    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
      Homoran Global Moderator Administrators @init5 last edited by
      @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
      der Wasseruhr so einen "AI on the Edge" ESP mit Kamera habe,
      das hab ich mir gedacht, aber dann nutzst du den falschen DP.
      NN NN NN sollte nur im RAW stehen. im Ergebnis nicht.
      I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • I
        init5 @Homoran last edited by
        @homoran Der Adapter liefert den Wert einmal in "raw" und einmal in "value". Der DP Value steht gelgentlich auf NNN.NNN. Raw liefert öfter den richtigen Wert, deshalb frage ich den Wert ab. Es scheint so, dass mein Skript das Problem ist, welches Nachts einmal den Wert abfragt und in die SQL DB schreibt. Leider kam ich darauf erst jetzt, wo ihr mich auf das NNN.NNN Problem hinweist.
        Ich werde mal versuchen im Skript den Wert vom DP vorher in eine Nummer umzuwandeln. Vielleicht behebt das ja das Problem, dass die Instanz abstürzt.
        • I
          @homoran Ich habe jetzt versucht den SQL Adapter überall zu deaktivieren, wo diese Nullwerte generiert werden könnten. Leider hat das nicht geholfen. Es macht aber den Anschein, als wäre der backitup Adapter der Übeltäter. Der scheint Nachts alle Instanzen zu stoppen um das Backup zu erzeugen. Danach wird SQL aber leider nicht mehr gestartet. Es muss so sein, weil es jede Nacht um 02:01Uhr ist.
          Ich habe auch SQL schon aus der Sicherung entfernt, aber leider bringt das nichts. Hat jemand eine Idee, was wie ich das beheben könnte?
            nein!
            was sagt iob diag?
            es ist deutlich wahrscheinlicher dass dir während des / für das Backup der RAM ausgeht
            • I
              @homoran said in sql Instanz wird immer beendet:
              was sagt iob diag?
              Der listet nur die Hilfe auf. Sorry ich kenne den Befehl nicht. Mit welchem Parameter muss ich den aufrufen?
                dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
                • I
                  @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
                  Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
                    Thomas Braun Most Active @init5 last edited by
                    @init5
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
                    iob diag
                    Oder über die URL aus meiner Signatur.
                    • I
                      init5 @Thomas Braun last edited by init5
                      @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : armv7l
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Systemuptime and Load:
                       22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x50000
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=54.0'C
                      volt=0.8500V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
                      Swap:           99M         76M         23M
                      Total:         3.9G        993M        2.3G
                               3837 M total memory
                                917 M used memory
                                291 M active memory
                               1077 M inactive memory
                               2291 M free memory
                                235 M buffer memory
                                393 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 76 M used swap
                                 23 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
                      /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
                      |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
                      `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      3.0G    /var/
                      2.4G    /var/cache/apt/archives
                      2.4G    /var/cache/apt
                      2.4G    /var/cache
                      455M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      824M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                      /usr/bin/node           v16.20.0
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           16.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   1
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        23130
                      States:         22166
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 28
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
                      tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
                      2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
                      2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
                      2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
                      2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
                      2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
                      2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                      2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
                      2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                        Thomas Braun Most Active @init5 last edited by Thomas Braun
                        Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
                        throttled=0x50000
                        temp=54.0'C
                        volt=0.8500V
                        Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
                        X-Server: true
                        Boot Target: graphical.target
                        Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
                        Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
                        Pending Updates: 28
                        Betriebssystem auf Stand halten.
                        • I
                          @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                          Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                          throttled=0x50000
                          temp=54.0'C
                          volt=0.8500V
                          Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                          X-Server: true
                          Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                          Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                          Pending Updates: 28
                          Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                            Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                              Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                              throttled=0x50000
                              temp=54.0'C
                              volt=0.8500V
                              0x50000 ist nicht 0x0.
                              Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                              Ja, aber
                              Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                              • I
                                Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende 😄
                                  Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                                  Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                                  • I
                                    Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                                      @init5
                                      ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                                      Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      • I
                                        Ich habe mich nun endlich mal dazu durchgerungen, den ioBroker neu zu installieren. Also System einmal komplett platt gemacht, Raspian mit 64Bit drauf und ioBroker neu installiert. Leider hat das absolut nichts am Verhalten des SQL Adapters geändert. Irgendetwas sorgt um täglich um 2:02Uhr dafür, dass der SQL Adapter gestoppt und nicht mehr gestartet wird.
                                          @init5
                                          Dann schau zu dem Zeitpunkt in das journal.
                                          • I
                                            @thomas-braun Meinst du das Protokoll? Da stehen wieder nur die selben Einträge drin, wie schon vor der Neuinstallation.
                                            2023-07-22 02:02:03.281 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                            2023-07-22 02:02:03.325 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master "system.adapter.sql.0" disabled
                                            2023-07-22 02:02:03.327 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                            2023-07-22 02:02:03.311 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                            2023-07-22 02:02:03.366 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                            2023-07-22 02:02:03.369 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                            2023-07-22 02:02:03.890 - info: sql.0 (1795) terminating
                                            2023-07-22 02:02:03.892 - info: sql.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2023-07-22 02:02:04.616 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-07-22 02:02:04.617 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                            Der Zeit nach zu urteilen, habe ich noch immer den BackItUp Adapter im Verdacht. Ich vermute, der beendet alle laufenden Instanzen und vergisst dann den SQL wieder zu starten. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun kann
                                            2153
