    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox has changed to `Bookworm`
      crunchip Forum Testing Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 dann hast du aber im vorfeld schon an deinen Listen "gepfuscht"
      Mittlerweile kann man die ja auch gepflegt in der Gui verwalten
        A Former User last edited by
        @smarthome2020 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
        Das konnte ich nicht nutzen. Habe den Log nicht mehr, stand jedoch etwas von, dass die Datei nicht existiert....
        Moin,
        @crunchip hat dazu ja schon etwas gesagt, normalerweise hätte das Problem, nicht auftauchen dürfen. In dem Post von mir https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/34?_=1688129478589 siehst Du wie es aussehen sollte/kann.
        Die Datei /etc/apt/source.list ist die zentrale und wichtigste, die Standdatei in der für das Betriebssystem drin steht, wie und wo die Repositorys herkommen/genutzt werden. Wenn es diese Datei auf Deinem Proxmox nicht gibt, ist da etwas ganz faul.
        Zeig doch mal Deinen derzeitigen Stand.
        VG
        Bernd
          smarthome2020 @Guest last edited by smarthome2020
          @dp20eic
          Ich hatte beim ersten Versuch die Enterprise-Repos aufgenommen, da ich ehrlicherweise nicht genau gelesen habe. Danach musste ich die Repos ohne Abo per Hand in die entsprechenden Verzeichnisse eintragen. Läuft nun alles sauber .
          Eine Frage habe ich noch zu den LXCs . Das Template ist jeweils von bullseye. Kann man diese auch updaten ?
          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @smarthome2020 last edited by
            Das kannst du ebenfalls über die Konsole upgraden.
            Btw: Es gibt bereits ein bookworm template:
              Ich komme jedoch durch "apt dist-upgrade" nicht ans Ziel:
              kann es sein, das du in der Vergangenheit mal per Konsole ein apt upgrade angestoßen hattest?
                smarthome2020 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                Irgendwann in der Vergangenheit bestimmt .
                  smarthome2020 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                  Das hab ich schon geladen . Ok, dann suche ich mal nach dem Weg . Danke 🙂
                  • Meister Mopper
                    Der Weg ist doch oben beschrieben. Zunächst ein Upgrade im bestehenden System, dann die Quellen ändern, dann ein upgrade.
                      A Former User @smarthome2020 last edited by A Former User
                      Moin,
                      wenn ich Dich richtig verstehe, dann kannst Du Dir ein aktuelles Template ziehen, siehe @Meister-Mopper, das ist aber nur für neue Container, die LXC Container, die Du schon angelegt hast, die kannst Du nach dem Tutorial von @Thomas-Braun → https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm hochziehen.
                      Bei Fragen, lieber einen eigenen Post aufmachen.
                      VG
                      Bernd
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Guest last edited by
                        @dp20eic Update lief erfolgreich durch 🙂 Und dank deiner Tipps auch mal wieder etwas Frühjahrsputz betrieben. Danke.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                          @homoran sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          wenn du dann vor Langeweile nicht mehr weisst
                          hab das jetzt mal ergänzt
                          @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                          Proxmox USP Festplatte einbinden
                          hab mal das ein oder andere verwendet und in die Doku gepackt
                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @crunchip last edited by
                            Moin,
                            ja sorry, ich habe hier gerade andere Herausforderungen, ich hatte deswegen noch nicht den Kopf frei.
                            VG
                            Bernd
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              Pedder007 @Guest last edited by Pedder007
                              Hallo @dp20eic (und die anderen), dass sind ja mal alles klasse Erklärungen hier, welche mir schonmal gut den Weg weisen wie ich mein Setup von Bulleye nach Bookworm bekomme!
                              So wie ich das nun alles verstanden habe (so als Linux Noob 😉 ) würde ich gerne mal mit Euch verorten, wie ich mir meine Migration vorstelle.
                              Mein Master läuft aktuell noch auf einem Raspi4B allerdings alle meine Slaves bereits in Proxmox (auf einem HP EliteDesk).
                              Zum großen Upgrade, in dessen Ablauf ich gerne auch noch meinen Master nach Proxmox umziehen würde, würde ich nun wie folgt vorgehen:
                              1. Proxmox von 7 -> 8 (Anleitung wie oben verlinkt)
                              2. Container (=3x Slaves) in Proxmox von 7 -> 8 (Anleitung von @Thomas-Braun)
                              Ich vermute das wird dann so auch erstmal noch mit meinem aktuellen Master weiter laufen, oder?
                              Das wäre gut, da ich das Ganze dann zeitlich etwas 'strecken' könnte.
                              1. Neuen Bookworm-Container für den Master einrichten
                              2. ioBroker nach ioBroker Proxmox Anleitung im neuen Container installieren
                              3. Master aus dem (Syno) Backup in die neue Installation einspielen
                                Fertig!?
                                Übersehe ich etwas oder sollte das so gehen?
