    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      @hannnes sagte in Troubleshooting NodeJS update:
      einfach noch ein paar Tage warten?
      Ja, das ist von nodesource im downstream noch nicht umgepackt worden.
      Upstream ist es von nodejs.org natürlich schon released worden, daher auch der Hinweis.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        danke Dir!
          M-A-X last edited by M-A-X
          Hey.
          Nur ne Verständnisfrage: warum wird bzw wurde das empfohlene Vorgehen zum 'Update' geändert? Die 'alte' Anleitung war im Prinzip doch gar nicht so alt. Einfach, damit die Installation 'sauberer' ist? (alte Anleitung war ja (ggf) sources anpassen, iob stoppen, (Backup), apt Update, Upgrade, fertig).
          Danke für die Aufklärung.
          Ab nämlich gerade - aus Gewohnheit - so geupdatet und erst parallel dazu gefunden, dass ein neues Vorgehen empfohlen wird.
          Ich Frage ausdrücklich NICHT um zu kritisieren, sondern wirklich aus Interesse. Das "hier" beschriebene Vorgehen der kompletten Neuinstallation hätte doch schon immer funktioniert?!. Statt dessen wurde (vor 2? Jahren noch mit 2 Befehlen (curl.....) gearbeitet, dann mit dem von mir "beschriebenen" update->upgrade und jetzt so).
          Max
            Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
            @m-a-x sagte in Troubleshooting NodeJS update:
            Was meinst du genau?
            Es führen mehrere Wege zu einer korrekten Installation.
              Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
              Die 'alte'
              link bitte!
              geändert
              ebenfalls link bitte, damit wir auch vom gleichen reden!
                @thomas-braun @Homoran
                Ich habe diese Methode angewendet (mit nano zum Beispiel die 18er source hinzugefügt und von 16 auf 18 geupdatet, seitdem immer (ohne nano) mit sudo apt Update - > Upgrade).
                (https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian)
                Die Methode davor finde ich gerade nicht mehr im forum.
                Im Prinzip war das ein iobroker stop / Backup mit anschließendem curl Befehl (um die aktuelle source zu bekommen und dann nem 'install nodejs')
                  @m-a-x
                  Das ist kein grundlegender Unterschied. Kann man beides machen.
                    damit bleibst du immer innerhalb der major Version
                    um auf eine neue major Version (14, 16, 18) zu kommen musst du eine der beiden Vorgehensweisen durchführen.
                      M-A-X @Homoran last edited by
                      @homoran hey. Ja, das wusste ich ausnahmsweise mal 🙂 ich wollte damit nur beschreiben, wie ich bisher vorgegangen bin.
                      Danke für die Aufklärung @thomas-braun @Homoran
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy last edited by gelberlemmy
                        Moin moin,
                        ich habe einmal mein NodeJS aus folgender Anleitung von 16 auf 18 geupdatet.
                        https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                        Nun bekomme ich solche Fehlermeldungen in meinem System. Habe schon ein wenig gegoogelt, aber nix passendes gefunden. Hat da jemand einen Tipp für mich ?
                        Gruß André
                        host.IOBroker-Proxmox
                        2023-07-01 14:18:03.996	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                        2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: }
                        2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                        2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) {
                        2023-07-01 14:18:03.995	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                        2023-07-01 14:18:03.970	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                        2023-07-01 14:18:03.969	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/Release/pcap_binding.node'
                        2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: ^
                        2023-07-01 14:18:03.968	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                        2023-07-01 14:18:03.967	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1340
                          Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy
                          Installier den Adapter nochmal frisch.
                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                            @gelberlemmy
                            Der DashButton Adapter läuft. Auch mein System läuft. Ich frage mich aber, was das für ganze Fehlermeldungen sind ?
                              @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              Welche? Frisch aus dem LogFile.
                              • gelberlemmy
                                aus meinem Post
                                  @gelberlemmy
                                  Ein Neustart des Adapters schaut nun wie aus?
                                  Bitte aus
                                  iob logs -watch | uniq
                                  ich mag nicht verkehrt herum lesen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
                                    irgendwelche Systemdateien hin und herkopiert?
                                    • gelberlemmy
                                      @gelberlemmy
                                      Bitte aus
                                      Habe einmal mein IOBroker neu gestartet. Log ist voller Errors. Aber fährt dann trotzdem normal alle Adapter hoch.
