    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @john5star last edited by
      @john5star ja genau - dann kommt es zu solchen doppeleinträgen
      durch die info-inhalte wird definiert, wie ich die daten bearbeiten muss, da es mittlerweile verschiedene versionen gibt
        Mike Hellracer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        HI,
        bin jetzt erst auf dein Script gestoßen und habe es in iqontrol in einem Popup als Datenpunkt HTML eingebunden. Beim Click auf die IP werde ich auch auf die Konsole weitergeleitet aber leider funktionieren so die Knöpfe an der linken Seite nicht. Kann mir jemand sagen wie ich die Tabelle einbinden muss, damit es funktioniert.
          liv-in-sky @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer
          ich nehme an, auch die sortierung der spalten wird nicht funktionieren
          das liegt am jquery, welches nicht in iqontrol übersetzt wird
          du kannst evtl über die datenpunkte steuern
          z.b. spalte8-dp ist refresh der seite (wert toggeln)
          spalte0-dp ist auf namen sortieren
          alle sieht man hier:
          ist eher umständlich - aber anders geht es nicht
            @mike-hellracer
            das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
              @liv-in-sky
              Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
              Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
                @mike-hellracer
                Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
                Im ersten Post müsste noch eine Version sein
                  @mike-hellracer
                  wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
                  die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
                  hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
                    08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                    08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
                      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
                      @jb_sullivan
                      kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
                      aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
                      es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                        @liv-in-sky
                        So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
                        1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
                        2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
                        Hat sich geklärt (device name statt host name)
                        .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
                          @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                          2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
                          das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
                          • JB_Sullivan
                            @liv-in-sky
                            So steht der DP in ioBroker
                            und so ist es in Tasmota hinterlegt.
                            Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
                              @jb_sullivan
                              es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
                              • JB_Sullivan
                                @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                @jb_sullivan
                                Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
                                  @jb_sullivan
                                  die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
                                  auf das symbol des gelben pfeiles drücken
                                    @jb_sullivan
                                    hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
                                    • JB_Sullivan
                                      @liv-in-sky
                                      OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                                        @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                                        • JB_Sullivan
                                          @jb_sullivan
                                          Nein, nur die .0
                                            @jb_sullivan
                                            wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                                            zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130318
