    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @daruse last edited by
      @daruse Bei mir schickt der Zähler ohnehin nicht mehr Nutzdaten als die o.g.
      Der Adapter nimmt und verarbeitet, was er bekommt. Meines wissens nach kann man da nichts einstellen bzw ausblenden.
      Aber man muß ja nicht alles in History o.ä. aufzeichnen. Da hat man dann die Wahlmöglichkeit, wenn man Speicherplatz sparen möchte.
        daruse @klassisch last edited by
        @klassisch Ich habe mir den Pin für die Freischaltung des Zählers geben lassen, dadurch bekomme ich mehr Werte.
        Es wird regelmässig z.B. die Spannung/Frequenz/Phasenwinkel aktualisiert- welche ich aber nicht benötige.
        Diese würde ich gerne nicht messen, denke das ist Ressourcenverschwendung 🙂
          @daruse Wenn Dein Rechner mit klar kommt, dann ist es ok. Wenn man die unerwünschten Daten nicht aufzeichnet, dann verschwendet man auch keinen Speicherplatz.
          Der Zähler sendet was der Meßstellenbetreiber freischaltet. Bei mir halt weniger. Der Adapter verarbeitet was der Zähler sendet.
          Die Spannungen der PV-Anlage zeichne ich aber dennoch auf (anderer Zähler). Bei uns werden gerade etliche PV Anlagen in der Nachbarschaft gebaut und an sonnigen Tagen sehe ich Spannungen >240V. Ab 253V schalten die PV Anlagen ab.
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @klassisch Die Idee war, meinen Raspberry etwas zu schonen, da er Daten abholt die nicht weiter verarbeitet werden.
            Aber dann ist es nicht möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass nur die gewünschten Daten abgeholt werden?
            K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @daruse Der Zähler sendet automatisch etwa alle Sekunden was der Meßstellenbetreiber freigeschaltet hat. Der Raspi muß und kann nichts anfragen, die Daten kommen halt und der Adapter verarbeitet sie. An dem Datenset kann man nichts ändern, das ist im Zähler fest hinterlegt.
              Wenn manden Raspi schonen möchte und die Daten nicht so häufig bnötigt, Dann kann man das "Datenabfrageintervall" hochsetzen, z.B. auf 60 (Sekunden) oder 300. Bei mir steht es auf 0 wodurch der Rechner alle Werte verarbeitet
              Die Bezeichnug "Datenabfrageintervall" ist bei der "modernen Meßeinrichtung" irreführend weil da nichts abgefragt, sondern nur empfangen wird. Der Zähler muß und kann nicht aufgefordert werden, er sendet immer. Die Bezeichnung kommt von anderen Zählern mit D0 Schnittstelle, wo es eine bidirektionale Kommunikation gibt.
              Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                wie das?
                produziert deine Anlage Spannungen in der Größenordnung?
                  bezieht sich auf den Adapter. der greift nur in dem Intervall auf die Schnittstelle zu.
                  Die übrigen Telegramme des Zählers gehen ins leere.
                    apollon77 @daruse last edited by
                    @daruse Das Protokoll sendet alle Daten ... da auszuwählen und auszusortieren was nicht gewollt ist ist am Ende der gleiche AUfwand als es einfach zu erfassen. Und die "paar Byte" ...
                      klassisch Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                      wie das?
                      Wen die Netzspannung in dieser Größenordnung ist, muß meine Anlage da natürlich auch mitmachen und noch ein wenig drauflegen. Der Strom muß ja aus dem Haus raus.
                        @klassisch hmm, habs noch nie getrackt.
                        Aus dem Kostal müsste ich mir das per request rausholen. der ist aber schon mit 20(?) Parametern voll. Deswegen hab ich die U L1-3 nicht mehr standardmäßig von dirt.
                        Carlo gibt sie mir brav
                        aber geloggt hab ich sie noch nie.
                        hier scheint gerade etwas Sonne. Vor paar Tagen hätte ich es wissen müssen 😢 dann hätte ich Solare Hochwerte.
