    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox has changed to `Bookworm`
      SpacerX @amg_666 last edited by
      @amg_666 na das jeweilige System auch auf Bookworm bringen.
      • amg_666
        @spacerx Da lass ich erst nochmal Debian 11 drauf, ist ja noch etwas Zeit...
        Kannst du mal posten ob das alles bei dir geklappt hhat und ob es ggf irgendwelche Fallstricke gab?
          tobrog @amg_666 last edited by
          @amg_666 Mach doch einfach ein backup der container und probier es aus. Kannst ja dann jederzeit wieder zurück zu bullseye.
          Bei mir hat es bei den meisten containern fast problemlos geklappt, musst nur die locale wieder erstellen. Nur die container mit docker und pihole wollten nicht auf anhieb klappen, die jeweiligen web ui war nicht mehr erreichbar. War dann aber zu faul um herauszufinden warum und bin wieder zurück auf das direkt vorher erstellte backup mit bullseye.
            A Former User @tobrog last edited by
            @tobrog sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
            Moin,
            Container, die in Docker laufen, sollte man auch nicht Inline auf ein neues OS updaten, sondern als ganzes Docker Image. Da musst Du besser warten, bis es da ein PiHole auf Bookworm Basis gibt.
            Wenn Du natürlich die Kenntnisse hast, dann kannst Du Dir auch Dein eigenes Docker Image bauen und deployen.
            @amg_666 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
            Das ist viel, denn wir wissen ja nicht, was Du vielleicht schon falsch oder nicht korrekt eingerichtet hast, also kann alles oder gar nichts schiefgehen.
            Meine zwei Debian Bullseye waren korrekt eingerichtet und tagesaktuell, somit hat die Umstellung ohne Probleme funktioniert. Tip erst mal bei Debian und auch hier im Forum lesen https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm, dann verstehen, dann machen 🙂
            Und wie oben schon von @tobrog gesagt wurde, per Proxmox ein Backup des Containers/VM machen und man steht auf der sicheren Seite.
            VG
            Bernd
            amg_666 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
              ich hab 2 Container mit Debian11, die werde ich mal updaten. Aber ich habe auch einen Docker und da ist der Hinweis für mich ja schonmal wichtig, dass man das nicht inline machen kann/soll.
                A Former User @amg_666 last edited by
                Moin,
                bitte genau darauf achten, welche zusätzlichen Repositorys man noch eingerichtet hat, z, B. influxDB, Grafana usw., denn nicht für jedes Stück Software gibt es aktuell auch schon ein Bookworm Repository. Also wenn unsicher, dann lieber noch mal fragen.
                VG
                Bernd
                  tobrog @Guest last edited by
                  @dp20eic said in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                  Moin,
                  Ne ne, ich habe nicht versucht die docker container auf bookworm zu hieven. Mir ist schon klar, dass man docker container nicht auf ein neues OS bringt sondern das image austauscht. Ich habe sowohl pihole als auch docker in einem lxc laufen und habe versucht die lxc container auf bookworm zu bringen, was auch erstmal problemlos geklappt hat. Nur die WebUI von pihole und von portainer waren danach nicht mehr erreichbar.
                  ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Moin,
                    ok, dann hatte ich den Post falsch interpretiert, kann passieren, wollte da auch niemanden etwas unterschieben 🙂
                    VG
                    Bernd
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @tobrog last edited by
                      Für Docker im lxc wird vom Proxmox staff aus Sicherheitsgründen immer wieder abgeraten, empfohlen wird vm.
                        smarthome2020 last edited by
                        Ich bin nach der Anleitung von Proxmox aus dem ersten Post vorgegangen. Habe die Repolisten angepasst wie folgt:
                        Paket-Repositories.
