    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      der Adapter logt sich bei mir seit zwei Tagen nicht mehr ein:
      2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) Failed to get token
      2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) 401
      2023-06-30 10:22:45.081 - error: vw-connect.0 (12432) "{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
      2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Login Failed
      2023-06-30 10:22:45.082 - error: vw-connect.0 (12432) Restart Adapter in 30min
      Habe jetzt die letzten drei Seiten gelesen, habe den Objektbaum komplett gelöscht und nochmal die aktuelle Github Version installiert.
      Leider immer noch das gleiche.
      Habe einen Cupra Formentor, habe im Adapter immer auf "Seat" gestellt gehabt, dass hat funktioniert.
      Habe gesehen, dass es auch Cupra und Cupra2 gibt. Bei Cupra geht der Login aber "0 Vehicles found" und bei Cupra2 kommt ein Loginfehler.
      Könnte das ein längere Ausfall vom Server sein oder ist bei mir was faul?
      P.S. App funktioniert einwandfrei.
      Danke im Voraus.
      T F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @nik82 last edited by
        @nik82
        eventuell mal auf der Webseite anmelden, machmal mussten neue Vereinbarungen bestätigt werden. ggf. auch App neu anmelden.
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Gerade gemacht, einmal komplett von App und Homepage ausgeloggt und wieder eingeloggt.
          Kam keine Meldung und ich konnte mich sauber einloggen, das wars leider nicht 😞
            @nik82
            eventuell muss @tombox mal reinschauen, wenn andere Cupar Fahrer nicht auch da Probleme haben.
            • nik82
              @tt-tom
              Ja vielleicht haben die wirklich ein größeres und längeres Problem diesmal.
                fuchs1978 @nik82 last edited by
                @nik82
                Ich habe mit dem Seat Mii genau die gleiche Meldung und bin offline mit dem Adapter. Ich drücke die Daumen, dass es schnell wieder geht.
                • nik82
                  nik82 Most Active @fuchs1978 last edited by
                  @fuchs1978
                  Ah danke für die Info, dann scheints ja doch am Server zu liegen, dann bin ich ja schon beruhigter 😄
                    firepower75 last edited by firepower75
                    bei mir kommt genau die gleiche Fehlermeldung im Log. Habe hier einen Seat Ibiza FR.
                    Meldung im Log:
                    Aus der App heraus (Version 1.11.1), habe ich mich schon ab- und wieder angemeldet, da funktioniert es weiterhin.
                    Gleiches Problem aktuell auch im Home Assistant, aber das nur zur Info...
                    Config entry 'VSSZZZK***********' for  seatconnect integration not ready yet: Token exchange failed. Request status: 401; Retrying in background
                    Freue mich, wenn es wieder geht 😁
                    Dankeschön und ein schönes Wochenende...
                    Edit:
                    Adapterversion: 0.0.67
                      Einencool @firepower75 last edited by
                      Habe seit ein paar Tagen auch das gleiche Problem, bin allerdings noch auf Version 0.067, aber dann bleibe ich erstmal solange dort, bis man hier wieder was anderes liest.
                      Fahrzeug ist ein Cupra Leon VZ.
                      In der App habe ich auch keine Hinweise oder so und kann mich ganz normal einloggen.
                      Dachte schon, dass der Fehler daher gekommen ist, dass ich dieses Connect Zeugs verlängert habe um weiterhin Zugriff auf die Daten zu erhalten.
                      Ohne diesen Adapter ist das Auto ja nur halb so gut, besonders beim Laden kann man schön auf 80% Akkustand begrenzen, ist ja schon traurig, dass Cupra das in der Software nicht selbst möglich macht…
                      Vielen Dank jedenfalls bisher für die tolle Arbeit für den Adapter 👍
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        Ich hatte jetzt schon zweimal die Meldung
                        "Parking position failed. Blocked until restart"
                        bei meinem Enyaq.
