    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      ManfredHi @arteck last edited by
      @arteck sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
      wie kleinkinder...
      sei mir bitte nicht böse, aber dein Kommentar sagt allen, die diesen Info Punkt nicht haben scheinbar, dass sie zu blöd sind oder was könntest du sonst damit meinen.
      Wenn ich alle Punkte durchschaue und nirgends dieser Punkt ist, dann ist das so und da brauch ich mir so einen Kommentar absolut nicht gefallen lassen.
      Vielleicht liegts an der Version, dass dieser erst aber einer bestimmten vorhanden ist. Aber dann wäre ein konstruktiver Beitrag sinnvoll gewesen. Meine Meinung. Punkt. Schönen Abend.
        liv-in-sky @IdleBit last edited by
        @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        @liv-in-sky kannst du mal den Dev Branch testen? -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
        und @arteck wenn du eine Version >= 5.8 hast kannst du bitte auch nochmal von den Branch gegen testen?
        erstmal danke - bei meinem test (version 5.4) mit dem dev branch funktiniert es nicht, das sich der datenpunkt updatet
        ich meine den hier:
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • IdleBit
          IdleBit @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Hast du mal Logs für mich, da ich selbst kein Traccer mehr nutze kann ich nicht testen.
            @idlebit
            versuche ich zu bringen - brauche erstmal die zeit, meine fances zu verlassen 🙂
            • IdleBit
              @liv-in-sky LAUF!!! 😉
                @idlebit meine nachbarn haben mich heute morgen schon seltsam angesehen 🙂
                • IdleBit
                  @liv-in-sky Hehehe,
                  kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
                  habe noch was angepasst.
                    ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
                      liv-in-sky @IdleBit last edited by liv-in-sky
                      @idlebit
                      funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
                        @idlebit
                        gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
                        • IdleBit
                          @liv-in-sky Ok habe ich !
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
                            • IdleBit
                              @liv-in-sky Hmmm... ja laut deinen Daten sollte das eigentlich klappen. 🤔
                                @idlebit teste gerade was anders
                                habe den dp schreibbar gemacht - und mit leer beschrieben - interessanterweise wird er dann geschrieben, wenn der client sich updatet - ich muss mal eine weitere und längere runde drehen und in einen anderen geofence im dorf fahren - ich geb dir dann nochmal bescheid !
                                • IdleBit
                                  @liv-in-sky Ok, mach dir kein Stress ich bin gleich auch erstmal weg 🙂
                                  liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @idlebit
                                    danke dir - bin jetzt durch's dorf geeilt und der dp wurde richtig geschrieben 🙂
                                    nutze das zum abrechnen von fahrtkosten - als erinnerung, wann und wie lange ich dort war
                                      crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
                                      @idlebit hi,
                                      hatte ne funktionierende version(4.x), habe nun traccar v5.8 neu installiert und meine Daten wieder angelegt, Adapter auf v1.1.1 aktualisiert, Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen, allerdings werden die geofences nicht aktualisiert.
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        hatte uch mal das update auf 5.8 probiert - dadurch ist der lxc durchgedreht und zieht die performance von proxmox . bin wieder zurück auf 5.4 und habe auch festgestellt, dass der neue adapter 1.1.1 nicht zuverlässig arbeit im bezug auf "geofences anzeigen"
                                        bin wieder auf version 0.0.12 und jetzt bekomme ich die geofences stabil
                                          J_Paul @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Zum Adapter kann ich gar nix sagen, da ich (wir) nur mein Script nutze, welches ich weiter gepflegt habe. Das abholen von GeofenceID hat sich mit Traccar Version 5.8 in der API geändert. Das hatte ich in meinem Script angepasst. Funktionen wie dem unterbinden von unerklärlichen Springen aus den Geofences, Zeiterfassung und Messaging usw. haben mir im Adapter gefehlt. Auch der umgekehrte Weg, dass man im Iobroker über den Traccar ein Relais (Zündung, Benzinpumpe usw.) schalten kann, ist wohl im Adapter nicht vorgesehen. Fragen zum Adapter also bitte an @IdleBit
                                            crunchip Forum Testing Most Active @J_Paul last edited by
                                            @j_paul gibt es das funktionierende script zum runterladen, lieb frag😊
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31672
