    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
      @jb_sullivan
      es geht um das device , das anschliessend kommt - was steht da im hostnamen
      Da kann ich gerade nicht so ganz folgen ?!?!?! Was meinst du damit, was "anschließend" kommt - Waschmaschine?
        liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        die energie daten werden nur in dieser ansicht dargestellt
        auf das symbol des gelben pfeiles drücken
          @jb_sullivan
          hast du mehrere instanzen des sonoff adapters ?
          • JB_Sullivan
            @liv-in-sky
            OK - die Leiste habe ich natürlich auf "False" gesetzt, weil die auch farblich nicht zum Design passt, bzw. ich noch keine Einstellung gefunden habe, das anzupassen.
              @jb_sullivan das geht - info kommt noch
              • JB_Sullivan
                @jb_sullivan
                Nein, nur die .0
                  @jb_sullivan
                  wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
                  zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
                    @jb_sullivan
                    die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
                    • JB_Sullivan
                      @liv-in-sky
                        liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
                        @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                        @liv-in-sky
                        bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
                        • stoppe script
                        • stoppe instanz
                        • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
                        • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
                        • starte instanz - warte kurz
                        • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
                        • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
                        wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
                        • JB_Sullivan
                          @jb_sullivan
                          OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                            Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
                            Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
                            Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
                              @jb_sullivan
                              das problem ist dabei der sonoff adapter - der löscht keine dp, wenn plötzlich eine neue version von tasmota kommt und andere dp-bezeichnungen hat - ich nutze in dem script die namen der datenpunkte, damit ich weiß, was ich auslesen muss - die dp-namen haben sich teilweise geändert und man kann auch im instanzsetting etwas ändern und dann werden die dp anders angezeigt - somit gibt es ung. 4 verschiedene möglicchkeiten, wie die dp aussehen können - das script muss das irgendwie definieren können
                              JB_Sullivan Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jb_sullivan beispiel siehst du hier:
                                • JB_Sullivan
                                  @liv-in-sky
                                  Ah OK - das wusste ich nicht. Dann schaue ich mir den Sonoff Adapter nochmal etwas genauer an und lasse die DP Bäume neu erzeugen. Gibt es irgend eine bevorzugte Sonoff Instanz Einstellung in der Instanz für deinen Adapter.
                                  Das oben mit TRUE / FALSE bzgl. der Version war quatsch - stand natürlich auf False. Mit True sind auch die Versionsnummern vorhanden.
                                    ne eigentlich nicht - lass es einfch so, wie es ist und mache mal den test - ist dann der doppeleintrag weg, wissen wir was zu tun ist (leider mit allen geräten, die einen doppeleintrag haben)
                                    habe versucht, dass das script alles möglichkeiten anzeigen kann - ansonsten mußt du evtl aliase, scripte oder auch in der vis einiges ändern - wenn du da was umstellst !!
                                      @jb_sullivan bin jetzt ein stunde lang weg - schau später wieder in den thread
                                      • JB_Sullivan
                                        @liv-in-sky Alles klar, danke erst einmal für die Unterstützung - habe jetzt auch ggf. eine Fleissaufgabe vor mir. Werde berichten wie der Test ausgegangen ist.
                                        • Chaot
                                          Chaot @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Daran könnte es auch liegen. Ich denke mal das deine Datenpunkte sich auf Tasmota oberhalb von Version 10 beziehen. Da hat sich nach meiner Erinnerung mal irgendwas mit den Bezeichnungen geändert. Version 9.4 ist ja uralt.
                                          JB_Sullivan liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            Hmmm- auch wenn die Einträge der DP`s in dem jeweiligen Info Ordner jetzt konsistent sind, werden in der Tabelle immer noch 2 Zeilen generiert.
                                            Man braucht auch vermutlich nicht den ganzen Baum löschen, sondern es sollte ausreichen, wenn man nur den Info Ordner löscht, und einen Tasmota Reboot macht (bei gestoppter Sonoff Instanz).
                                            Beim löschen des ganzen DP-Baum, hast du wieder das Problem, das alles was auf den DP getrackt wird (Influxdb, Sourceanalytix usw.), durch das löschen des Baumes, neu angelegt werden muss .....
                                            Es gibt unter Tasmota, ja einmal den "Friendly Name", welcher via MQTT an ioBroker übertragen wird und somit auch den Topic Namen für den Datenbaum bildet. Wie der Hostname, mit dem Zahlenkürzel zu Stande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                                            Wäschetrockner NEU
                                            Wäschetrockner ALT
                                            Waschmaschine NEU
                                            Waschmaschine ALT
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130333
