    3. Off Topic
    4. Microbewässerung , jetzt doch mit Gardena
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Die Kraft hier zu diskutieren hättest Du längst (weil es anscheinend ja so ist) dazu nutzen und den Thread in den OffTopic Bereich schieben können.
      Und nein, da kommt kein Ergebnis
      Vielleicht war dein Rechner teurer als meiner, dass er mehr bei dir anzeigt 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
        hätte ich!
        aber weil ich dich schon so lange kenne, hatte ich gehofft dass da noch was überraschendes gekommen wäre.
          nöö, ich arbeite seit Jahren nur noch mobil
          Hatte aber nicht genug hingesehen
          https://forum.iobroker.net/topic/60619/miyo-bewässerungs-set-mit-ventil-cube-und-feuchtesensor?_=1688226149776
          muss ha bei "nicht Gardena" dann auch "nicht micro-drip" heissen 😂
          • haselchen
            Jetzt machste mich fertig 😂 😂 😂
            Was ist denn DAS bitte für ein Link?
              gern geschehen 😁
              tauchte halt als Vorschlag auf. Es lebe die Schnellsuche
              • haselchen
                Na mal schauen, ob es da noch andere User mit so einem Projekt gibt,
                ansonsten muss ich tatsächlich auf YT stöbern 🤢
                Wenn Allgemein nicht passt, dann schieb es ruhig in den OffTopic Bereich.
                Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aye!
                  • mcm1957
                    mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
                    Eure Diskussion bringt hier derzeit wenig 😞
                    Welches Microdip System - auf der Wasserseite - verwendet wird ist eher offtopic.
                    Bezüglich Ventile gibt es hier einige Beiträge (z.B. im Umfeld Sprinkle Control Adapter). Im Prinzip solltest du aber entweder Ventile mit Funkanbindung einsetzen können (da gibts es neben Gardena nicht all zu viele) oder ein verkabeltes System. Was für dich das einsetzbar scheint, kannst wahrscheinlich nur du sagen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                      @mcm57
                      Da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht.
                      Deshalb kommen wir jetzt wieder zum eigentlichen Hauptthema und Du bist herzlich eingeladen 🙂
                      Edit:
                      Klar könnte ich Gardena mir da hinklatschen. Aber ist auch ne Kostenfrage.
                      Ich möchte nen Zigbee Computer und dann kleine Schläuche mit dem oben abgebildeten Spritzer.
                      Ich frage hier deshalb, weil es unsagbar viele Anbieter gibt und ich wissen möchte, ob jemand sowas schon verbaut hat.
                      Da gibt es soviel China Mist und ich möchte den Mist aussortieren 🙂
                      • mcm1957
                        @haselchen
                        OK
                        Ich setze PEARL Ventile (Funk) in Verbindung mit dem TUYA Adapter ein. Das Wassersystem ist von Gardena (Druckminderer, Schlauch, Einzeltropfer und Microdip Tropfschlauch). Bisher keine Probleme abgesehen davon dass Einzeltropfer manchmal verstopfen oder auch mal zuviel Wasser abgeben.
                        Edit: Hab dein Edit erst nachher gelesen.
                        Im Prinzip kannst du hinter die Pearl Ventile jedes Wassersystem hängen. Wie die Ventile langzeitmäßig funktionieren kann ich ürbigends noch nicht sagen. Sind die erste Saison im Einsatz.
                        • haselchen
                          @mcm57
                          Ich wollte Computer und System dahinter getrennt kaufen.
                          Diese Zigbee Dinger sind, sofern ich richtig gegoogelt habe, auch heftig im Preis.
                          Das System dahinter ist so der Schwachpunkt.
                          Hab paar Bewertungen und Videos gesehen.
                          Immer ist irgendwas nicht ganz ausgereift. Mal undichte Regner. Mal Schläuche die auch undicht sind.
                          Und aus diesem Becken das richtige Set fischen......das würde ich hier gerne erreichen.
                          • mcm1957
                            @haselchen said in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
                            sicher sinnvoll
                            Weiß jetzt leider nicht auf was du dich konkret beziehst. Die Pearl Dinge sind privater Funk mit wlan vom Gateway. ABER das Ventil ist Plastik pur. Da hätt ich bei Gardena mehr vertrauen. Aber Gardena war mir (auch) zu teuer. Am besten wären fixe Ventile mit Kabel - das geht aber bei meiner Wohnung mit Garten nicht zu montieren / verkabeln.
