    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
    • IdleBit
      IdleBit @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hehehe,
      kannst Du bitte nochmal über den Dev Zweig im Git drüber installieren?
      habe noch was angepasst.
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.traccar/tree/dev
        liv-in-sky @IdleBit last edited by
        @idlebit sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        ok - mach ich - ich brauch dann ein wenig und "laufe"
          liv-in-sky @IdleBit last edited by liv-in-sky
          @idlebit
          funktioniert nicht - der dp wird nicht upgedatet - hoffentlich war ich weit genug weg
            @idlebit
            gib mir bescheid, wen du das runterkopiert hast - da sind zu viele pers. daten drin - will das wieder löschen
            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • IdleBit
              @liv-in-sky Ok habe ich !
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @idlebit wenn es zu umständlich ist, mache ich das update des servers - irgendwann muss ich es eh machen
                • IdleBit
                  @liv-in-sky Hmmm... ja laut deinen Daten sollte das eigentlich klappen. 🤔
                    @idlebit teste gerade was anders
                    habe den dp schreibbar gemacht - und mit leer beschrieben - interessanterweise wird er dann geschrieben, wenn der client sich updatet - ich muss mal eine weitere und längere runde drehen und in einen anderen geofence im dorf fahren - ich geb dir dann nochmal bescheid !
                    • IdleBit
                      @liv-in-sky Ok, mach dir kein Stress ich bin gleich auch erstmal weg 🙂
                      liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @idlebit
                        danke dir - bin jetzt durch's dorf geeilt und der dp wurde richtig geschrieben 🙂
                        nutze das zum abrechnen von fahrtkosten - als erinnerung, wann und wie lange ich dort war
                          crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
                          @idlebit hi,
                          hatte ne funktionierende version(4.x), habe nun traccar v5.8 neu installiert und meine Daten wieder angelegt, Adapter auf v1.1.1 aktualisiert, Objektbaum gelöscht und neu anlegen lassen, allerdings werden die geofences nicht aktualisiert.
                            liv-in-sky @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            hatte uch mal das update auf 5.8 probiert - dadurch ist der lxc durchgedreht und zieht die performance von proxmox . bin wieder zurück auf 5.4 und habe auch festgestellt, dass der neue adapter 1.1.1 nicht zuverlässig arbeit im bezug auf "geofences anzeigen"
                            bin wieder auf version 0.0.12 und jetzt bekomme ich die geofences stabil
                              J_Paul @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Zum Adapter kann ich gar nix sagen, da ich (wir) nur mein Script nutze, welches ich weiter gepflegt habe. Das abholen von GeofenceID hat sich mit Traccar Version 5.8 in der API geändert. Das hatte ich in meinem Script angepasst. Funktionen wie dem unterbinden von unerklärlichen Springen aus den Geofences, Zeiterfassung und Messaging usw. haben mir im Adapter gefehlt. Auch der umgekehrte Weg, dass man im Iobroker über den Traccar ein Relais (Zündung, Benzinpumpe usw.) schalten kann, ist wohl im Adapter nicht vorgesehen. Fragen zum Adapter also bitte an @IdleBit
                                crunchip Forum Testing Most Active @J_Paul last edited by
                                @j_paul gibt es das funktionierende script zum runterladen, lieb frag😊
                                  @IdleBit
                                  "allerdings werden die geofences nicht aktualisiert"
                                  gibt es zu dem thema was neues ? ich nutze den traccar täglich und intensiv - habe aber die adapterversion 0.0.12 installiert, weil eine höhere version nicht funktioniert (geofences string)
                                  eine weitere frage: gibt es eine möglichkeit, dass ankommen oder abfahren irgendwie herauszufinden ? ich habe schon versucht mit 2 geofences hintereinander zu arbeiten - aber das ist keine stabile lösung, da diese zu klein sind/sein können
                                  habt ihr eine idee dazu
                                  • IdleBit
                                    @liv-in-sky nein hier gibt es nichts neues, da ich selbst kein Traccar mehr nutzte dementsprechend weder Server noch Clients habe kann ich nichts Testen bzw. Debuggen.
                                      @idlebit
                                      ist wahrscheinlich zu umständlich - ich würde schon testen - zur not könntest du über anydesk bei mir auf den pc draufgehen (wobei das wohl nix bringt ohne entwicklerumgebung)
                                      ich könnte dir zugang über dein handy und den client geben und einen zugriff auf meinen server, sodass du einen adapter dahin konfigurieren könntest
                                      wäre wahrscheinlich auch ganz gut, wenn du programmierst und testest und ich durch den ort (geofence) düse und du online sehen könntest, warum die geofencies nicht aktualisiert werden - wäre mir ein paar stunden wert
                                        arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
                                        @liv-in-sky welche server version hast du drauf ?ich hab doch letztens ein Fix gemacht..
                                          liv-in-sky @arteck last edited by
                                          @arteck ich habe die neuste getestet - aber mit keiner konstilationen (adapter-versionen) funktionierte es beständig
                                          also nutze ich die letzte server version
                                          hast du die die neue server version und die neue adapter version getestet `?
                                          die beständigkeit bezieht sich auf geofence-string - wurde ein/zweimal upgedatet und dann ging es nicht mehr
                                            @liv-in-sky ja ich nutze es auch.. hab die Server 5.9 installiert
                                            lassmal im Discord quaschen
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31673
