    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      das problem dabei - die alte version war für iqontrol besser (kann aber die ganzen dp-varianten, die der sonoff adapter erzeugen kann nicht umsetzen) - aber die neue version kann das, ist dafür zu "kompiliziert" für iqontrol bzw ist es mir nicht gelungen, dass richtig umzuprogrammieren
        Mike Hellracer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Welche "alte" Version müsste ich da verwenden, und auf was müsste ich da verzichten?
        Lauft das dann über die Webseite im Vis.0 Verzeichnis?
          @mike-hellracer
          Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
          Im ersten Post müsste noch eine Version sein
            @mike-hellracer
            wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
            die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
            hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
              08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
              08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
                liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
                @jb_sullivan
                kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
                aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
                es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                  @liv-in-sky
                  So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
                  1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
                  2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
                  Hat sich geklärt (device name statt host name)
                  .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
                    @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                    2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
                    das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
                    • JB_Sullivan
                      @liv-in-sky
                      So steht der DP in ioBroker
                      und so ist es in Tasmota hinterlegt.
                      Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
                        @jb_sullivan
                        es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
                        • JB_Sullivan
                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                          @jb_sullivan
                          Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
                            @jb_sullivan
                            die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
                            auf das symbol des gelben pfeiles drücken
                              @jb_sullivan
                              hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
                              • JB_Sullivan
                                @liv-in-sky
                                OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                                  @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                                  • JB_Sullivan
                                    @jb_sullivan
                                    Nein, nur die .0
                                      @jb_sullivan
                                      wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                                      zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                                        @jb_sullivan
                                        die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                                        • JB_Sullivan
                                          @liv-in-sky
                                            @liv-in-sky
                                            bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                                            • stoppe script
                                            • stoppe instanz
                                            • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                                            • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                                            • starte instanz - warte kurz
                                            • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                                            • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                                            wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130577
