Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
@bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
hoffe das hilft etwas!?!
Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
@haus-automatisierung ja richtig,
die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.Grüße
Fabio -
Kann man irgendwie die Text-Scrollgeschwindigkeit regeln?
Zu Textspeed steht im Datenpunkt was von Übergangszeit der Apps?
Die FPS stehen bei mir auf 23.
Bei Änderungen von beiden Werten kann ich keine Veränderung feststellen.
Ist das fest integriert, damit die Schrift flüssig läuft?
Bzw. manchmal hat man den Eindruck, dass die Schrift leichte Ruckler hat. -
@umichel das fände ich auch gut wenn man das regeln könnte evtl. baut @haus-automatisierung
es ja noch in den Adapter mit ein und zwar das man es in der Instanz festlegen könnte als „Idee.“
Grüße Fabio -
@umichel FPS gibt es seit der neuesten Firmware 0.70 nicht mehr, es wird nicht mehr unterstützt.
Auch im Adapter sollte es gelöscht sein, evtl. noch von alter Version vorhanden. -
kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig
@bicmac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
horizontal oder vertikal ?
kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt?Die Option gibt es im Adapter aktuell nicht. So langsam gab es für jede verfügbare Option aber mittlerweile eine Anfrage. Mal gucken ob ich das irgendwie alles in die Tabelle bekomme
Hatten wir 'Bedingtes Aktivieren' schon?
Also das eine Custom App nur bei bestimmten Werten angezeigt wird?
Hab mir eine Anzeige der in Auslieferung befindlichen Paketsendungen an mich gebastelt. Wird aber halt auch angezeigt, wenn nichts unterwegs ist. -
@thomas-braun Das kannst Du doch über Visible eigentlich gut selbst steuern. Oder ist der Text dann komplett leer? Das sollte natürlich nicht angezeigt werden
Ich steh auf'm Schlauch...
Wo steuer ich denn 'Visible' in der Instanz?Oder meinst du per Blocky/Skript?
Das wollte ich eigentlich vermeiden, da finde ich das Timing immer schwierig.[Edit:] Ich bin dann auch vom Schlauch heruntergestiegen... Läuft jetzt...
Habe fertig
@michaelnorge nicht so mein Ding aber hast was
Moin,
das oben beschriebene Phänomen mit dem verschwinden von Apps habe ich auch.
Habe bei mir den PV-Ertrag eingebaut, das funktioniert den ganzen Tag einwandfrei. Bei mir wird dann abends in Abhängigkeit von der Helligkeit der Modbus-Adapter deaktiviert, der müllt mir sonst die ganze Nacht das Log voll.
Morgens ist die App dann nicht mehr sichtbar, die verschwindet also irgendwann nachts. Ein Adapter-Neustart behebt das Problem dann bis zur nächsten Nacht.
Liegt das eventuell an dem DP, der nachts ja eher tot ist und nicht mehr angefasst wird? Alle anderen Apps laufen.
Matze -
EDIT: zu früh gefreut, bricht trotzdem ab
hatte das Problem auch. Hab dann mal den Adapter gelöscht und alle DP auch.
Danach neuinstalliert.
Bis jetzt läuft die App durch, schmeißt zwar ab und zu2023-06-29 10:32:31.427 - [32minfo[39m: awtrix-light.0 (3453893) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded 2023-06-29 10:32:31.427 - [33mwarn[39m: awtrix-light.0 (3453893) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceededfehler aber sie läuft weiter.
Offtopic:
Seit heute Morgen steht die Uhr auf 01.01.1970. (Hängt dauerhaft am USB)
Sie war aus und nach dem Einschalten zeigt sie auch ihre IP an, aber ist nicht erreichbar (Auch nicht der Webserver).Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Hast du da einen NTP-Server eingestellt?
Bei mir nutze ich z. B. den in der FritzBox eingebauten. -
@thomas-braun kann sein, aber ich weiß nicht. komme ja nicht mal mehr an das Gerät.
Ist ja auf der IP nicht erreichbar. -
@thomas-braun Ich Weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll
Ich auch nicht.
