    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
      @gelberlemmy
      Die WebGUI ist an der Stelle eh 'kaputt', meiner Meinung nach. Z. B. ist die Chronologie verkehrt herum. Das Logo sollte anders scrollen.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        @gelberlemmy
        Das habe ich jetzt gelernt. Im Log schauen..... Aber die ganzen Errors beim Shutdown.... Kann man diese vernachlässigen ?
          @gelberlemmy
          Das sind Meldungen, weil die Datenbank da schon heruntergefahren wurde und die Adapter nicht wissen wohin damit.
          Welche Datenbank wird von dir verwendet?
          Edit: Typo.
          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @gelberlemmy
            Welche Datenbank wird von dir versendet?
            Wie meinst Du das mit dem versenden ?
              crunchip Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Aber diese Errors hatte ich mit der Version 16 nicht.
              nicht wegen nodejs, wohl eher wegen
              iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller
              Im Log schauen
              du zeigst nie den Start deines amazon-dash.0, worum es doch ursprünglich geht
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
                verwendet
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                  Im Log schauen
                  Der Dashbutton ist mir nur dabei einmalig aufgefallen. Der hat nur einmalig rumgezickt.....Es ging hauptsächlich um das Node.js Update von 16 auf 18. Da fing das alles an. Ahhh okay. Dann hat das wohl eher dann mit dem Controller zu tun.
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das wurde auch durchs nodejs upgrade ausgelöst,
                    der Rest deiner Meldungen hat allerdings weniger damit zu tun
                    • gelberlemmy
                      @gelberlemmy
                      Edit: Typo.
                      Ich habe nie etwas vom Standart geändert. Wo kann ich dies ersehen ?
                        Der ist dann einmalig gegen nodejs18 neugebaut worden und gut ist.
                        • gelberlemmy
                          Okay. Dies läuft jetzt ganz normal
                            U.a. in
                            iob diag
                            Oder
                            iob status
                              iob status
                              • gelberlemmy
                                iob diag
                                Ist dies ausreichend ?
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                                Kernel:                 5.15.108-1-pve
                                Installation:           lxc
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     1
                                Pending iob updates:    1
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                        /usr/bin/node           v18.16.1
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            6.1G        3.6G        1.9G        0.0K        723M        2.6G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          7.2G        3.6G        2.9G
                                Active iob-Instances:   47
                                Active repo(s): Alternativ latest
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                                                        admin                   6.5.9
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                26026
                                States:                 23558
                                Size of iob-Database:
                                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  warum bist du nicht in stable unterwegs?
                                  dann hättest du auch
                                  js-controller 5.0.5
                                  nicht diese Beta-Test Version
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                    js-controller 5.0.5
                                    Ja da hast Du recht. Werde umstellen.....
                                    • bfelizardo
                                      bfelizardo last edited by
                                      Nach dem Update auf node.js 18.x kann ich keinen Adapter mehr updaten. Dann bekomme ich folgende Meldung:
                                      npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                                      npm ERR! code EBADENGINE
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_17_34_310Z-debug-0.log
                                      hat jemand einen Tipp, wo ich hier ansetzten soll?
                                      apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @bfelizardo last edited by
                                        @bfelizardo Da muss mehr log sein? Nutzt du ggf daikin-cloud als Adapter? Dann bitte Github update des Adapters machen
                                        bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bfelizardo last edited by
                                          @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                          EBADENGINE
                                          wie hast du denn das
                                          durchgeführt.
                                          klingt nach einer falschen Version, die nicht zu deiner Hardware passt.
                                          • bfelizardo
                                            bfelizardo @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke für die Antwort! Ne, ich nutzte kein Daikin Adapter.
                                            Ich habe versucht den javascript Adapter von v6.1.4 auf v7.0.3 upzudaten. Hier die vollständige Logausgabe, wenn ich versuche den Apdapbter im iobroker unter Adapter upzudaten. Gleiche Fehler bekomme ich auch beim update vom HomeMatic RPC Adpater. Denke das passiert egal welchen Adpater ich updaten will.
                                            $ iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                                            Update javascript from @6.1.4 to @7.0.3
                                            NPM version: 9.7.2
                                            Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                            npm ERR! engine Unsupported engine
                                            npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                                            upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                            upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                            upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                                            upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                            Process exited with code 0
                                            bfelizardo apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143301