                        Ich komme jedoch durch "apt dist-upgrade" nicht ans Ziel:
                        root@proxmox:~# apt dist-upgrade
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          inetutils-telnet libjs-sencha-touch telnet
                        Use 'apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be REMOVED:
                          libgnutlsxx28 libnfsidmap2 libproxmox-acme-perl libproxmox-rs-perl libpve-access-control libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl
                          libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl librados2-perl libsemanage1 lxc-pve proxmox-ve
                          pve-cluster pve-container pve-firewall pve-ha-manager pve-manager qemu-server
                        The following NEW packages will be installed:
                          cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session gcc-12-base i965-va-driver inetutils-telnet
                          intel-media-va-driver libbpf1 libcbor0.8 libdouble-conversion3 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libevent-core-2.1-7 libffi8
                          libfile-find-rule-perl libflac12 libfmt9 libgprofng0 libicu72 libigdgmm12 libjemalloc2 libldap-2.5-0 libllvm15 liblttng-ust-common1 liblttng-ust-ctl5
                          liblttng-ust1 libmp3lame0 libmpg123-0 libnfsidmap1 libnumber-compare-perl libpciaccess0 libpcre2-16-0 libperl5.36 libproc2-0 libprotobuf32 libpython3.11
                          libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5network5 libsemanage2 libsepol2 libssl3 libsubid4 libsystemd-shared
                          libtext-glob-perl libthrift-0.17.0 liburcu8 libva-drm2 libva2 libvulkan1 libwayland-client0 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-present0
                          libxcb-randr0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxshmfence1 libz3-4 mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers perl-modules-5.36 python3.11 python3.11-minimal
                          qttranslations5-l10n shared-mime-info usrmerge util-linux-extra va-driver-all
                        The following packages will be upgraded:
                          apparmor apt apt-utils attr base-passwd bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bridge-utils
                          bsd-mailx bsdextrautils bsdutils btrfs-progs busybox bzip2 ceph-common ceph-fuse chrony cifs-utils coreutils cpio criu cron cstream curl dash dbus
                          debianutils diffutils dirmngr dmeventd dmidecode dmsetup dpkg e2fsprogs ebtables efibootmgr eject faketime fdisk fdutils file findutils fontconfig fuse
                          gdisk genisoimage gettext-base glusterfs-client glusterfs-common gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gnutls-bin gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server
                          gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-efi-amd64-bin grub-pc grub-pc-bin grub2-common gzip hdparm hostname init-system-helpers iproute2 ipset
                          iptables iputils-ping isc-dhcp-client kbd keyutils kmod less libacl1 libanyevent-perl libapparmor1 libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libarchive13 libargon2-1
                          libasound2 libasound2-data libassuan0 libasyncns0 libattr1 libaudit1 libauthen-pam-perl libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
                          libbabeltrace1 libbinutils libblkid1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc6 libcairo2 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcephfs2 libclone-perl
                          libcommon-sense-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcrypt-ssleay-perl libcrypt1 libcryptsetup12
                          libctf0 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libdbus-1-3 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libdrm2 libdw1 libedit2 libelf1 libevent-2.1-7
                          libext2fs2 libfaketime libfdisk1 libfido2-1 libfilesys-df-perl libfontconfig1 libfreetype6 libfstrm0 libfuse2 libfuse3-3 libgbm1 libgcc-s1 libgcrypt20
                          libgdbm-compat4 libgdbm6 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libglib2.0-0 libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgpg-error0 libgssapi-krb5-2
                          libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libharfbuzz0b libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libibverbs1 libip4tc2 libip6tc2 libipset13
                          libisns0 libjson-c5 libjson-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libknet1 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldb2 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl
                          liblocale-gettext-perl liblua5.3-0 liblvm2cmd2.03 liblzma5 libmagic-mgc libmagic1 libmaxminddb0 libmd0 libmount1 libncurses6 libncursesw6 libnet-dbus-perl
                          libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnozzle1 libnspr4 libnss-systemd libnss3
                          libnuma1 liboath0 libopeniscsiusr libopts25 libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0
                          libpangoft2-1.0-0 libpcap0.8 libpci3 libpcre2-8-0 libpcre3 libpipeline1 libpopt0 libposix-strptime-perl libpsl5 libpulse0 libpython3-stdlib libqb100
                          librabbitmq4 librados2 libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 libreadline8 librgw2 librrd8 librrds-perl libsasl2-2 libselinux1 libsemanage-common
                          libslang2 libslirp0 libsmartcols1 libsmbclient libsndfile1 libspice-server1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstatgrab10 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2
                          libtdb1 libtemplate-perl libterm-readline-gnu-perl libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtinfo6 libtirpc3 libu2f-server0 libudev1
