    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      Die alte Version läuft nicht mehr mit dem neuen Adapter, weil sich die dp geändert haben
      Im ersten Post müsste noch eine Version sein
        @mike-hellracer
        wie erwähnt - du kannst dir nur eine fernsteuerung in iqontrol bauen - damit könntest du sortieren und refreshen - dann erst das popup mit der tabelle öffnen
        die fernsteuerung muss halt die dp des scriptes steuern
        hoffe, ich habe es erkennbar erklären können
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Ich wollte das Skript gerade mal einrichten, jedoch bekomme ich beim starten die folgende Fehlermeldung. Läuft das Skript noch unter JS 7.1.1?
          08:17:30.318	error	javascript.0 (15572) script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
          08:17:30.323	error	javascript.0 (15572) at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Tasmota_HTML:926:54)
            liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
            @jb_sullivan
            kann ich nicht sagen - habe das update nicht gemacht
            aber überprüfe mal deine sonoff geräte im object-tab auf unvollständige devices - sonoff-device-zombies
            es werden nicht alle dp auf exist geprüft - daher könnte es zu problemen kommen
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
              @liv-in-sky
              So, die Tabelle läuft jetzt ohne Fehler - trotzdem hätte ich noch zwei Fragen zum Design.
              1.) Kann man diese Kopfzeile irgendwo abschelten oder zumindest farblich editieren? Sie passt so gar nicht zum Webseiten Desgin der VIS.
              2.) Was für Editiermöglichkeiten für die einzelnen Zellen gibt es, damit man nur den Aktor Namen bekommt, wie er in ioBroker eingetragen ist ( jetzt sieht es so aus, als ob er diesen Namen direkt aus dem Tasmota geflashten Aktor bezieht)?
              Hat sich geklärt (device name statt host name)
              .... und wie kann man es verhindern, das man pro Aktor immer 2 Zeilen angezeigt bekommt?
                @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                2 zeilen zeigt es an, wenn in dem device nach dem "Waeschetrockner" kein hostname in den dp vorhanden ist - da stimmt noch etwas nicht mit den datenpunkten - schau mal in das device (reihenfolge im object-tab) nach waeschetrockner - dieser hostname ist auch das, was in der ersten spalte angezeigt wird
                das mit der farbe muss ich erst überprüfen - sollte aber funktionieren
                • JB_Sullivan
                  @liv-in-sky
                  So steht der DP in ioBroker
                  und so ist es in Tasmota hinterlegt.
                  Auch die Energiedaten sind in der Tabelle nicht sichtbar, obwohl ich auch die Vortage auf "true" gestellt habe.
                    @jb_sullivan
                    es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
                    • JB_Sullivan
                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                      @jb_sullivan
                      Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
                        @jb_sullivan
                        die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
                        auf das symbol des gelben pfeiles drücken
                          @jb_sullivan
                          hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
                          • JB_Sullivan
                            @liv-in-sky
                            OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
                              @jb_sullivan das geht - info kommt noch
                              • JB_Sullivan
                                @jb_sullivan
                                Nein, nur die .0
                                  @jb_sullivan
                                  wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                                  zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                                    @jb_sullivan
                                    die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                                    • JB_Sullivan
                                      @liv-in-sky
                                        @liv-in-sky
                                        bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                                        • stoppe script
                                        • stoppe instanz
                                        • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                                        • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                                        • starte instanz - warte kurz
                                        • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                                        • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                                        wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
                                        • JB_Sullivan
                                          @jb_sullivan
                                          OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
                                          • JB_Sullivan
                                            Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
                                            Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
                                            Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130312
