    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
      @lucky_esa
      Nein, ich bekomme diese nicht importiert.
      Kannst du mir dies auf js geben?
      blockly ist nicht mein Ding.
      Danke.
        Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
        @lucky_esa
        Danke.
        Dann mal so...
        var i, result, j, json;
        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
           max: 20,
           search: '["ALL"]',
           fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [73]}'),
           bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
           parse: true,
        }, async function (result) {
            for (var i_index in result) {
            i = result[i_index];
            var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
            for (var j_index in j_list) {
              j = j_list[j_index];
              json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
              // Dein Anhang als Buffer
              console.log(getAttr(json, 'data'));
        • bahnuhr
          @lucky_esa
          ja, das ist was bekanntes.
          Ich probier es aus.
          Danke.
            @lucky_esa
            Ich probier es aus.
            Danke.
            Ich weiß nicht wie schnell du warst aber nach meiner Nachricht "neu vom GIT laden" hatte ich nach 5 Minuten gesehen, das ich noch gar nicht hochgeldaen hatte. Vielleicht zur SIcherheit erneut laden.
            Gruß//Lucky
            • bahnuhr
              @lucky_esa
              So imap neu von git geladen.
              Script laufen lassen.
                 max: 20,
                 search: '["ALL"]',
                 parse: true,
              Im log erscheint gar nichts.
                Hier musst du noch die 73 durch deine richtige uid ersetzen. Wenn nichts gefunden wird ist result == false
                bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                  Was soll das sein?
                  Wo bekomme ich die her ?
                  Ich versteh ist momentan nicht.
                    Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                    Was soll das sein?
                    Habe ich oben dir beschrieben Du musst aufklappen und dir die Bilder anschauen.
                    Du kannst dir natürlich auch 20 eMails laden und diese nach Anhänge durchsuchen.
                    • bahnuhr
                      In dem Link finde ich nichts.
                      Wo sollen die bilder sein?
                      Wo sollen die Anhänge sein ?
                        @bahnuhr Du musst auf den Button "Bilder" klicken.
                        Lies dir bitte mal den 2ten Beitrag durch. Da habe ich beschrieben welche Möglichkeiten es gibt.
                        Die Anhänge befinden sich im Array den du dann erhälst. Versuche jetzt aber erstmal mit der uid dir eine eMail zu laden.
                        Gruß//Lucky
                        • bahnuhr
                          @lucky_esa
                          So, ich geb jetzt auf.
                          Es gibt keinen Button bilder.
                          Oder ich weiß nicht wo ich diesen finden soll.
                          Auch das versteh ich nicht.
                          Ich habe doch geschrieben, dass im log nichts zurück kam.
                          Wo soll ich was erhalten ?
                          Welcher DP soll dies sein.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
                            Du musst hier in dem Script die uid von dir eintragen.
                            Gruß//Lucky
                            • bahnuhr
                              @lucky_esa
                              Die Objekte hab ich ja.
                              Nur was soll mir das bringen.
                              Was will ich:
                              Ich möchte, wenn ein bestimmter Absender mir eine Email sendet, diesen Anhang dann speichern im Verzeichnis um dies dann per telegram an mein Handy zu senden.
                              Ich verstehe nicht, was du mir mit deinem Scrrenshot zeigen willst. Die attach 1 hab ich auch bei den Objekten.
                              Aber wo ist jetzt der Anhang ?
                                @bahnuhr Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden. Der Adapter speichert keine Anhänge, dass muss du mit dem Script machen. Das habe ich mit Absicht gemacht da sonst dein RAM Verbauch explodiert. Welche uid steht denn nun bei dieser Mail?
                                • bahnuhr
                                  @lucky_esa
                                    @bahnuhr Versuch es mal so.
                                       max: 20,
                                       search: '["ALL"]',
                                       fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [21954]}'),
                                       parse: true,
                                        if (!result) {
                                          console.log("No result found!");
                                    • bahnuhr
                                      @lucky_esa
                                      Ja, soweit war ich ja schon.
                                      Im log kommt dann eine ganz große Zahlenreihe.
                                      Ich vermute das ist der Anhang.
                                      Wie speichere ich dies nun, z.B. nach /opt/iobroker/anhänge
                                        @lucky_esa
                                        Das ist nun der Buffer vom Anhang den muss man nun mit fs. convertieren und mit fs. speichern. Aber ACHTUNG! Hier wurde im js-controller > 5. was geändert. Mal die Forensuche verwenden um den Beitrag zu finden.
                                        • bahnuhr
                                          Meinst du dieses binary zeugs.
                                          Da ging es darum, dass ein state nicht mehr binary sein darf.
                                          Lösung ist und war: Der Adapter Entwickler soll mit fs.read und fs.write die Datei speichern.
                                          hast du dafür eine Lösung ?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0?_=1688216577237
                                            @bahnuhr Hier mal ein Beispiel.
                                               max: 20,
                                               search: '["ALL"]',
                                               parse: true,
                                                if (!result) {
                                                    return;
                                                  //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                                  console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                                  writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                                    if(error) {
                                                        console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                                    } else {
                                                       console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            406
                                            65641
