    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
      @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      73 durch deine richtige uid
      Was soll das sein?
      Wo bekomme ich die her ?
      Ich versteh ist momentan nicht.
      Habe ich oben dir beschrieben Du musst aufklappen und dir die Bilder anschauen.
      Du kannst dir natürlich auch 20 eMails laden und diese nach Anhänge durchsuchen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        In dem Link finde ich nichts.
        Wo sollen die bilder sein?
        Wo sollen die Anhänge sein ?
          @bahnuhr Du musst auf den Button "Bilder" klicken.
          Lies dir bitte mal den 2ten Beitrag durch. Da habe ich beschrieben welche Möglichkeiten es gibt.
          Die Anhänge befinden sich im Array den du dann erhälst. Versuche jetzt aber erstmal mit der uid dir eine eMail zu laden.
          Gruß//Lucky
          • bahnuhr
            @lucky_esa
            So, ich geb jetzt auf.
            Es gibt keinen Button bilder.
            Oder ich weiß nicht wo ich diesen finden soll.
            Auch das versteh ich nicht.
            Ich habe doch geschrieben, dass im log nichts zurück kam.
            Wo soll ich was erhalten ?
            Welcher DP soll dies sein.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by
              fetch: JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [73]}'),
              Du musst hier in dem Script die uid von dir eintragen.
              Gruß//Lucky
              • bahnuhr
                @lucky_esa
                Die Objekte hab ich ja.
                Nur was soll mir das bringen.
                Was will ich:
                Ich möchte, wenn ein bestimmter Absender mir eine Email sendet, diesen Anhang dann speichern im Verzeichnis um dies dann per telegram an mein Handy zu senden.
                Ich verstehe nicht, was du mir mit deinem Scrrenshot zeigen willst. Die attach 1 hab ich auch bei den Objekten.
                Aber wo ist jetzt der Anhang ?
                  @bahnuhr Ich habe das Gefühl das wir aneinander vorbei reden. Der Adapter speichert keine Anhänge, dass muss du mit dem Script machen. Das habe ich mit Absicht gemacht da sonst dein RAM Verbauch explodiert. Welche uid steht denn nun bei dieser Mail?
                  • bahnuhr
                    @lucky_esa
                      @bahnuhr Versuch es mal so.
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                         max: 20,
                         search: '["ALL"]',
                         fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [21954]}'),
                         bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                         parse: true,
                      }, async function (result) {
                          if (!result) {
                            console.log("No result found!");
                          for (var i_index in result) {
                          i = result[i_index];
                          var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                          for (var j_index in j_list) {
                            j = j_list[j_index];
                            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                            // Dein Anhang als Buffer
                            console.log(getAttr(json, 'data'));
                      • bahnuhr
                        @lucky_esa
                        Ja, soweit war ich ja schon.
                        Im log kommt dann eine ganz große Zahlenreihe.
                        Ich vermute das ist der Anhang.
                        Wie speichere ich dies nun, z.B. nach /opt/iobroker/anhänge
                          @lucky_esa
                          Das ist nun der Buffer vom Anhang den muss man nun mit fs. convertieren und mit fs. speichern. Aber ACHTUNG! Hier wurde im js-controller > 5. was geändert. Mal die Forensuche verwenden um den Beitrag zu finden.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                            Meinst du dieses binary zeugs.
                            Da ging es darum, dass ein state nicht mehr binary sein darf.
                            Lösung ist und war: Der Adapter Entwickler soll mit fs.read und fs.write die Datei speichern.
                            hast du dafür eine Lösung ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0?_=1688216577237
                              @bahnuhr Hier mal ein Beispiel.
                              var i, result, j, json;
                                 max: 20,
                                 search: '["ALL"]',
                                 parse: true,
                                  if (!result) {
                                      return;
                                    //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                    console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                                      if(error) {
                                          console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                      } else {
                                         console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                @lucky_esa
                                Danke schön.
                                Klappt einwandfrei.
                                Wäre ich nicht drauf gekommen.
                                Damit kann ich nun weiterarbeiten.
                                Super.
                                  @lucky_esa
                                  Danke schön.
                                  Klappt einwandfrei.
                                  Super.
                                  Kein Problem. Denke noch daran das File dann wieder zu löschen.
                                     max: 20,
                                     search: '["ALL"]',
                                     parse: true,
                                      if (!result) {
                                          return;
                                        // console.log(getAttr(json, 'data'));
                                          if(error) {
                                          } else {
                                  		   // Hier an Telegram senden
                                  		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                  				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by Ro75
                                    @Lucky_ESA Auch für mich ein ganz interessantes Thema. Wie kann ich es schaffen, ALLE eMails vom gleichen Absender zu bekommen, damit ich dann zu jeder eMail den Anhang auswerten kann? Kannst du hierzu vielleicht bitte auch noch ein kleines Beispiel liefern?
                                    Ro75.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
                                      @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                      Ro75.
                                      Wie oben in der 2ten Post beschrieben.
                                      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
                                      Dann muss man ein wenig mit dem Wert max spielen. Derzeit im Script werden die letzten 20 eMails geladen. Bitte immer daran denken das Anhänge einen RAM klauen.
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa sowit ok. Allerdings habe ich 6 eMails vom selben Absender - lle haben aber eine andere "seqno". Und die ist mir ersteinmal "unbekannt". Und damit komme ich nicht weiter.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
                                          Wenn du den Code nimmst wird keine Nummer benötigt. Es werden die letzte 20 eMails mit dem Absende github@luckyskills.de geladen. Diese eMails kommen als Array. D, h. diese müssen dann auch durch eine Schleife durchlaufen.
                                          Habe ich ja schon berücksichtigt. Gerade mal getestet...Hatte 3 Mails von einem Absender ausgewertert. Dafür hat das Script 6 Sekunden benötigt.
                                          Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Ro75
                                            @lucky_esa Im Moment stehe ich auf dem Schlauch. Könntest du bitte dazu ein kleines Beispiel geben?
                                            408
                                            82496