                                      2023-07-01 21:23:12.703	info	Some obsolete host states deleted.
                                      2023-07-01 21:23:12.697	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmNewestNext"
                                      2023-07-01 21:23:12.690	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmNewest"
                                      2023-07-01 21:23:12.684	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmCurrent"
                                      2023-07-01 21:23:12.677	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeNewestNext"
                                      2023-07-01 21:23:12.619	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeNewest"
                                      2023-07-01 21:23:12.605	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 304
                                      2023-07-01 21:23:12.360	info	starting 47 instances
                                      2023-07-01 21:23:12.292	info	52 instances found
                                      2023-07-01 21:23:12.291	info	Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeCurrent"
                                      2023-07-01 21:23:11.037	info	added notifications configuration of host
                                      2023-07-01 21:23:10.942	info	connected to Objects and States
                                      2023-07-01 21:23:07.788	info	ip addresses: 192.168.171.35 fe80::a8d4:caff:fe76:9b25
                                      2023-07-01 21:23:07.787	info	hostname: IOBroker-Proxmox, node: v18.16.1
                                      2023-07-01 21:23:07.787	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2023-07-01 21:23:07.781	info	iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller starting
                                      2023-07-01 21:22:54.794	info	terminated
                                      2023-07-01 21:22:54.708	info	All instances are stopped.
                                      2023-07-01 21:22:54.708	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-07-01 21:22:54.707	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-07-01 21:22:54.629	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.629	warn	instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34)
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                      2023-07-01 21:22:54.628	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-07-01 21:22:54.599	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.599	warn	instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.599	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                      2023-07-01 21:22:54.598	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2023-07-01 21:22:54.170	info	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.170	warn	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.170	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.170	warn	instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.103	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.102	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.055	info	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.055	warn	instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:54.054	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:54.054	warn	instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.988	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.988	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.938	info	instance system.adapter.admin.1 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.938	warn	instance system.adapter.admin.1 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.896	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.896	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.895	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.895	warn	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.819	info	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.819	warn	instance system.adapter.energiefluss.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.778	info	instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.778	warn	instance system.adapter.accuweather.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.745	info	instance system.adapter.senec.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.745	warn	instance system.adapter.senec.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.745	info	instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.745	warn	instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.650	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.650	warn	instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.620	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.619	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.589	info	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.589	warn	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.589	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.589	warn	instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.501	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.500	warn	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.470	info	instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.470	warn	instance system.adapter.pushsafer.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.439	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.439	warn	instance system.adapter.octoprint.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.439	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.438	warn	instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.356	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.356	warn	instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.326	info	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.326	warn	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.325	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.325	warn	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.149	info	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.148	warn	instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:53.070	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:53.070	warn	instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.989	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.988	warn	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.988	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.988	warn	instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.909	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.909	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.869	info	instance system.adapter.alarm.2 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.869	warn	instance system.adapter.alarm.2 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.839	info	instance system.adapter.alarm.1 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.839	warn	instance system.adapter.alarm.1 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.839	info	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.839	warn	instance system.adapter.alarm.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.746	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.746	warn	instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.716	info	instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.716	warn	instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.685	info	instance system.adapter.nut.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.685	warn	instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.685	info	instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.684	warn	instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.595	info	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.595	warn	instance system.adapter.netatmo.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.564	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.564	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.515	info	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.515	warn	instance system.adapter.hmip.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.515	info	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.514	warn	instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.437	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.437	warn	instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-07-01 21:22:52.396	info	instance system.adapter.email.0 terminated with code null ()
                                      2023-07-01 21:22:52.395	warn	instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                                      shelly.1
                                      2023-07-01 21:22:48.051	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      2023-07-01 21:22:47.944	error	DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.658	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12) at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.658	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.657	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.658	error	Error: DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.658	error	DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.657	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.656	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.657	error	Error: DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.657	error	DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.656	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.655	error	unhandled promise rejection: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.656	error	Error: DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.656	error	DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.654	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.654	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.655	error	Error: DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.655	error	DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.654	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      hue-extended.0
                                      2023-07-01 21:22:47.654	error	DB closed
                                      shelly.0
                                      2023-07-01 21:22:47.930	error	Error: DB closed
                                      shelly.0
                                      2023-07-01 21:22:46.742	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.0
                                      2023-07-01 21:22:46.741	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      shelly.1
                                      2023-07-01 21:22:48.050	error	Error: DB closed
                                      shelly.1
                                      2023-07-01 21:22:46.721	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                      shelly.1
                                      2023-07-01 21:22:46.721	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • gelberlemmy
                                          @thomas-braun so jetzt aber. Ich hoffe ich habe alles mitbekommen.
