    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @dodi666 last edited by
      @dodi666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Ist es auch möglich mit der Anleitung von Buster 10 nach Bullseye 12 direkt upzudaten?
      Warum, bist du in Eile?
        legro @dodi666 last edited by
        @Thomas-Braun: Ist es auch möglich mit der Anleitung von Buster 10 nach Bullseye 12 direkt upzudaten?
        Wie du in gleich mehreren Beiträgen zu diesem Thema von mir nachlesen kannst: Ich habe mit viel wenig Erfolg probiert von Buster 32bit auf Bullseye 64bit umzusteigen.😖 Am Ende hatte ich ein Konglomerat aus 32bit und 64bit Anteilen.
        Daraufhin habe ich in eine Neuinstallation von Bullseye 64bit ein Backup aus meinem Buster 32 Bit eingespielt. Hierbei kam ich vom Regen unter Umgehung der Traufe in die Jauche. YAHKA, ZigBee und Vis wollten partout nicht mitmachen. Fehlte YAHKA ein Modul, so musste ich die ZigBee-Datenbank von Hand transferieren. Noch schlimmer war‘s bei Vis.
        Mittlerweile sind wohl viele der hier von mir beklagten Fehler schon lange beseitigt; allein bei Vis soll es noch notwendig sein, mit Vorsicht ans Werk zu gehen, wozu es aber hier im Board Anleitungen gibt.
        Mein Vorschlag: Mit BackItUp eine Sicherung deines Buster-Systems erstellen. Bookworm völlig neu installieren. Anschließend das Backup einspielen, wobei du dich zuvor in Sachen Vis kundig machen solltest.
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @legro last edited by
          @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Das ist ja auch nicht möglich.
            crunchip Forum Testing Most Active @legro last edited by
            Nur dran denken, vis vor dem backup zurück spielen, manuell installieren, aufgrund eines bugs der bis dato noch nicht behoben ist
              dodi666 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun: Okay Danke, dann werde ich Schritt für Schritt vorgehen, oder komplett neu installieren.
                Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by
                @dodi666
                Leg doch einen Zwischenstopp beim Bullseye ein.
                  tritor @SpacerX last edited by
                  @spacerx
                  Bei LXC grafana lief bei mir das upgrade auf bookworm noch durch.
                  Bei Influx (in eigenem LXC) gabs dann Probleme mit dem repository.
                  Wie hast du den Influx Container auf bookworm upgegraded?
                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @tritor last edited by
                    @tritor sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Ohne Meldungen? Kann ich mir nicht vorstellen.
                      tritor @Thomas Braun last edited by
                      nachdem der Versuch nicht funktioniert hat wegen Fehlermeldungen, habe ich backup zurückgespielt bevor noch was passiert.
                      l# sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      357 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Thomas Braun Most Active @tritor last edited by Thomas Braun
                        @tritor
                        Ist das gleiche Thema wie hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                        Konkret zu influx steht im weiteren Verlauf sogar was dabei.
                          tritor @Thomas Braun last edited by tritor
                          Danke, Grafana hatte ich schon in Arbeit, wußte bis jetzt nicht, daß dies auch bei Influx benötigt wird.
                          Mach ich mich gleich mal ran das zu erledigen.
                          Denke mal jetzt ist alles so wie sein soll:
                          # sudo apt update
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          All packages are up to date.
                            Deswegen sprechen die Programme mittels Meldungen mit dir.
                              @tritor
                              Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
                                SpacerX @tritor last edited by
                                @tritor so wie es @Thomas-Braun schon schrub. Ich hatte die Quellen bei Grafana und InfluxDB schon weit vorher aktualisiert und für beide vor dem Bookworm Upgrade noch die letzte Aktualisierung gemacht.
                                  smarthome2020 @Thomas Braun last edited by
                                  Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können 🙂
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren.
                                    pi@iostrom:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                    da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
                                      Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by Thomas Braun
                                      @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
                                      Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
                                      Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
                                      amg_666 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • amg_666
                                        Danke, das war es, jetzt ist es "clean" 🙂
                                          @amg_666
                                          Siehe mein Edit oben.
                                          Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
                                            legro @Thomas Braun last edited by legro
                                            Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
                                            Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88678