                        Kennt das jemand?
                          Kusi @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Meldung
                          Ja, das habe ich auch...
                            Bei GitHub steht eine temporäre Lösung in dem man auf "Seat Cupra #2 Alternative" umstellt. Der Mii läuft so.
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • nik82
                              @fuchs1978
                              Das klappt tatsächlich!
                              Hab ich nach dem es nicht mehr gegangen ist sogar gleich ausprobiert, da kam noch "0 Vehicles found".
                              Aber jetzt gehts!
                              Top, danke für den Tip!
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @tombox last edited by
                                @tombox moin moin, ich habe seit kurzem das Problem, dasss der Adapter nicht mehr läuft. Ich habe nichts geändert. Als Fehler bekomme ich folgendes:
                                vw-connect.0
                                2023-07-02 21:25:49.502	error	Restart Adapter in 30min
                                vw-connect.0
                                2023-07-02 21:25:49.502	error	Login Failed
                                vw-connect.0
                                2023-07-02 21:25:49.501	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                                vw-connect.0
                                2023-07-02 21:25:49.501	error	401
                                vw-connect.0
                                2023-07-02 21:25:49.500	error	Failed to get token
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @gelberlemmy last edited by nik82
                                  @gelberlemmy
                                  Letzten Post vor dir nicht gelesen? 🙂
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @nik82 last edited by
                                    @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @gelberlemmy
                                    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 🤦‍♂️ Hatte nur das mit der Parkposition mitgeschnitten..... Aber da ist ja noch mehr. Danke für den Hinweis.
                                      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                                      M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Marty56 @firepower75 last edited by Marty56
                                        Gestern ist der VW Adapter ausgefallen. Mein Wagen ist ein Skoda Enyaq.
                                        Ich bekomme alle 2 h die folgende Fehlermeldung
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-15 01:24:06.545	error	Refresh Second Token was not successful
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-15 01:24:06.545	error	Restart adapter in 10min
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-15 01:24:06.545	error	400
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-15 01:24:06.544	error	{"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        2023-07-15 01:24:06.543	error	Failing to refresh token.
                                        Die Škoda App hat ohne Probleme funktioniert.
                                        Vermutlich haben die Skoda Leute mal wieder an ihrem Server herumgefummelt.
                                        Das ist alles soooo instabil, so dass es kaum noch sinnvoll nutzbar ist. Schade. Ein Totalversagen des VW-Konzern alles was Software und Service betrifft.
                                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 1
                                          150d @Marty56 last edited by 150d
                                          @marty56 Ja, bei mir funktioniert auch nichts mehr. Der Adapter hat daran allerdings keine Schuld - die VW-App "We Connect" bekommt hier auch keine stabile Verbindung mehr. Manchmal werden nach dem neuen Login und mehr oder weniger Wartezeit sogar noch kurz Auto-Daten angezeigt, aber dann springt die App sofort wieder zurück zum Login.
                                          Nach einigem Probieren funktioniert es "manchmal". Für mich sieht das klar nach überlasteten Servern aus. Urlaubs-/Reisezeit vielleicht...?
                                            Moin moin,
                                            auch bei mir gibt es erneut Fehler:
                                            vw-connect.0 2023-07-16 09:03:29.286	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                            Kurz nach dem Restart des Adapters, klappt es kurz:
                                            vw-connect.0
                                            2023-07-16 11:57:30.800	info	Found 1 vehicles
                                            vw-connect.0
                                            2023-07-16 11:57:30.219	info	Login successful
                                            vw-connect.0
                                            2023-07-16 11:57:27.663	info	Login in with seatcupra2
                                            vw-connect.0
                                            2023-07-16 11:57:27.624	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                            Hab den Adapter jetzt erstmal deaktiviert.
                                            Meine SEAT Connect App funktioniert aktuell ohne Probleme.
                                            Greetings
                                            Firepower
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599702
