    3. Off Topic
    4. Microbewässerung , jetzt doch mit Gardena
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Immer her mit den Links.
      Wenn du da was mit Microbewässerung und Bewässerungscomputer findest, Hut ab und Schande über mich.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen https://forum.iobroker.net/search?term=bewässerungscomputer zigbee&in=titlesposts
        ..und dann noch der Druckminderer und die Tropfer deiner offTopic Wahl
        übrigens, beim Eingeben der ersten Buchstaben kam direkt was zu einem Drip System.
        • haselchen
          Die Kraft hier zu diskutieren hättest Du längst (weil es anscheinend ja so ist) dazu nutzen und den Thread in den OffTopic Bereich schieben können.
          Und nein, da kommt kein Ergebnis
          Vielleicht war dein Rechner teurer als meiner, dass er mehr bei dir anzeigt 😉
            @haselchen sagte in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
            hätte ich!
            aber weil ich dich schon so lange kenne, hatte ich gehofft dass da noch was überraschendes gekommen wäre.
              nöö, ich arbeite seit Jahren nur noch mobil
              Hatte aber nicht genug hingesehen
              https://forum.iobroker.net/topic/60619/miyo-bewässerungs-set-mit-ventil-cube-und-feuchtesensor?_=1688226149776
              muss ha bei "nicht Gardena" dann auch "nicht micro-drip" heissen 😂
              • haselchen
                Jetzt machste mich fertig 😂 😂 😂
                Was ist denn DAS bitte für ein Link?
                  gern geschehen 😁
                  tauchte halt als Vorschlag auf. Es lebe die Schnellsuche
                  • haselchen
                    Na mal schauen, ob es da noch andere User mit so einem Projekt gibt,
                    ansonsten muss ich tatsächlich auf YT stöbern 🤢
                    Wenn Allgemein nicht passt, dann schieb es ruhig in den OffTopic Bereich.
                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aye!
                      • mcm1957
                        mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                        Eure Diskussion bringt hier derzeit wenig 😞
                        Welches Microdip System - auf der Wasserseite - verwendet wird ist eher offtopic.
                        Bezüglich Ventile gibt es hier einige Beiträge (z.B. im Umfeld Sprinkle Control Adapter). Im Prinzip solltest du aber entweder Ventile mit Funkanbindung einsetzen können (da gibts es neben Gardena nicht all zu viele) oder ein verkabeltes System. Was für dich das einsetzbar scheint, kannst wahrscheinlich nur du sagen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                          @mcm57
                          Da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht.
                          Deshalb kommen wir jetzt wieder zum eigentlichen Hauptthema und Du bist herzlich eingeladen 🙂
                          Edit:
                          Klar könnte ich Gardena mir da hinklatschen. Aber ist auch ne Kostenfrage.
                          Ich möchte nen Zigbee Computer und dann kleine Schläuche mit dem oben abgebildeten Spritzer.
                          Ich frage hier deshalb, weil es unsagbar viele Anbieter gibt und ich wissen möchte, ob jemand sowas schon verbaut hat.
                          Da gibt es soviel China Mist und ich möchte den Mist aussortieren 🙂
                          • mcm1957
                            @haselchen
                            OK
                            Ich setze PEARL Ventile (Funk) in Verbindung mit dem TUYA Adapter ein. Das Wassersystem ist von Gardena (Druckminderer, Schlauch, Einzeltropfer und Microdip Tropfschlauch). Bisher keine Probleme abgesehen davon dass Einzeltropfer manchmal verstopfen oder auch mal zuviel Wasser abgeben.
                            Edit: Hab dein Edit erst nachher gelesen.
                            Im Prinzip kannst du hinter die Pearl Ventile jedes Wassersystem hängen. Wie die Ventile langzeitmäßig funktionieren kann ich ürbigends noch nicht sagen. Sind die erste Saison im Einsatz.
                            • haselchen
                              @mcm57
                              Ich wollte Computer und System dahinter getrennt kaufen.
                              Diese Zigbee Dinger sind, sofern ich richtig gegoogelt habe, auch heftig im Preis.
                              Das System dahinter ist so der Schwachpunkt.
                              Hab paar Bewertungen und Videos gesehen.
                              Immer ist irgendwas nicht ganz ausgereift. Mal undichte Regner. Mal Schläuche die auch undicht sind.
                              Und aus diesem Becken das richtige Set fischen......das würde ich hier gerne erreichen.
                              • mcm1957
                                @haselchen said in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
                                sicher sinnvoll
                                Weiß jetzt leider nicht auf was du dich konkret beziehst. Die Pearl Dinge sind privater Funk mit wlan vom Gateway. ABER das Ventil ist Plastik pur. Da hätt ich bei Gardena mehr vertrauen. Aber Gardena war mir (auch) zu teuer. Am besten wären fixe Ventile mit Kabel - das geht aber bei meiner Wohnung mit Garten nicht zu montieren / verkabeln.
                                Ich les in jedem Fall mal mit. Vielleicht lern ich ja auch noch was besseres kennen.
                                  Coffeelover last edited by
                                  auch wenn es halbe Themaverfehlung ist: ich bin ganz happy mit Hunter Magnetventilen an Zwave Relais, 3/4" Versorgungsleitung und Netafim Microtropfer mit Druckminderung.
                                  Vg
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    @coffeelover
                                    Würde ich vermutlich sofort einbauen, wenn ich Strom an dieser Stelle hätte.
                                    Ich bin da leider auf eine Batterielösung angewiesen.
                                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                      Update :
                                      Nun habe ich doch zu Gardena und dem Micro Drip gegriffen.
                                      Aufbau wird heute und morgen erfolgen.
                                      Also Computer habe ich den WLAN Diivoo auserkoren.
                                      Entscheidend war dann doch die Qualität von dem China Müll. Hab von Amazon eines dieser Pakete bestellt und traute meinen Augen nicht .
                                      Der Gestank von dem Plastik, unfassbar ekelig und intensiv.
                                      Dann die Qualität. Unterste Schublade. Alles in Plastik eingeschweißt und geknickt .
                                      Ich denke so werden alle Angebote bei Amazon sein .
                                      Mal sehen wie ich das gewuppt kriege mit dem Gardena Gedöns.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        @Homoran
                                        Hast Du Plan vom Tuya Adapter?
                                        Das Teil da reinzukriegen war schon ne Herkulesaufgabe.Jetzt springt er immer von true auf false zurück.
                                        Ändert aber am Gerät nix.
                                        Hab ich was übersehen?
                                          nö! nicht die Bohne.
                                          ich kaufe nichts, wo man einen China Account braucht.
                                          soll doch mit der neuen Version alles viel einfacher und im Betrieb ohne cloud sein.
                                          haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            Kannste vergessen, nix einfach.
                                            Hab das jetzt von hinten durch die Brust gemacht.
                                            Mit Alex verknüpft und ein Blockly mit dem Command DP erstellt.
                                            Probeblockly. Klappt aber.
                                            bewässerung zigbee
                                            1660
