt.
                                      Wenn man sich wideq anschaut, da wir im Sekundentakt Daten geholt...Vielleicht kann man einen zusätzlichen Polling hinzufügen der diese Möglichkeit bietet. Kenne mich aber zu wenig mit thinq1 aus.
                                      Mein Sekundentest war über einen anderen Link (war nach 10 Minuten dauerhaft gesperrt) und vielleicht ist das auch so extra gemacht. Du kannst ja wideq mal auprobieren und 2 Tage mal laufen lassen. Hatte hier im Forum einen extra Thread für wie man das installiert...
                                      Hier Downloaden https://github.com/sampsyo/wideq
                                      Hier eine Anleitung von mir
                                      Gruß//Lucky
                                      ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Paul Kersey @ofri2607 last edited by
                                        @ofri2607 Danke, das Script ist zu hoch für mich 🐶
                                        Mal schauen, wie ich es doch noch hinbekomme....
                                        • ofri2607
                                          @lucky_esa
                                          Besten Dank für die Info‘s, werde ich mal ausprobieren.
                                            @lucky_esa
                                            Wenn das dann mal so 2 Stunden stabil läuft könnte wir das vielleicht auch per Adapter machen.
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            284611