                          libunbound8 libunistring2 libunwind8 libuuid-perl libuv1 libvirglrenderer1 libwayland-server0 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libxml-libxml-perl
                          libxml-parser-perl libxml2 libxslt1.1 libxtables12 libyaml-libyaml-perl libzstd1 locales login logrotate logsave lsb-base lsof lvm2 man-db mount nano
                          ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nfs-common nftables nmap nmap-common open-iscsi openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl passwd
                          pciutils perl perl-base perl-openssl-defaults pinentry-curses postfix procmail procps psmisc python3 python3-apt python3-ceph-argparse python3-ceph-common
                          python3-cephfs python3-ldb python3-minimal python3-protobuf python3-pycurl python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-talloc python3-yaml rpcbind
                          rrdcached rsync rsyslog samba-common samba-libs sed smartmontools smbclient socat sqlite3 ssh strace systemd sysvinit-utils tar tcpdump telnet
                          thin-provisioning-tools time traceroute udev uidmap util-linux vim-common vim-tiny wget whiptail xfsprogs xxd xz-utils zstd
                        357 upgraded, 77 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 0 B/279 MB of archives.
                        After this operation, 407 MB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                        W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                        W: (pve-apt-hook)
                        W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                        W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                        W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
                        W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
                        W: (pve-apt-hook)
                        W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                        W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                        W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                        E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                        E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                        Weiß jemand Rat?
                        Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          Verwende
                          apt full-upgrade
                          statt dist-upgrade
                            crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by crunchip
                            Repolisten
                            Zeig mal die Listen
                            Und was heisst angepasst, es reicht doch ein
                            sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                              smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                              Verwende
                              apt full-upgrade
                              statt dist-upgrade
                              Das war des Problems Lösung. Muss man die LXCs auch anheben?
                                smarthome2020 @crunchip last edited by smarthome2020
                                @crunchip sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                Repolisten
                                Zeig mal die Listen
                                Das konnte ich nicht nutzen. Habe den Log nicht mehr, stand jedoch etwas von, dass die Datei nicht existiert....
                                  @smarthome2020 dann hast du aber im vorfeld schon an deinen Listen "gepfuscht"
                                  Mittlerweile kann man die ja auch gepflegt in der Gui verwalten
                                    A Former User last edited by
                                    Moin,
                                    @crunchip hat dazu ja schon etwas gesagt, normalerweise hätte das Problem, nicht auftauchen dürfen. In dem Post von mir https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/34?_=1688129478589 siehst Du wie es aussehen sollte/kann.
                                    Die Datei /etc/apt/source.list ist die zentrale und wichtigste, die Standdatei in der für das Betriebssystem drin steht, wie und wo die Repositorys herkommen/genutzt werden. Wenn es diese Datei auf Deinem Proxmox nicht gibt, ist da etwas ganz faul.
                                    Zeig doch mal Deinen derzeitigen Stand.
                                    VG
                                    Bernd
                                      smarthome2020 @Guest last edited by smarthome2020
                                      @dp20eic
                                      Ich hatte beim ersten Versuch die Enterprise-Repos aufgenommen, da ich ehrlicherweise nicht genau gelesen habe. Danach musste ich die Repos ohne Abo per Hand in die entsprechenden Verzeichnisse eintragen. Läuft nun alles sauber .
                                      Eine Frage habe ich noch zu den LXCs . Das Template ist jeweils von bullseye. Kann man diese auch updaten ?
                                      Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @smarthome2020 last edited by
                                        Das kannst du ebenfalls über die Konsole upgraden.
                                        Btw: Es gibt bereits ein bookworm template:
                                          kann es sein, das du in der Vergangenheit mal per Konsole ein apt upgrade angestoßen hattest?
                                            Irgendwann in der Vergangenheit bestimmt .
                                            90
                                            14566
