    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] sql Instanz wird immer beendet
      Homoran Global Moderator Administrators @init5 last edited by
      @init5 sagte in sql Instanz wird immer beendet:
      Der listet nur die Hilfe auf
      dann ist deine Installation uralt oder nicht rund
      • I
        init5 @Homoran last edited by
        @homoran Ja die Installation ist schon ein paar jahre alt. Ich dachte neue Features werden per Updates nachgeliefert.
        Auf der wesentlich neueren iobroker Installation vom Multihose slave funktioniert der Befehl
          Thomas Braun Most Active @init5 last edited by
          @init5
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Wenn der ioBroker wieder am Start ist:
          iob diag
          Oder über die URL aus meiner Signatur.
          • I
            init5 @Thomas Braun last edited by init5
            @thomas-braun Das hat funktioniert. Hier einmal der Output von iob diag. Für mich eher kryptisch.
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:        10
            Codename:       buster
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             22:27:50 up 16 days, 13 min,  2 users,  load average: 1.87, 0.93, 0.73
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x50000
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=54.0'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-06-30 22:27:51 CEST
                       Universal time: Fri 2023-06-30 20:27:51 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        917M        2.3G         20M        629M        2.8G
            Swap:           99M         76M         23M
            Total:         3.9G        993M        2.3G
                     3837 M total memory
                      917 M used memory
                      291 M active memory
                     1077 M inactive memory
                     2291 M free memory
                      235 M buffer memory
                      393 M swap cache
                       99 M total swap
                       76 M used swap
                       23 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   16G   88G  16% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/114
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Wed Jun 14 22:13:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:FF:B9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Wed Jun 14 22:13:57 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Jun 14 22:13:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Wed Jun 14 22:13:58 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET               SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
            /                    /dev/sda2  ext4            rw,noatime,stripe=8191
            |-/sys/fs/bpf        none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/114/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=114,group_id=123
            `-/boot              /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.0G    /var/
            2.4G    /var/cache/apt/archives
            2.4G    /var/cache/apt
            2.4G    /var/cache
            455M    /var/lib
            Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            824M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            521M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            334M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.20.0
            /usr/bin/node           v16.20.0
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: dahuadorbell2mqtt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dahuadorbell2mqtt
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-06-30T20_28_30_188Z-debug-0.log
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 3306
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoT-RasPi-ioBroker-Master                - disabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoT-RasPi-ioBroker-Master                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoT-raspi-ioBroker-slave1                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects:        23130
            States:         22166
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 28
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659867   28802/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17177      721/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22279974   22821/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659172   28519/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649924   28356/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659156   28393/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23659157   28393/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649712   28219/iobroker.js-c
            tcp        1      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23649705   28219/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17382      710/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23649795   28238/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23659349   28659/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17179      721/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22279973   22821/cupsd
            tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      116        20717      945/mysqld
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17381      710/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:38435           0.0.0.0:*                           108        17588      448/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23655818   28341/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17811      698/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22281098   22822/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17586      448/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::50684                :::*                                108        17589      448/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17823      698/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17587      448/avahi-daemon: r
            2023-06-30 22:29:47.966  - info: cloud.0 (28729) Connection changed: connect
            2023-06-30 22:29:48.191  - info: fb-checkpresence.0 (28860) createMemberObjects finished successfully
            2023-06-30 22:29:48.431  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:50.232  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:51.764  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:54.191  - info: solarmanpv.0 (28866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2023-06-30 22:29:54.447  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:55.180  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-30 22:29:56.959  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:59.036  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:59.388  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:29:59.704  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:00.349  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (tsoll) : 18
            2023-06-30 22:30:00.404  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 29380
            2023-06-30 22:30:00.461  - info: fritzdect.0 (28620) DECT ID: 099950530805 identified for command (hkrmode) : 0
            2023-06-30 22:30:00.598  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:01.108  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:01.612  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:02.106  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:02.626  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:03.025  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:03.382  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:03.832  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
            2023-06-30 22:30:04.492  - info: host.IoT-RasPi-ioBroker-Master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29395
            2023-06-30 22:30:04.573  - info: weatherunderground.0 (28378) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
              Thomas Braun Most Active @init5 last edited by Thomas Braun
              Tot, installier da Raspian OS 11 'Bullseye'. 64bit Lite.
              throttled=0x50000
              temp=54.0'C
              volt=0.8500V
              Netzteil wohl zu schwach auf der Brust. Die Kiste riegelt ab.
              X-Server: true
              Boot Target: graphical.target
              Auf Servern keine GUI/Desktop-Umgebung
              Kenn ich nicht, aber da ist irgendwas krumm.
              Pending Updates: 28
              Betriebssystem auf Stand halten.
              • I
                @thomas-braun said in sql Instanz wird immer beendet:
                Ok, dazu habe ich eben eine Anleitung gefunden. Das scheint was größeres zu werden, wenn man nicht neu installieren will
                throttled=0x50000
                temp=54.0'C
                volt=0.8500V
                Woran siehst du das? Welcher Wert passt da nicht?
