    5. mit Datum und Uhrzeit Script Starten
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Ich möchte in der vis ein Script Starten zb. Am 1.07 um 14 Uhr oder aber am 2.07 um 02 Uhr .
      Ich möchte dafür zwei Datenpunkte erstellen einmal Uhrzeit und Datum kann ich dann die Uhrzeit einfach als Zahl eintragen zb. 14 und das Datum 1.07 oder wie muss ich das machen?
      Wie muss ich das im Script machen das der die Werte als Datum und Uhrzeit abfragt?
      Das Script soll dann auch nur einmal ausgeführt werden.
        paul53 @Dirk 4 last edited by paul53
        @dirk-4 sagte: die Uhrzeit einfach als Zahl
        Immer zur vollen Stunde auslösen? Wenn ja:
          Dirk 4 @paul53 last edited by Dirk 4
          Hallo Danke für die Hilfe
          Noch eine Frage das "setze d" ist das eine Variable und das d hat das eine Bedeuteung oder kann ich da auch was anderes reinschreiben?
          Und noch eine Frage bei mir sind manche sachen im Blockly auf Englisch das war sonst immer Deutsch kann ich das irgendwo umstellen?
            @dirk-4 sagte: "setze d" ist das eine Variable
            Ja, d ist eine selbst erstellte Variable.
            @dirk-4 sagte in mit Datum und Uhrzeit Script Starten:
            Die Variable kann beliebig bezeichnet werden.
              OK Danke
              Weißt du warum manche sachen im Blockly auf Englisch sind das war sonst immer Deutsch kann ich das umstellen auf Deutsch???
              paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @dirk-4 sagte: warum manche sachen im Blockly auf Englisch sind
                Du verwendest eine neuere Version > 7.0.3 vom Javascript-Adapter? Welche?
                Bis Version 7.0.3 ist alles auf deutsch.
                  Ja genau 7.1.1 umd da geht das nicht auf Deutsch umzustellen ?
                    @dirk-4 sagte: 7.1.1 umd da geht das nicht auf Deutsch umzustellen ?
                    Nein, die Versionen > 7.0.3 enthalten Fehler. Geh auf Version 7.0.3 zurück.
                      @paul53 Danke
                      Wie macht man das zurück auf eine frühere Version?
                        @dirk-4 sagte: Wie macht man das zurück auf eine frühere Version?
                        iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                          @paul53 OK Danke für deine Hilfe
                          Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende!!
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Dirk 4 last edited by
                            Ist ein Bug, habe ich schon gefixt und sollte in der nächsten Version behoben sein
                            493
