    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
      @gelberlemmy
      Das sind Meldungen, weil die Datenbank da schon heruntergefahren wurde und die Adapter nicht wissen wohin damit.
      Welche Datenbank wird von dir verwendet?
      Edit: Typo.
      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Troubleshooting NodeJS update:
        @gelberlemmy
        Welche Datenbank wird von dir versendet?
        Wie meinst Du das mit dem versenden ?
          crunchip Forum Testing Most Active @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy sagte in Troubleshooting NodeJS update:
          Aber diese Errors hatte ich mit der Version 16 nicht.
          nicht wegen nodejs, wohl eher wegen
          iobroker.js-controller version 5.0.5 js-controller
          Im Log schauen
          du zeigst nie den Start deines amazon-dash.0, worum es doch ursprünglich geht
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @gelberlemmy last edited by
            verwendet
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Troubleshooting NodeJS update:
              Im Log schauen
              Der Dashbutton ist mir nur dabei einmalig aufgefallen. Der hat nur einmalig rumgezickt.....Es ging hauptsächlich um das Node.js Update von 16 auf 18. Da fing das alles an. Ahhh okay. Dann hat das wohl eher dann mit dem Controller zu tun.
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                das wurde auch durchs nodejs upgrade ausgelöst,
                der Rest deiner Meldungen hat allerdings weniger damit zu tun
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  @gelberlemmy
                  Edit: Typo.
                  Ich habe nie etwas vom Standart geändert. Wo kann ich dies ersehen ?
                    Der ist dann einmalig gegen nodejs18 neugebaut worden und gut ist.
                    • gelberlemmy
                      Okay. Dies läuft jetzt ganz normal
                        U.a. in
                        iob diag
                        Oder
                        iob status
                          iob status
                          • gelberlemmy
                            iob diag
                            Ist dies ausreichend ?
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
                            Kernel:                 5.15.108-1-pve
                            Installation:           lxc
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            graphical.target
                            Pending OS-Updates:     1
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            6.1G        3.6G        1.9G        0.0K        723M        2.6G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          7.2G        3.6G        2.9G
                            Active iob-Instances:   47
                            Active repo(s): Alternativ latest
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.5
                                                    admin                   6.5.9
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker-Proxmox                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                26026
                            States:                 23558
                            Size of iob-Database:
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              warum bist du nicht in stable unterwegs?
                              dann hättest du auch
                              js-controller 5.0.5
                              nicht diese Beta-Test Version
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                js-controller 5.0.5
                                Ja da hast Du recht. Werde umstellen.....
                                • bfelizardo
                                  bfelizardo last edited by
                                  Nach dem Update auf node.js 18.x kann ich keinen Adapter mehr updaten. Dann bekomme ich folgende Meldung:
                                  npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                                  npm ERR! code EBADENGINE
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_17_34_310Z-debug-0.log
                                  hat jemand einen Tipp, wo ich hier ansetzten soll?
                                  apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @bfelizardo last edited by
                                    @bfelizardo Da muss mehr log sein? Nutzt du ggf daikin-cloud als Adapter? Dann bitte Github update des Adapters machen
                                    bfelizardo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bfelizardo last edited by
                                      @bfelizardo sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                      EBADENGINE
                                      wie hast du denn das
                                      durchgeführt.
                                      klingt nach einer falschen Version, die nicht zu deiner Hardware passt.
                                      • bfelizardo
                                        bfelizardo @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Danke für die Antwort! Ne, ich nutzte kein Daikin Adapter.
                                        Ich habe versucht den javascript Adapter von v6.1.4 auf v7.0.3 upzudaten. Hier die vollständige Logausgabe, wenn ich versuche den Apdapbter im iobroker unter Adapter upzudaten. Gleiche Fehler bekomme ich auch beim update vom HomeMatic RPC Adpater. Denke das passiert egal welchen Adpater ich updaten will.
                                        $ iobroker upgrade javascript@7.0.3 --debug
                                        Update javascript from @6.1.4 to @7.0.3
                                        NPM version: 9.7.2
                                        Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                        npm ERR! engine Unsupported engine
                                        npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1","npm":"^6.4.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"9.7.2","node":"v18.16.1"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-07-05T08_46_11_943Z-debug-0.log
                                        upload [261] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                        upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                        upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                                        upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                        Process exited with code 0
                                        bfelizardo apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bfelizardo
                                          bfelizardo @bfelizardo last edited by
                                          @apollon77 scheint als müsste ich wieder downgraden auf node.js 12.x
                                          • bfelizardo
                                            bfelizardo @Homoran last edited by
                                            @homoran danke! Habe die Anleitung verwendet von Dutchman: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143323