                                (abgesehen evtl. von ein paar neu zu konfigurierenden SSH Durchstichen auf den Motioneye Slave und der Neukonfiguration des USB Connects zu meiner USV am neuen (Proxmox-) Master)
                                A Former User @Pedder007 last edited by
                                @pedder007 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                Moin,
                                mit ioBroker im Master/Slave Modus kenne ich mich nicht aus und passt auch weniger hier zum Thread Proxmox has changed to Bookworm.
                                Mach dafür lieber einen eigenen Thread auf.
                                Ich hätte auch nur eine kleine Anmerkung, die man auch immer leicht vergisst, kannst Du sicherstellen, dass Du die IP des aktuellen Masters mit auf die Proxmox LX Container nehmen kannst? Solltest Du viel über IP anstatt über Namen, mit externen Geräten, Tasmota, Shelly, WLAN, usw. arbeitest, musst Du ansonsten, bei allen Clients die IP an den neuen Master anpassen!
                                VG
                                Bernd
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pedder007
                                  Danke für Deine schelle Rückmeldung @dp20eic!
                                  Dein Hinweis ist natürlich völlig richtig, allerdings habe ich die meisten Anbindungen/Adapter bereits auf einem der Slaves (der Name sagt schon fast alles: 'dataslave' 🙂 ) laufen. Somit ergibt sich da hoffentlich wenig Arbeit, selbst wenn ich das zeitlich nicht so hinbekomme, das ich zur Installation/Inbetriebnahme noch nicht die bisherige IP nutzen kann.
                                  Bzgl. Master/Slave, ok, ich mache dann mal noch einen neuen Thread auf, kein Thema!
                                  Danke nochmal 🙂
                                  Edit: Mir fällt gerade noch auf, oben in Pkt. 2 hätte es heißen sollen:
                                  Container (=3x Slaves) in Proxmox von Bullseye nach Bookworm (Anleitung von @Thomas-Braun)
                                  • Pedder007
                                    @dp20eic hallo nochmal.
                                    Ich hatte mich jetzt gerade am Proxmox 7->8 Upgrade versucht, laufe aber auf das gleiche Problem wie oben bereits aufgetaucht:
                                    358 upgraded, 71 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 0 B/259 MB of archives.
                                    After this operation, 303 MB of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] Y
                                    W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                                    W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                                    W: (pve-apt-hook)
                                    W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                                    W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                                    W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
                                    W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
                                    W: (pve-apt-hook)
                                    W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                                    W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                                    W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                                    E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                                    E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                                    Meine etc/apt/sources.list sieht wie folgt aus (hatte sie aktuell erstmal wieder zurück auf bullseye gestellt:
                                    root@proxo:/etc/apt# cat sources.list
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                    # security updates
                                    deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                    Die Verwendung von 'apt full-upgrade', wie in der Fehlermeldung zu lesen, bzw. ja auch bereits oben von @Thomas-Braun geschrieben, bringt leider das gleiche Ergebnis.
                                    Was könnte ich da noch versuchen/überprüfen?
                                      Moin,
                                      sorry ich kann Dir nicht folgen.
                                      Bei welchem Step in der Migration von Proxmox 7 to 8 bist Du? Hast Du den check gemacht, waren da Auffälligkeiten?
                                      Ausgaben, ohne die Eingabezeile, ist auch nicht hilfreich, also immer alles zeigen, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                                      VG
                                      Bernd
                                        A Former User @Pedder007 last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        in der Migrationsdokumentation, die bei Proxmox einsehbar ist, steht zu der obigen Meldung, zitat
                                        Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
                                        If you have installed Proxmox VE on top of a plain Debian Bullseye (without using the Proxmox VE ISO),
                                        you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 7.x setups.
                                        To solve this, you have to remove this package with
                                        >  apt remove linux-image-amd64
                                        before the dist-upgrade.
                                        Frage ist jetzt, wie hast Du Proxmox installiert?
                                        Hast Du PVE eigenständig auf ein Debian installiert oder Proxmox über das ISO Image?
                                        • Pedder007
                                          @dp20eic auch moin :-), danke für Deine Rückmeldung.
                                          Ja den check hatte ich natürlich gemacht, ohne Auffälligkeiten, gerade aktuell nochmal und dabei kommt das heraus:
                                          (meine Syno (=Backup) schläft um die Zeit noch und die anderen Warnings kommen ja von den Containern, welche ich vor dem Upgrade-Versuch aber alle manuell gestoppt hatte):
                                          root@proxo:~# pve7to8
                                          = CHECKING VERSION INFORMATION FOR PVE PACKAGES =
                                          Checking for package updates..
                                          PASS: all packages up-to-date
                                          Checking proxmox-ve package version..
                                          PASS: proxmox-ve package has version >= 7.4-1
                                          Checking running kernel version..
                                          PASS: running kernel '5.15.116-1-pve' is considered suitable for upgrade.
                                          = CHECKING CLUSTER HEALTH/SETTINGS =
                                          SKIP: standalone node.
                                          = CHECKING HYPER-CONVERGED CEPH STATUS =
                                          SKIP: no hyper-converged ceph setup detected!