                        hab immer mal wieder reingeschaut aber ich glaube noch nicht mal 240V jemals gesehen zu haben
                          @homoran Ja, der Fronius schickt die Spannungen und auch das Fronius Smartmeter, welches als Wurzelzähler dient und wahrscheinlich auch von Carlo Gavazzi kommt.
                          Es hängt ja nicht nur von der eigenen Spannung ab, sondern auch von der Anzahl der anderen PV-Anlagen am Ortsnetztrafo.
                          Mittlerweile gibt es auch regelbare Ortsnetztrafos (RONT). Das hilft schon mal - also da wo sie eingebaut sind.
                          Meine Nachbarn rechts und links haben PV und letzte Woche wurden 2 weitere jeweils im Abstand von 2 Häusern zu mir gebaut. Die MWSt Befreiung wirkt.
                            ist mir klar!
                            aber da können deine Nachbarn wahrscheinlich nicht mithalten 😀
                            wenige Straßen weiter.
                            [/OT]
                              [OT]
                              die direkten nicht. Aber ich wohne am Ortsrand und ich muß mal schauen, was die Aussiedlerhöfe machen. Demnächst wird noch eine 7ha Anlage u.a. auf dem Gelände eines Spargel- und Erdbeerbauern gebaut. Spargel und Erdbeeren gibt es bereits dieses Jahr nicht mehr. Zu viel Vorschriften, Bürokratie und Mindestlohn munkelt man.
                                @klassisch Danke Dir, habe auch das Intervall auf 0 stehen (hauptsächlich für den Momentanverbrauch).
                                Aber dann lass ich es so - verstanden.
                                  Hansi1234 last edited by
                                  Hi, evtl. könnt ihr mir helfen. Ich lese meinen Stromzähler mit einem IR-LEsekopf aus. Dieser hängt an meinem Proxmox Server. Das Durchreichen funktioniert auch, allerdings nur für ein paar Tage. Dann ändert sich die ID und ich muss diese anassen und IoBroker neu starten. Dann wir der Adapter wieder grün. Könnt ihr mir helfen?
                                  Hier meine Daten:
                                  lsusb:
                                  Bus 001 Device 008: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                  /etc/pve/lxc/100.conf:
                                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                  /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules:
                                  SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", MODE:="0666"
                                  • Bravestarr
                                    Bravestarr last edited by
                                    Hi, mit einem EasyMeter war das ganze wirklich Plug'n'Play! Super! Aber nun habe ich zwei Fragen:
                                    Was ist hier der aktuelle Verbrauch? Was sind die anderen Werte? Wo ist das erklärt?
                                    1. Ich habe den iOBroker extra wegen dieses Adapters installiert. Nun ist die Frage: Wie speichere ich das in eine Datenbank? Gibt es hier eine Plug'n'Play Lösung? Ich will die Historie der Daten sehen. 😃
                                    Danke!
                                    K T Bravestarr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      klassisch Most Active @Bravestarr last edited by klassisch
                                      @bravestarr Zuerst Adapter "History" installieren.
                                      Dann erscheint in der Objektansicht recht ein Zahnrädchen
                                      Dann dort das "Historisieren" anhaken:
                                      Bravestarr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @Bravestarr last edited by
                                        @bravestarr sagte in Adapter "smartmeter":
                                        suche mal nach "OBIS-Kennzahlen", da bekommst du viele Infos, auch von der Bundesnetzagentur.
                                        • Bravestarr
                                          Bravestarr @Bravestarr last edited by
                                          @bravestarr Und leider passt keiner der Werte in der Tabelle zu dem, was auf dem Zähler angezeigt wird. Es war jemand vom Anbieter da und hat mir freigeschaltet, dass ich den Verbrauch sehen. Auch, wenn es negativ ist. Das ist aktuell so 250 Watt und wechselt alle 2 Sekunden auf dem Display. Aber keine Zahl passt zu den Werten in iobroker. =/
                                          T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @Bravestarr last edited by TT-Tom
                                            @bravestarr
                                            1 Wert: aktueller Verbrauch, bei Übertragung der Daten
                                            2 Wert: Zählerstand
                                            Edit: Diese Werte wirst du auf dem Zähler nicht sehen. Das sind deine Phasen L1-L3
                                            3625
                                            2311505
