    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      ManfredHi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      Gibt´s auch nicht - sondern unter "Einstellungen"
      gibts bei mir auch nicht unter "Einstellungen" ... komisch...
        liv-in-sky @arteck last edited by
        @arteck laut Log file wird 5.4 gestartet
          wie kleinkinder...
          hier nochmal
          liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
            wie kleinkinder...
            was soll dieser kommentar ?
            zum thema: es existiert so nicht bei mir - der teil info ist nicht da !!!
            hier aber hast du die info - was jetzt ? gibt es da ein problem - muss ich den server updaten um mein problem zu lösen ?
            23-04-14 04:09:27  INFO: Operating system name: Linux version: 5.11.22-7-pve architecture: amd64
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Java runtime name: OpenJDK 64-Bit Server VM vendor: Eclipse Adoptium ver>
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Memory limit heap: 7727mb non-heap: 0mb
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Character encoding: UTF-8 charset: UTF-8
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Version: 5.4
            2023-04-14 04:09:27  INFO: Starting server...
            2023-04-14 04:09:27  INFO: HikariPool-1 - Starting...
            2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Added connection conn0: url=jdbc:h2:./data/database user=>
            2023-04-14 04:09:28  INFO: HikariPool-1 - Start completed.
            2023-04-14 04:09:28  INFO: Set default schema name to PUBLIC
            2023-04-14 04:09:28  INFO: Clearing database change log checksums
            2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully acquired change log lock
            2023-04-14 04:09:29  INFO: Successfully released change log lock
            2023-04-14 04:09:30  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
            2023-04-14 04:09:31  INFO: Reading from PUBLIC.DATABASECHANGELOG
            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @IdleBit kannst du was zu sagen ??
              • IdleBit
                IdleBit @liv-in-sky last edited by IdleBit
                @liv-in-sky Da kam doch eine Warnung beim update bei der Beta vom Adapter!
                 "text": {
                          "en": "This version requires at least version 5.8 of the Traccar Server."
                Wenn ich Zeit finde mache ich die Version auch < 5.8 fähig.
                  bevor dann die Frage kommt wie mache ich ein server update
                  https://www.traccar.org/upgrading-traccar/
                  • IdleBit
                    IdleBit @IdleBit last edited by
                    @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
                    und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
                      ManfredHi @arteck last edited by
                      wie kleinkinder...
                      sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
                      Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
                      Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
                        liv-in-sky @IdleBit last edited by
                        @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
                        erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
                        ich meine den hier:
                        • IdleBit
                          @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
                            @idlebit
                            versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen 🙂
                            • IdleBit
                              @liv-in-sky LAUF!!! 😉
                                @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen 🙂
                                • IdleBit
                                  @liv-in-sky Hehehe,
                                  kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                                  habe noch was angepasst.
                                    ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                                      liv-in-sky @IdleBit last edited by liv-in-sky
                                      @idlebit
                                      funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                                        @idlebit
                                        gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                                        • IdleBit
                                          @liv-in-sky Ok habe ich !
                                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31673