                                          = CHECKING CONFIGURED STORAGES =
                                          storage 'BackUp-Proxo' is not online
                                          WARN: storage 'BackUp-Proxo' enabled but not active!
                                          PASS: storage 'datatransfer' enabled and active.
                                          PASS: storage 'local' enabled and active.
                                          PASS: storage 'local-lvm' enabled and active.
                                          INFO: Checking storage content type configuration..
                                          PASS: no storage content problems found
                                          WARN: activating 'BackUp-Proxo' failed - storage 'BackUp-Proxo' is not online
                                          PASS: no storage re-uses a directory for multiple content types.
                                          = MISCELLANEOUS CHECKS =
                                          INFO: Checking common daemon services..
                                          PASS: systemd unit 'pveproxy.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvedaemon.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvescheduler.service' is in state 'active'
                                          PASS: systemd unit 'pvestatd.service' is in state 'active'
                                          INFO: Checking for supported & active NTP service..
                                          PASS: Detected active time synchronisation unit 'chrony.service'
                                          INFO: Checking for running guests..
                                          WARN: 5 running guest(s) detected - consider migrating or stopping them.
                                          INFO: Checking if the local node's hostname 'proxo' is resolvable..
                                          INFO: Checking if resolved IP is configured on local node..
                                          PASS: Resolved node IP '192.168.188.100' configured and active on single interface.
                                          INFO: Check node certificate's RSA key size
                                          PASS: Certificate 'pve-root-ca.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (4096 >= 2048)
                                          PASS: Certificate 'pve-ssl.pem' passed Debian Busters (and newer) security level for TLS connections (2048 >= 2048)
                                          INFO: Checking backup retention settings..
                                          PASS: no backup retention problems found.
                                          INFO: checking CIFS credential location..
                                          PASS: no CIFS credentials at outdated location found.
                                          INFO: Checking permission system changes..
                                          INFO: Checking custom role IDs for clashes with new 'PVE' namespace..
                                          PASS: no custom roles defined, so no clash with 'PVE' role ID namespace enforced in Proxmox VE 8
                                          INFO: Checking if LXCFS is running with FUSE3 library, if already upgraded..
                                          SKIP: not yet upgraded, no need to check the FUSE library version LXCFS uses
                                          INFO: Checking node and guest description/note length..
                                          PASS: All node config descriptions fit in the new limit of 64 KiB
                                          PASS: All guest config descriptions fit in the new limit of 8 KiB
                                          INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                          PASS: No legacy 'lxc.cgroup' keys found.
                                          INFO: Checking if the suite for the Debian security repository is correct..
                                          PASS: found no suite mismatch
                                          INFO: Checking for existence of NVIDIA vGPU Manager..
                                          PASS: No NVIDIA vGPU Service found.
                                          INFO: Checking bootloader configuration...
                                          SKIP: not yet upgraded, no need to check the presence of systemd-boot
                                          SKIP: NOTE: Expensive checks, like CT cgroupv2 compat, not performed without '--full' parameter
                                          = SUMMARY =
                                          TOTAL:    32
                                          PASSED:   24
                                          SKIPPED:  5
                                          WARNINGS: 3
                                          FAILURES: 0
                                          ATTENTION: Please check the output for detailed information!
                                          Installiert hatte ich das ganze System vor einiger Zeit komplett neu, also nicht auf einem bestehendem Image.
                                          Leider habe ich aber keinen Link mehr dahin, wobei es aber ein offizielles Proxmox Image war und ich danach dann die Quellen nach einem Tutorial auf 'nicht Enterprise' umgehängt hatte. Zu dem Zeitpunkt kannte ich leider noch nicht die Anleitung aus der ioBroker Doku.
                                          Den Hinweis bzgl.
                                          hatte ich auch bereits gefunden und auch schon befolgt:
                                          root@proxo:~# sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                          root@proxo:~# apt remove linux-image-amd64
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          Note, selecting 'pve-kernel-5.15' instead of 'linux-image-amd64'
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          Danach kommt zwar keine Fehlermeldung mehr, aber es läuft auch kein Update:
                                          root@proxo:~# apt dist-upgrade
                                          Calculating upgrade... Done
                                          root@proxo:~# apt full-upgrade
                                          Wobei wenn ich jetzt oben lese:
                                          pve-kernel-5.15
                                          Bin ich da etwa "unter der Motorhaube" noch auf irgendeiner Alt-Version?
                                          In der Kopfzeile meines Proxmox steht auf jeden Fall:
                                          Edit: Jetzt hab ich's wieder. Von hier hatte ich das Image gezogen:
                                          https://www.proxmox.com/de/proxmox-virtual-environment/erste-schritte
                                          ... einen bootfähigen USB-Stick erstellt und dann den HP Elitedesk davon gebootet und installiert.
                                            tobrog @Pedder007 last edited by
                                            @pedder007 hast du denn das pve repo auch auf bookworm umgestellt?
                                            Ich habe noch diese Zeile im meiner source.list mit drin
                                            deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription
                                            90
                                            14566