                                          2023-07-01 21:43:53.082  - warn: shelly.0 (556) redis get shelly.0.SHUNI-1#349454790800#1.Relay0.Timer, error - DB closed
                                          2023-07-01 21:43:53.165  - info: hue-extended.0 (832) terminating
                                          2023-07-01 21:43:53.170  - warn: shelly.0 (556) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:53.218  - info: hue-extended.0 (832) terminating with timeout
                                          2023-07-01 21:43:53.298  - warn: shelly.0 (556) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:53.301  - error: shelly.0 (556) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-07-01 21:43:53.306  - error: shelly.0 (556) unhandled promise rejection: DB closed
                                          2023-07-01 21:43:53.772  - error: shelly.0 (556) Error: DB closed
                                          2023-07-01 21:43:53.772  - error: shelly.0 (556) DB closed
                                          2023-07-01 21:43:53.796  - warn: shelly.0 (556) redis get shelly.0.SHSW-25#3494546A140D#1.Relay1.Timer, error - Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:53.796  - warn: shelly.0 (556) redis get shelly.0.SHUNI-1#349454790800#1.Relay1.Timer, error - Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.091  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.095  - warn: shelly.1 (631) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.130  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 304
                                          2023-07-01 21:43:54.133  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.146  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.147  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.148  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.149  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.150  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.151  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.152  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.153  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.154  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.184  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.185  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.186  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.187  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.197  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.198  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.199  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.200  - warn: zigbee.0 (592) get state error: Connection is closed.
                                          2023-07-01 21:43:54.132  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 331
                                          2023-07-01 21:43:54.134  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 338
                                          2023-07-01 21:43:54.160  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 384
                                          2023-07-01 21:43:54.160  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 395
                                          2023-07-01 21:43:54.160  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 406
                                          2023-07-01 21:43:54.175  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 421
                                          2023-07-01 21:43:54.200  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 440
                                          2023-07-01 21:43:54.214  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 451
                                          2023-07-01 21:43:54.217  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 497
                                          2023-07-01 21:43:54.217  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.netatmo.0 killing pid 548
                                          2023-07-01 21:43:54.217  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 556
                                          2023-07-01 21:43:54.217  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 573
                                          2023-07-01 21:43:54.218  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 592
                                          2023-07-01 21:43:54.218  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.nut.0 killing pid 605
                                          2023-07-01 21:43:54.218  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.samsung.0 killing pid 624
                                          2023-07-01 21:43:54.219  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.shelly.1 killing pid 631
                                          2023-07-01 21:43:54.219  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 650
                                          2023-07-01 21:43:54.222  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.alarm.0 killing pid 665
                                          2023-07-01 21:43:54.225  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.alarm.1 killing pid 688
                                          2023-07-01 21:43:54.225  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.alarm.2 killing pid 699
                                          2023-07-01 21:43:54.227  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 killing pid 719
                                          2023-07-01 21:43:54.227  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 743
                                          2023-07-01 21:43:54.228  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 754
                                          2023-07-01 21:43:54.230  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.device-reminder.0 killing pid 765
                                          2023-07-01 21:43:54.269  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 776
                                          2023-07-01 21:43:54.269  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.enocean.0 killing pid 791
                                          2023-07-01 21:43:54.272  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 802
                                          2023-07-01 21:43:54.272  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.homeconnect.0 killing pid 813
                                          2023-07-01 21:43:54.272  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.hue-extended.0 killing pid 832
                                          2023-07-01 21:43:54.273  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.info.0 killing pid 843
                                          2023-07-01 21:43:54.276  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 858
                                          2023-07-01 21:43:54.278  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.octoprint.0 killing pid 885
                                          2023-07-01 21:43:54.280  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.pushsafer.0 killing pid 904
                                          2023-07-01 21:43:54.282  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 924
                                          2023-07-01 21:43:54.284  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 939
                                          2023-07-01 21:43:54.285  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.trashschedule.0 killing pid 954
                                          2023-07-01 21:43:54.285  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 969
                                          2023-07-01 21:43:54.285  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.zwave2.0 killing pid 980
                                          2023-07-01 21:43:54.285  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.proxmox.0 killing pid 987
                                          2023-07-01 21:43:54.367  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.worx.0 killing pid 1002
                                          2023-07-01 21:43:54.367  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.senec.0 killing pid 1013
                                          2023-07-01 21:43:54.441  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.accuweather.0 killing pid 1028
                                          2023-07-01 21:43:54.442  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.jarvis.0 killing pid 1039
                                          2023-07-01 21:43:54.464  - info: host.IOBroker-Proxmox stopInstance system.adapter.energiefluss.0 killing pid 1050
                                          2023-07-01 21:43:54.097  - error: shelly.1 (631) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2023-07-01 21:43:54.098  - error: shelly.1 (631) unhandled promise rejection: DB closed
                                          2023-07-01 21:43:55.069  - error: shelly.1 (631) Error: DB closed
                                          2023-07-01 21:43:55.069  - error: shelly.1 (631) DB closed