                            Ich les in jedem Fall mal mit. Vielleicht lern ich ja auch noch was besseres kennen.
                              Coffeelover last edited by
                              auch wenn es halbe Themaverfehlung ist: ich bin ganz happy mit Hunter Magnetventilen an Zwave Relais, 3/4" Versorgungsleitung und Netafim Microtropfer mit Druckminderung.
                              Vg
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @coffeelover
                                Würde ich vermutlich sofort einbauen, wenn ich Strom an dieser Stelle hätte.
                                Ich bin da leider auf eine Batterielösung angewiesen.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                  Update :
                                  Nun habe ich doch zu Gardena und dem Micro Drip gegriffen.
                                  Aufbau wird heute und morgen erfolgen.
                                  Also Computer habe ich den WLAN Diivoo auserkoren.
                                  Entscheidend war dann doch die Qualität von dem China Müll. Hab von Amazon eines dieser Pakete bestellt und traute meinen Augen nicht .
                                  Der Gestank von dem Plastik, unfassbar ekelig und intensiv.
                                  Dann die Qualität. Unterste Schublade. Alles in Plastik eingeschweißt und geknickt .
                                  Ich denke so werden alle Angebote bei Amazon sein .
                                  Mal sehen wie ich das gewuppt kriege mit dem Gardena Gedöns.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by haselchen
                                    @Homoran
                                    Hast Du Plan vom Tuya Adapter?
                                    Das Teil da reinzukriegen war schon ne Herkulesaufgabe.Jetzt springt er immer von true auf false zurück.
                                    Ändert aber am Gerät nix.
                                    Hab ich was übersehen?
                                      nö! nicht die Bohne.
                                      ich kaufe nichts, wo man einen China Account braucht.
                                      soll doch mit der neuen Version alles viel einfacher und im Betrieb ohne cloud sein.
                                      haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        Kannste vergessen, nix einfach.
                                        Hab das jetzt von hinten durch die Brust gemacht.
                                        Mit Alex verknüpft und ein Blockly mit dem Command DP erstellt.
                                        Probeblockly. Klappt aber.
                                        • haselchen
                                          und an alle anderen Physiker und Mathematiker 😁
                                          Meine Gardena 6000er macht 4,2 bar am Wasseranschluss. Das Micro Drip wird durch das Basisgerät auf 1,5 bar gedrosselt .
                                          Die Pumpe hat ein Kleinmengenprogramm. Allerdings beinhaltet das eine permanentes an und ausschalten alle 5sek.
                                          Für die Ohren ist das nervig und die Sprüher gehen natürlich auch an und aus .
                                          Jetzt die Frage aller Fragen.
                                          Wenn ich 2 Stränge mache mit 1,5 bar , ich weiß das man das nicht addieren kann, aber komme ich dann über 2 bar ?
                                          Das ist nämlich der Einschaltdruck der Pumpe.
                                          Komme ich auf 2,1 dann läuft die Pumpe permanent.
                                          Und nein , den Einschaltdruck kann man nicht unter 2 bar einstellen 😉
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                                            Natürlich ist der Druck in einem geschlossenen System an allen Stellen gleich.
                                            in einem offenen System gibt es einen Druckverlust, und je mehr Tropfer, sprüher du hast, desto mehr Druck geht verloren.
                                            Gardena hat deswegen sogar Zeichnungen mit wie die Leitungen bei wie vielen Tropfern zu verlegen sind, damit noch ausreichend Druck an den Tropfern vorhanden ist. Dabei ist zu wenig Druck das größere Problem.
                                            Wenn du die Gardena Druckminderer dran hast ist der "hochdruck"-seitige Druck nahezu egal. Auf der Niederdruckseite steht höchstens der reduzierte Druck zur Verfügung.
                                            Je nach Wasserbedarf gibt es zwei Druckminderer, die unterschiedliche Flussmengen zulassen.
                                            Was jetzt dein Einschaltdruck der Pumpe sein soll weiss ich allerdings nicht.
                                            Ist das ein Hauswasserwerk, das immer einen Mindestdruck aufbaut?
                                            1.0k
                                            bewässerung zigbee
                                            2552
