    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
      legro @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      .., ich habe in einem Weiterbildungsseminar mal gelernt, dass Menschen, die etwas lesen und praktisch erforschen (Linux-Live System oder Ubuntu-VM) es schneller und besser (Langzeitgedächtnis) lernen, als die, die nur Hören oder Sehen (Video).
      Selbstverständlich kann ich dir hier nur zustimmen. Aber in meinem Alter macht man die Erfahrung: Man kann zwar nur schlecht sich etwas merken, aber vergessen kann man gut.😕
        SpacerX last edited by
        Nachdem ich gestern Proxmox auf einem NUC auf Bookworm raufgezogen habe waren heute ein LXC mit ioBroker und ein LXC mit Grafana/InfluxDB dran.
        Ich habe mich dabei strickt an die Anleitung ganz oben gehalten.
        Bei beiden ohne Fehlermeldungen durchgelaufen. Nun ist bei mir komplett Bookworm eingezogen.
        Danke für die Anleitung.
        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @SpacerX last edited by
          @spacerx sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          So soll es sein... 😉
            dodi666 last edited by
            @Thomas-Braun: Ist es auch möglich mit der Anleitung von Buster 10 nach Bullseye 12 direkt upzudaten?
            Danke und Grüße
            ? Thomas Braun Meister Mopper L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @dodi666 last edited by
              @dodi666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Danke und Grüße
              Moin,
              das sind von Deiner Seite zu wenig Information, um Dir da eine fundierte Antwort zu geben, denke ich.
              Debian Releases
              Debian Buster   = 10
              Debian Bullseye = 11
              Debian Bookworm = 12
              • Welches System, PC oder RasPI?
                • wenn ResPI, dann welches Grundsystem 32Bit oder 64Bit?
              • was läuft den auf dem System alles?
              • bist Du sicher, dass Dein Buster korrekt installiert ist?
              • kennst Du Dich wenigstens mit den Linux Grundkenntnissen aus?
              • Kannst Du Fehlermeldungen lesen und interpretieren?
              Ganz früher, als ich noch Distributionen mit festem Release nutzte, habe ich lieber nicht über zwei Releases ein Update/Upgrade versucht, da es dort evtl. zu viele Änderungen gegeben hat. Ich kenne jetzt nicht alle Änderungen von Buster -> Bullseye -> Bookworm, daher
              • Meine 5 Cent Meinung dazu,
                • Backup der wichtigen Dinge machen
                • frisch/sauber neu aufsetzen
                • Backups zurückspielen
              • Meine 2 Cent Meinung
                • Wenn Du fit in Linux bist, dann kann man das versuchen <- ich würde es nicht machen
                • Jetzt rächt sich die Herangehensweise "Never touch a running System"
              VG
              Bernd
              P.S.: ich bin gespannt, was die Wissenden um Debian dazu sagen, ich lerne ja gern dazu 🙂
              P.P.S.: Ich habe mal etwas gegoogelt, habe nichts gefunden, von Updates Buster zu Bookworm, vielleicht ist Bookworm auch noch zu aktuell, sodass sich da noch keiner herangetraut hat.
                Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by Thomas Braun
                Ist nicht empfohlen. Da könnte sich zu viel geändert haben.
                Probieren kannste es. Hier gilt: Je weniger Pakete im Buster installiert sind desto eher ist es ohne Komplikationen möglich. Unter anderem auch deswegen ja der permanente Hinweis darauf nichts überflüssiges wie z. B. eine graphische Oberfläche usw. mitzuschleifen.
                Ich würde es aber nicht machen.
                Die ganz offizielle Vorgabe seitens Raspberry OS ist ohnehin: Neues Release = Neue Installation.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @dodi666 last edited by
                  Warum, bist du in Eile?
                    legro @dodi666 last edited by
                    Wie du in gleich mehreren Beiträgen zu diesem Thema von mir nachlesen kannst: Ich habe mit viel wenig Erfolg probiert von Buster 32bit auf Bullseye 64bit umzusteigen.😖 Am Ende hatte ich ein Konglomerat aus 32bit und 64bit Anteilen.
                    Daraufhin habe ich in eine Neuinstallation von Bullseye 64bit ein Backup aus meinem Buster 32 Bit eingespielt. Hierbei kam ich vom Regen unter Umgehung der Traufe in die Jauche. YAHKA, ZigBee und Vis wollten partout nicht mitmachen. Fehlte YAHKA ein Modul, so musste ich die ZigBee-Datenbank von Hand transferieren. Noch schlimmer war‘s bei Vis.
                    Mittlerweile sind wohl viele der hier von mir beklagten Fehler schon lange beseitigt; allein bei Vis soll es noch notwendig sein, mit Vorsicht ans Werk zu gehen, wozu es aber hier im Board Anleitungen gibt.
                    Mein Vorschlag: Mit BackItUp eine Sicherung deines Buster-Systems erstellen. Bookworm völlig neu installieren. Anschließend das Backup einspielen, wobei du dich zuvor in Sachen Vis kundig machen solltest.
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                      @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                      Das ist ja auch nicht möglich.
                        crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
                        Nur dran denken, vis vor dem backup zurück spielen, manuell installieren, aufgrund eines bugs der bis dato noch nicht behoben ist
                          dodi666 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun: Okay Danke, dann werde ich Schritt für Schritt vorgehen, oder komplett neu installieren.
                            @dodi666
                            Leg doch einen Zwischenstopp beim Bullseye ein.
                              tritor @SpacerX last edited by
                              @spacerx
                              Bei LXC grafana lief bei mir das upgrade auf bookworm noch durch.
                              Bei Influx (in eigenem LXC) gabs dann Probleme mit dem repository.
                              Wie hast du den Influx Container auf bookworm upgegraded?
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @tritor last edited by
                                @tritor sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Ohne Meldungen? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                  tritor @Thomas Braun last edited by
                                  nachdem der Versuch nicht funktioniert hat wegen Fehlermeldungen, habe ich backup zurückgespielt bevor noch was passiert.
                                  l# sudo apt update
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  357 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                                    @tritor
                                    Ist das gleiche Thema wie hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                    Konkret zu influx steht im weiteren Verlauf sogar was dabei.
                                      tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                                      Danke, Grafana hatte ich schon in Arbeit, wußte bis jetzt nicht, daß dies auch bei Influx benötigt wird.
                                      Mach ich mich gleich mal ran das zu erledigen.
                                      Denke mal jetzt ist alles so wie sein soll:
                                      # sudo apt update
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      All packages are up to date.
                                        Deswegen sprechen die Programme mittels Meldungen mit dir.
                                          @tritor
                                          Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
                                            SpacerX @tritor last edited by
                                            @tritor so wie es @Thomas-Braun schon schrub. Ich hatte die Quellen bei Grafana und InfluxDB schon weit vorher aktualisiert und für beide vor dem Bookworm Upgrade noch die letzte Aktualisierung gemacht.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88720