                                          2023-07-01 21:43:59.300  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.300  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.348  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.1 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.348  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.1 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.419  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.419  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.email.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.419  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.420  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.467  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.467  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.498  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.499  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.587  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.hmip.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.587  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.hmip.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.588  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.588  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.619  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.netatmo.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.619  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.650  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-07-01 21:43:59.650  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                          2023-07-01 21:43:59.650  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          2023-07-01 21:43:59.651  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          2023-07-01 21:43:59.651  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                          2023-07-01 21:43:59.651  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34)
                                          2023-07-01 21:43:59.651  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.651  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.737  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.737  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.737  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.nut.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.737  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.nut.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.768  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.768  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.816  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.816  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.892  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.893  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.893  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.1 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.893  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.1 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.936  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.2 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.937  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.alarm.2 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:43:59.984  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:43:59.984  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.214  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.215  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.216  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.216  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.265  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.device-reminder.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.265  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.326  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.326  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.326  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.enocean.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.327  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.enocean.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.383  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.384  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.415  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.415  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.497  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.hue-extended.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.497  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.497  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.497  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.528  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.528  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.557  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.octoprint.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.557  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.645  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.pushsafer.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.645  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.pushsafer.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.646  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.646  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.676  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.676  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.707  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.707  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.800  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.801  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.801  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.zwave2.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.801  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.831  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.832  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.861  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.861  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.958  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.senec.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.958  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.senec.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.958  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.accuweather.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.958  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.accuweather.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:00.986  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.energiefluss.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:00.987  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:01.070  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:01.071  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:01.071  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:01.071  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:01.100  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.jarvis.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:01.100  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:01.444  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2023-07-01 21:44:01.444  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - error: host.IOBroker-Proxmox Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7591:34)
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - warn: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
                                          2023-07-01 21:44:01.445  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                                          2023-07-01 21:44:01.474  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-01 21:44:01.508  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-07-01 21:44:01.508  - info: host.IOBroker-Proxmox All instances are stopped.
                                          2023-07-01 21:44:01.645  - info: host.IOBroker-Proxmox terminated
                                          2023-07-01 21:44:13.180  - info: host.IOBroker-Proxmox iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller starting
                                          2023-07-01 21:44:13.191  - info: host.IOBroker-Proxmox Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-07-01 21:44:13.192  - info: host.IOBroker-Proxmox hostname: IOBroker-Proxmox, node: v18.16.1
                                          2023-07-01 21:44:13.193  - info: host.IOBroker-Proxmox ip addresses: 192.168.171.35 fe80::a8d4:caff:fe76:9b25
                                          2023-07-01 21:44:15.377  - info: host.IOBroker-Proxmox connected to Objects and States
                                          2023-07-01 21:44:15.472  - info: host.IOBroker-Proxmox added notifications configuration of host
                                          2023-07-01 21:44:16.711  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeCurrent"
                                          2023-07-01 21:44:16.713  - info: host.IOBroker-Proxmox 52 instances found
                                          2023-07-01 21:44:16.799  - info: host.IOBroker-Proxmox starting 47 instances
                                          2023-07-01 21:44:16.985  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.0 started with pid 304
                                          2023-07-01 21:44:17.000  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeNewest"
                                          2023-07-01 21:44:17.006  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-07-01 21:44:17.012  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmCurrent"
                                          2023-07-01 21:44:17.018  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmNewest"
                                          2023-07-01 21:44:17.024  - info: host.IOBroker-Proxmox Delete state "system.host.IOBroker-Proxmox.versions.npmNewestNext"
                                          2023-07-01 21:44:17.029  - info: host.IOBroker-Proxmox Some obsolete host states deleted.
