    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
      @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa
      Danke schön.
      Klappt einwandfrei.
      Wäre ich nicht drauf gekommen.
      Damit kann ich nun weiterarbeiten.
      Super.
      Kein Problem. Denke noch daran das File dann wieder zu löschen.
      var i, result, j, json;
      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
         max: 20,
         search: '["ALL"]',
         fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [21954]}'),
         bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
         parse: true,
      }, async function (result) {
          if (!result) {
              console.log("No result found!");
              return;
          for (var i_index in result) {
          i = result[i_index];
          var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
          for (var j_index in j_list) {
            j = j_list[j_index];
            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
            // Dein Anhang als Buffer
            // console.log(getAttr(json, 'data'));
            console.log(getAttr(j, 'filename'));
            writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
              if(error) {
                  console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
              } else {
                 console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
      		   // Hier an Telegram senden
      		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
      				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
      • Ro75
        Ro75 last edited by Ro75
        @Lucky_ESA Auch für mich ein ganz interessantes Thema. Wie kann ich es schaffen, ALLE eMails vom gleichen Absender zu bekommen, damit ich dann zu jeder eMail den Anhang auswerten kann? Kannst du hierzu vielleicht bitte auch noch ein kleines Beispiel liefern?
        Ro75.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Ro75.
          Wie oben in der 2ten Post beschrieben.
          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "github@luckyskills.de"]]',
          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [21954]}'),
          Dann muss man ein wenig mit dem Wert max spielen. Derzeit im Script werden die letzten 20 eMails geladen. Bitte immer daran denken das Anhänge einen RAM klauen.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ro75
            Ro75 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sowit ok. Allerdings habe ich 6 eMails vom selben Absender - lle haben aber eine andere "seqno". Und die ist mir ersteinmal "unbekannt". Und damit komme ich nicht weiter.
              Lucky_ESA Developer Most Active @Ro75 last edited by Lucky_ESA
              Wenn du den Code nimmst wird keine Nummer benötigt. Es werden die letzte 20 eMails mit dem Absende github@luckyskills.de geladen. Diese eMails kommen als Array. D, h. diese müssen dann auch durch eine Schleife durchlaufen.
              Habe ich ja schon berücksichtigt. Gerade mal getestet...Hatte 3 Mails von einem Absender ausgewertert. Dafür hat das Script 6 Sekunden benötigt.
              Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Ro75
                @lucky_esa Im Moment stehe ich auf dem Schlauch. Könntest du bitte dazu ein kleines Beispiel geben?
                • Ro75
                  @lucky_esa Welchen Code?
                    Du musst meine eMail austauschen.
                        max: 20,
                        parse: true,
                        if (!result) {
                            return;
                                    if (error) {
                                        console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                    } else {
                                        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                            if (!error)
                                                 console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                    • Ro75
                      @lucky_esa 👍 perfekt. Jetzt habe ich aber auch eMails die keinen Anhang haben und ich würde gern das "html" auswerten. Wie komme ich da ran?
                        In die i Schleife. Kenne gerade den Key für html nicht.
                                console.log(getAttr(i, 'body.texthtml'));
                        • Ro75
                          @lucky_esa 👍 👍 vielen Dank.
                          • Ro75
                            @lucky_esa Ich bekomme nun für (im Moment sind es) 6 eMails Werte, leider ist es immer der selbe HTML-Wert. Was mache ich falsch?
                                    console.log(getAttr(i, 'body.html'));
                              Scheint ein Bug vom Adapter zu sein. Muss ich mal prüfen.
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                @Lucky_ESA Mit deinem Adapter bekomme ich neue flexible Möglichkeiten Daten auszuwerten und zu visualisieren. Klasse Arbeit von dir!
                                Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Kann der Adapter auch einzelne eMails löschen? Speziell eine eMail von einem bestimmten Absender?
                                Ro75.
                                  @ro75
                                  Ro75.
                                  Löschen ist per imap nicht möglich. Du kannst allerdings nach einem Absender suchen und diese eMail in den Mülleimer verschieben. Dazu müsste ich aber über sendTo das Verschieben mit aufnehmen was kein Problem wäre.
                                  • Ro75
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                                    Das wäre ja völlig in Ordnung. Ich möchte die eMail halt nur weg haben und der Mülleimer wäre perfekt. Schon einmal eine Danke dafür.
                                    Ro75.
                                      Ro75.
                                      Auf dem GIT habe ich den Bug gefixt. Für das Verschieben einfach den Blockly erstellen (siehe 2te Post) und dir dann den Code über den Javascript Button anziegen lassen.
                                      Gruß//Lucky
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        @lucky_esa Super, die Version ziehe ich mir. 🙄 Blockly gar nicht mein Fall. Kannst du bitte ggfs. was in JS als Beispiel reinstellen?
                                          Du hast doch deine Schleife. In jeder Mail befindet auch auch die UID womit du dann die 3 Datenpunkte setzen kannst.
                                          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.folder -> Schau dir die möglichen Values im Datenpunkt an
                                          imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.uid -> Hier die UID rein
                                          Dann imap.0.github_luckyskills_de.remote.move.apply_move auf true setzen.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Ro75
                                            @lucky_esa klingt einfach, probiere ich genau so aus. Vielen Dank für deine Ausdauer.
                                            408
                                            82484