                X-Server: true
                Auf der Kiste lief früher Deconz, dafür was das damals einfacher. Kann man den Teil nachträglich deinstallieren?
                Das ist ein Skript aus diesem Forum, um der Türsprechanlage MQTT beizubringen. Da gibt es einen Fehler, aber meine JS-Kenntnisse erlauben leider kein debugging.
                Pending Updates: 28
                Ist behoben. Vielleicht reicht das und das iob fix ja schon, um es etwas zu stabilisieren.
                  Wechsel auf 64bit geht nur per Neuinstallation.
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    throttled=0x50000
                    temp=54.0'C
                    volt=0.8500V
                    0x50000 ist nicht 0x0.
                    Die Spannung ist sehr niedrig. Ergo wohl das Netzteil zu schwach.
                    Ja, aber
                    Dann kannste es auch gleich ohne Desktop (aka. Lite) installieren.
                    • I
                      Na super. Das Ding läuft seit Jahren. Das dauert Ewigkeiten das alles wiederherzustellen. Das wird mal ein Projekt für ein gesamtes Wochenende 😄
                        Dann ist es ja ein guter Zeitpunkt für eine General-Sanierung.
                        Ich würde dann aber noch ein paar Wochen abwarten, bis Raspberry OS 12 ' Bookworm' offiziell veröffentlicht wurde.
                        • I
                          Wird das dann automatisch von iobroker empfohlen, oder sollte man nach dem release dann erst noch warten, bis entsprechende Anpassungen erfolgt sind?
                            @init5
                            ioBroker läuft auf 'Bookworm' ohne weiteres, weil ioBroker nur 'nodeJS' als Laufzeitumgebung braucht.
                            Hier z. B. mein derzeitiges System:
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            • I
                              Ich habe mich nun endlich mal dazu durchgerungen, den ioBroker neu zu installieren. Also System einmal komplett platt gemacht, Raspian mit 64Bit drauf und ioBroker neu installiert. Leider hat das absolut nichts am Verhalten des SQL Adapters geändert. Irgendetwas sorgt um täglich um 2:02Uhr dafür, dass der SQL Adapter gestoppt und nicht mehr gestartet wird.
                                @init5
                                Dann schau zu dem Zeitpunkt in das journal.
                                • I
                                  @thomas-braun Meinst du das Protokoll? Da stehen wieder nur die selben Einträge drin, wie schon vor der Neuinstallation.
                                  2023-07-22 02:02:03.281 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
                                  2023-07-22 02:02:03.325 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master "system.adapter.sql.0" disabled
                                  2023-07-22 02:02:03.327 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-22 02:02:03.311 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                  2023-07-22 02:02:03.366 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-22 02:02:03.369 - info: sql.0 (1795) Adapter is disabled => stop
                                  2023-07-22 02:02:03.890 - info: sql.0 (1795) terminating
                                  2023-07-22 02:02:03.892 - info: sql.0 (1795) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-22 02:02:04.616 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-22 02:02:04.617 - info: host.IoT-raspi-iobroker-master Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                  Der Zeit nach zu urteilen, habe ich noch immer den BackItUp Adapter im Verdacht. Ich vermute, der beendet alle laufenden Instanzen und vergisst dann den SQL wieder zu starten. Ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun kann
                                    @init5
                                    Dann schalte den Backitup mal testhalber aus oder leg den auf eine andere Zeit. Wenn sql dann immer noch rumspinnt liegt es nicht am Backitup... 🙂
                                    • I
                                      @thomas-braun ok, wie vermutet. Ich habe das Backup wie vorgeschlagen um 2h nach hinten versschoben und nun stürzt auch der SQL Adapter 2h später ab. Also scheinen sich die beiden bei mir einfach nicht zu vertragen. Leider will ich auf keinen der Beiden so wirklich verzichten 🙄
                                        Supermicha last edited by
                                        Läuft deine SQL-Datenbank auch auf dem Raspi?
                                        kann es sein, das sich die Datenbank beim Backup aufhängt wegen zuwenig RAM oder weil die Spannung zusammenbricht?
                                        • I
                                          init5 @Supermicha last edited by
                                          @supermicha Das mit der Spannung kann ich mir nicht vorstellen. Der Raspi ist in meinem Verteilerschrank für TV und Netzwerk verbaut und hängt da an einem Meanwell Netzteil. Also kein billig Netzteil zum Handy laden. RAM könnte schon eher sein. Die SQL DB läuft mit auf dem Raspi. Dann werde ich die wohl umziehen müssen. Ich war davon ausgegangen, dass der Raspi4 mit 4GB das verkraftet.
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kann man so generell nicht bewerten. Hängt halt vom jeweiligen Umfang der Installation ab.
                                            2153