                                          2023-07-01 21:44:19.599  - info: admin.0 (304) starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-01 21:44:19.765  - info: admin.0 (304) requesting all states
                                          2023-07-01 21:44:19.766  - info: admin.0 (304) requesting all objects
                                          2023-07-01 21:44:22.115  - info: admin.0 (304) Request actual repository...
                                          2023-07-01 21:44:23.321  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.admin.1 started with pid 355
                                          2023-07-01 21:44:24.625  - info: admin.0 (304) received all objects
                                          2023-07-01 21:44:25.318  - info: admin.0 (304) Secure socket.io server listening on port 8081
                                          2023-07-01 21:44:25.334  - info: admin.0 (304) https server listening on port 8081
                                          2023-07-01 21:44:25.335  - info: admin.0 (304) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                          2023-07-01 21:44:25.376  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.email.0 started with pid 362
                                          2023-07-01 21:44:26.648  - info: host.IOBroker-Proxmox Updating repository "Alternativ latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2023-07-01 21:44:29.259  - info: admin.0 (304) Repository received successfully.
                                          2023-07-01 21:44:30.667  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.history.0 started with pid 392
                                          2023-07-01 21:44:31.973  - info: admin.1 (355) starting. Version 6.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-01 21:44:32.192  - info: admin.1 (355) requesting all states
                                          2023-07-01 21:44:32.199  - info: admin.1 (355) requesting all objects
                                          2023-07-01 21:44:32.676  - info: email.0 (362) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-01 21:44:35.881  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.javascript.0 started with pid 423
                                          2023-07-01 21:44:37.586  - info: admin.1 (355) received all objects
                                          2023-07-01 21:44:38.014  - info: host.IOBroker-Proxmox instance system.adapter.telegram.0 started with pid 430
                                          2023-07-01 21:44:38.216  - info: admin.1 (355) Request actual repository...
                                          2023-07-01 21:44:38.721  - info: admin.1 (355) socket.io server listening on port 8088
                                          2023-07-01 21:44:38.744  - info: admin.1 (355) http server listening on port 8088
                                          2023-07-01 21:44:38.744  - info: admin.1 (355) Use link "http://127.0.0.1:8088" to configure.
                                          2023-07-01 21:44:39.198  - info: host.IOBroker-Proxmox Updating repository "Alternativ latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                          2023-07-01 21:44:39.425  - info: history.0 (392) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                                          2023-07-01 21:44:39.762  - info: history.0 (392) enabled logging of alias.0.Steckdosen.Steckdose Datenschrank.value_electric_w_consumed (Count=1), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.769  - info: history.0 (392) enabled logging of alias.0.Steckdosen.Steckdose_Geschirrspüler.Power (Count=2), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.770  - info: history.0 (392) enabled logging of alias.0.Steckdosen.Steckdose_Trockner.ENERGY_Power (Count=3), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.771  - info: history.0 (392) enabled logging of shelly.0.SHPLG-S#9D8C29#1.Relay0.Power (Count=4), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.772  - info: history.0 (392) enabled logging of sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power (Count=5), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.772  - info: history.0 (392) enabled logging of fb-checkpresence.0.Nadine (Count=6), Alias=false
                                          2023-07-01 21:44:39.773  - info: history.0 (392) enabled logging of fb-checkpresence.0.Andre (Count=7), Alias=false
                                            @gelberlemmy
                                            Und wo siehst du da konkret ein Problem?
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143235
