    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker auf Docker und IOT bleibt gelb
    • DerBaLu84
      DerBaLu84 last edited by
      Hallöchen liebes Forum,
      Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir heute Docker auf meinen Raspberry 4 gepackt und mir dazu noch eine Version vom IObroker in einen Container gepackt. Die Einrichtung ging ohne Probleme, aber nach der Installation kann ich die IOT-Instanz oder Adapter zwar starten, aber dieser bekommt keine Verbindung, obwohl ich alles richtig eingestellt habe. Ich habe jetzt in einem anderem Forum gelesen, dadurch das ich den Modus des Containers im Netzwerk auf Bridge habe, benötige ich wohl den genutzten Port des IOT-Adapters, damit ich diesen normal nutzen kann. Der Port wird bei der Einrichtung den Containers einfach eingepflegt und das System sollte dann normal laufen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit meinem Problem? Liebe Grüße und danke für eure Hilfe.
      haselchen ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @DerBaLu84 last edited by
        @derbalu84
        Wie du schon selber erkannt hast , musst du die Ports im Container „freischalten“.
        Oder du erstellst einen Container im Host Modus und hast diese Probleme nicht mehr 😉
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen Ports braucht man nur für eingehende Verbindungen mappen. Welche wären das bei den IoT Adapter?
          • haselchen
            haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Der vielleicht 🤔?!
            https://forum.iobroker.net/topic/43390/welche-ports-nutzt-der-iot-adapter
              @haselchen Aber auch dann wird ja die Verbindung nach außen aufgebaut und nicht andersrum. Sonst müsste man ja auch port forwarding auf das System konfigurieren. Ist ja nicht der Fall. Daher aus meiner Sicht keine Portfreigaben für den Container nötig
              • haselchen
                Dann dürfte es beim TE an den Einstellungen und der Umsetzung der Anleitung liegen.
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                  Aus meiner Sicht ist da nichtmal ein Container / Docker nötig.
                  Macht es wieder mal unnötig komplex.
                  Nicht alles was technisch machbar ist ist auch sinnvoll.
                    A Former User @DerBaLu84 last edited by
                    @derbalu84 sagte in Iobroker auf Docker und IOT bleibt gelb:
                    Moin,
                    bekommst Du denn Fehlermeldungen im Log?
                    Vielleicht auch mal auf Debug stellen
                    Und dann mal Zeigen, Text bitte in Code Tags </>
                    VG
                    Bernd
