    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
      Termina last edited by
      Hi zusammen, wir haben ebenfalls nun so einen Pool und bin begeistert, dass sich @tombox um einen Adapter gekümmert hat! Herzlichen Dank!
      @all
      Wie habt ihr das in der VIS dargestellt? Mag mir jemand seine Idee zeigen?
        dadolphs @Termina last edited by dadolphs
        Moin zusammen,
        an einer Visualisierung wäre ich auch interessiert.
        LG Dirk
          Schmiddi1008 last edited by
          Hi, habe den Adapter installiert und er läuft bisher erfolgreich.
          Habe mir für die Pumpe ein kleines Blockly geschrieben, damit sie bei PV Überschuss automatisch angeht und sobald unter 2kwh abgeschaltet wird.
          Leider gibt die Pumpe nun alle 15 Sekunden einen Piepton ?
          Hat das jemand gelöst bekommen ?
            Thomas Braun Most Active @Schmiddi1008 last edited by
            @schmiddi1008 sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
            Blockly geheim?
              Schmiddi1008 @Thomas Braun last edited by
              Wie meinst Geheim ?
                @schmiddi1008
                Na ob dein
                geheim ist oder ob du das hier posten kannst, damit man mal schauen kann ob da was krumm sein könnte.
                  Achso, ja natürlich:
                    <block type="comment" id="YRuyUwng@vB(:=Q)S;JW" x="-987" y="-337">
                      <field name="COMMENT">PV_Überschuss</field>
                        <block type="on_ext" id="hne}~v8HQ9R}xMPvJ`f=">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="{w)N}WB#uM^(~ADQjuHz">
                              <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                            <block type="controls_if" id="%][3NUD{pSg;w*Y*DZ~|">
                                <block type="logic_compare" id="N(druj%/c|yGO~R3r-AS">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                    <block type="get_value" id="5trOFnCc-5;4FQbkUz56">
                                      <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                                    <block type="math_number" id="}X`IsCnQSt|??)BDOI16">
                                      <field name="NUM">1000</field>
                                <block type="control" id="Zh$[@(E||pcxZQ@$)-I7">
                                  <field name="OID">bestway.0.sJWQl6WdudCn0r1MFd7AyE.remote.filter_power</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="L,*J;hufj^i0f-SvHE+p">
                                <block type="controls_if" id="KD.khYzK/:c2R#Ou(usC">
                                    <block type="logic_compare" id="p2(kYM4zG%|3ZFzME3k@">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                        <block type="get_value" id=")s~Cu}~}gaj#WvBR=M,P">
                                        <block type="math_number" id="7J/taj$(3svROc!-ovY_">
                                    <block type="control" id="5fMLd/VHqO]MO;=B)J|6">
                                        <block type="logic_boolean" id="os}H=KnF-cjlr#QbL4;3">
                    @schmiddi1008
                    Logisch. Du schaltest ja bei jeder Änderung.
                    Das Gerät wird das Schalten per Ton quittieren.
                    Hysterese einbauen, würde ich sagen.
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Okay danke.
                      Wie gehts das ?
                        @schmiddi1008
                        Hab ich nix im Ärmel zu.
                        Vielleicht mal danach suchen oder @paul53 lieb fragen.
                          mike2712 @Thomas Braun last edited by
                          @Schmiddi1008
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                          @schmiddi1008
                          oder einfach status Abfrage aus dem Adapter,
                          • nicht einschalten wenn Status bereits ein ist
                          • nicht ausschalten wenn Status bereits aus ist
                          • Kaba
                            Kaba @tombox last edited by
                            @tombox
                            Hi tombox,
                            zunächst vielen Dank für den Adapter.
                            Ich habe von Bestway den Typ Madeira, der in den Objekten nicht die Werte true/false sondern 1/0 setzt.
                            Die Objekte waren standardmäßig nur "readable", ebenfalls auf "writeable geändert. Ebenfalls mit verschiedenen "Zustandstyp" und "Rolle" probiert. Bekomme jedoch im Script weder mit Zahl noch mit Sting eine Ansteuerung hin. Hat dies evtl. etwas mit dem Apdater zu tun?
                            Vielen Dank & Gruß
                            Marius
                              tombox @Kaba last edited by
                              @kaba Steuerung geht nur über remote ordner
                              Kaba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Kaba
                                @tombox
                                Ich Trottel! Nicht gesehen 🙄
                                Danke dir 👍
                                • Kaba
                                  @tombox
                                  Ich muss mich noch mal melden - über den Remote-Ordner leider auch keine Steuerung möglich.
                                  Auch wenn ich die Werte manuell verändere, keine Ansteuerung bzw. keine Reaktion. Über die Bestway-App funktioniert es tadellos.
                                  Danke dir, Gruß
                                    @kaba Was sagt der log
                                    Kaba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kaba
                                      Kaba @tombox last edited by Kaba
                                      @tombox
                                      Script löst aus:
                                      Werte werden gesetzt:
                                      Log Fehler:
                                      Bezieht sich scheinbar auf das setzen der Temperatur.
                                      Es erfolgt keine Ansteuerung.
                                        @kaba bräuchte ich ein Zugang um zu sehen was passiert
                                          MichiC00 last edited by
                                          ich wollte mal nachfragen, ob es einen Grund dafür gibt wieso unter Status bei den Datenpunkten (und auch bei der v2 Remote) mit einem Wert von 1/0 gearbeitet wird und nicht mit einem Boolean (true/false)?
                                          Ich könnte den Boolean Wert gerade bei der Realisierung einer Visualisierung eher gebrauchen, ansonsten muss ich einen Umweg gehen. Daher kommt meine Frage.
                                            Thomas Braun Most Active @MichiC00 last edited by Thomas Braun
                                            @michic00
                                            Intern ist
                                            true =1
                                            false =0
                                            Ist also gar kein Problem.
                                            78
                                            8975
