    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
    • X
      Xanon last edited by
      @tombox
      ich wollte einfach mal kurz danke sagen.
      Ich setze deinen Adapter nun seit ein paar Tagen ein und muss sagen:
      "TOP" 👍😃 funktioniert sehr gut und zuverlässig.
      Vielen Dank für den Adapter 🙃
        mike2712 last edited by
        Hallo, ich möchte an dieser Stelle auch mal ein Danke an @tombox sagen.
        Auch ich benutze diesen schon etwas länger und habe nie Probleme gehabt, jetzt habe ich das alles ein wenig mit der PV Anlage automatisiert, was auch relativ gut funktioniert.
        Mein Problem ist die Rückmeldung des Status, wenn ich zwischendurch von der App aus schalte, werden die Datenpunkte unter Status mal aktualisiert, aber meistens nicht, dann hängt der Status komplett fest und aktualisiert sich auch nicht mehr.
        Mit dem Update Intervall habe ich ein wenig gespielt, mit 0 und 1 Minute, auch keine wesentlichen Veränderungen.
        Jemand eine Idee woran es liegen kann, was ist die optimale Einstellung für den Intervall?
          Termina last edited by
          Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
          @all
          Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
            dadolphs @Termina last edited by dadolphs
            Moin zusammen,
            an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
            LG Dirk
              Schmiddi1008 last edited by
              Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
              Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
              Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
              Hat das jemand gelöst bekommen ?
                Thomas Braun Most Active @Schmiddi1008 last edited by
                @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                Blockly geheim?
                  Schmiddi1008 @Thomas Braun last edited by
                  Wie meinst Geheim ?
                    @schmiddi1008
                    Na ob dein
                    geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                      Achso, ja natürlich:
                        <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                          <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                            <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                                  <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                    <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                      <field name="OP">GTE</field>
                                        <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                          <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                        <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                          <field name="NUM">1000</field>
                                    <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                      <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                    <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                        <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                            <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                            <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                        <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                            <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                        @schmiddi1008
                        Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                        Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                        Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Okay danke.
                          Wie gehts das ?
                            @schmiddi1008
                            Hab ich nix im Ärmel zu.
                            Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                              mike2712 @Thomas Braun last edited by
                              @Schmiddi1008
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              @schmiddi1008
                              oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                              • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                              • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                              • Kaba
                                Kaba @tombox last edited by
                                @tombox
                                Hi tombox,
                                zunächst vielen Dank für den Adapter.
                                Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                                Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                                Vielen Dank & Gruß
                                Marius
                                  tombox @Kaba last edited by
                                  @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                                  Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Kaba
                                    @tombox
                                    Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                                    Danke dir 👍
                                    • Kaba
                                      @tombox
                                      Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                                      Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                                      Danke dir, Gruß
                                        @kaba Was sagt der log
                                        Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kaba
                                          Kaba @tombox last edited by Kaba
                                          @tombox
                                          Script löst aus:
                                          Werte werden gesetzt:
                                          Log Fehler:
                                          Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                                          Es erfolgt keine Ansteuerung.
                                            @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                                            78
                                            8975
