    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      wenn du die tabelle anschaust, siehst du, dass die daten nicht passend sind, die unter den spalten namen stehen
      zeig mal ein bild , so wie das hier - 2 devices mit aufgeklappten info bereich
        @jb_sullivan
        die farbe kannst du hier einstellen - das ganze ist ein farbenverlauf - du kannst da von grau bis dunkelgrau nehmen oder in beiden variablen die selbe farbe eingeben
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
            liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
            @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
            @liv-in-sky
            bin mir nicht ganz sicher, aber das sieht aus, als ob du ein mischmasch zwischen verschiedenen tasmota versionen hast - du kannst das mal mit einem gerät testen:
            • stoppe script
            • stoppe instanz
            • stecke den sonoff aus - der muss stromlos sein
            • lösche alle datenpunkte der waschmaschine unter der instanz
            • starte instanz - warte kurz
            • stecke den sonoff wieder am strom an - warte etwas
            • starte script, wenn die dp des geräts wieder alle sichtbar sind
            wenn meine theorie stimmt, sollten die dp dann etwas anders aussehen
            • JB_Sullivan
              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
              @jb_sullivan
              OK 👍👍👍 - da können wir einen Harken dran machen
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                Für den Test brauche ich ein bisschen Zeit, ABER - ich habe auch TASMOAdmin laufen und bringe eigentlich und bringe damit alle Tasmota Geräte auf einen Stand. Aktuell ist dieser 9.4 - die Geräte die aktuell nicht eingesteckt sind haben noch den "alten" Stand 9.1 in ioBroker eingetragen.
                Aber wie gesagt, die Geräte sind momentan auch nicht aktiv im Netzwerk. Alles was Aktiv ist, hat 9.4
                Interessanter Weise wird die Version in der Tabelle auch gar nicht angezeigt, obwohl diese im Skript ja eigentlich auf "true" ist.
                  @jb_sullivan
                  das problem ist dabei der sonoff adapter - der löscht keine dp, wenn plötzlich eine neue version von tasmota kommt und andere dp-bezeichnungen hat - ich nutze in dem script die namen der datenpunkte, damit ich weiß, was ich auslesen muss - die dp-namen haben sich teilweise geändert und man kann auch im instanzsetting etwas ändern und dann werden die dp anders angezeigt - somit gibt es ung. 4 verschiedene möglicchkeiten, wie die dp aussehen können - das script muss das irgendwie definieren können
                  JB_Sullivan Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jb_sullivan beispiel siehst du hier:
                    • JB_Sullivan
                      @liv-in-sky
                      Ah OK - das wusste ich nicht. Dann schaue ich mir den Sonoff Adapter nochmal etwas genauer an und lasse die DP Bäume neu erzeugen. Gibt es irgend eine bevorzugte Sonoff Instanz Einstellung in der Instanz für deinen Adapter.
                      Das oben mit TRUE / FALSE bzgl. der Version war quatsch - stand natürlich auf False. Mit True sind auch die Versionsnummern vorhanden.
                        ne eigentlich nicht - lass es einfch so, wie es ist und mache mal den test - ist dann der doppeleintrag weg, wissen wir was zu tun ist (leider mit allen geräten, die einen doppeleintrag haben)
                        habe versucht, dass das script alles möglichkeiten anzeigen kann - ansonsten mußt du evtl aliase, scripte oder auch in der vis einiges ändern - wenn du da was umstellst !!
                          @jb_sullivan bin jetzt ein stunde lang weg - schau später wieder in den thread
                          • JB_Sullivan
                            @liv-in-sky Alles klar, danke erst einmal für die Unterstützung - habe jetzt auch ggf. eine Fleissaufgabe vor mir. Werde berichten wie der Test ausgegangen ist.
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Daran könnte es auch liegen. Ich denke mal das deine Datenpunkte sich auf Tasmota oberhalb von Version 10 beziehen. Da hat sich nach meiner Erinnerung mal irgendwas mit den Bezeichnungen geändert. Version 9.4 ist ja uralt.
                              JB_Sullivan liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                Hmmm- auch wenn die Einträge der DP`s in dem jeweiligen Info Ordner jetzt konsistent sind, werden in der Tabelle immer noch 2 Zeilen generiert.
                                Man braucht auch vermutlich nicht den ganzen Baum löschen, sondern es sollte ausreichen, wenn man nur den Info Ordner löscht, und einen Tasmota Reboot macht (bei gestoppter Sonoff Instanz).
                                Beim löschen des ganzen DP-Baum, hast du wieder das Problem, das alles was auf den DP getrackt wird (Influxdb, Sourceanalytix usw.), durch das löschen des Baumes, neu angelegt werden muss .....
                                Es gibt unter Tasmota, ja einmal den "Friendly Name", welcher via MQTT an ioBroker übertragen wird und somit auch den Topic Namen für den Datenbaum bildet. Wie der Hostname, mit dem Zahlenkürzel zu Stande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                                Wäschetrockner NEU
                                Wäschetrockner ALT
                                Waschmaschine NEU
                                Waschmaschine ALT
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Chaot last edited by JB_Sullivan
                                  @chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                                  Wenn es mit der "uralten" Version läuft, wie gewünscht, muss man ja nicht jeden Versionssprung mitmachen - oder?
                                  Für die Theorie würde aber sprechen, das auch die Dartstellung der Energiewerte etwas seltsam aussieht - gerade bei den 2SX Aktoren, da dieses nur reine Schaltsteckdosen, ohne Messfunktion sind.
                                  Während es da allerdings bei Waschmaschine und Wäschetrockner wieder passt, obwohl diese DP`s nicht neu erzeugt wurden.
                                  Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Darstellung des 4-fach Sonoff. Obwohl in den Datenpunkten kein Einziger Eintrag auf Energiedaten vorhanden ist, wird trotzdem eine Box für mögliche Energiedaten Werte ausgegeben.
                                    @jb_sullivan
                                    • solange wir doppelte einträge haben, ist die energie anzeige erst mal nicht zu untersuchen - muss auf später verschoben werden
                                    • wichtig ist, dass es keine 2 datenp. in einem device gibt, welches den ausdruck erfüllt:
                                    INFO.*Module
                                    ansonsten wird ein device 2 mal durchlaufen !
                                    • der sonoff sollte stromlos gemacht werden, da bei meinen tests nicht alle dp sofort kamen, wenn man nur einen restart machte - dann kam es wieder zu fehlern
                                    • es gibt auch solche ordner: daher sollte das ganze device gelöscht werden (wenn du das nicht hast, könnte es auch nur mit löschen des INFO ordners klappen
                                    • der hostname ist hier - sollte eigentlich ohne große probleme geändert werden können - evtl router problem
                                    • mach mal diesen log eintrag in das script und poste das protokol - so müßte man sehen, wie oft er in ein gerät geht
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.940	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.SonoffMini2.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.937	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.Entfernung.INFO.Info1.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.934	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous7.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.932	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous6.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.929	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous5.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.927	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous4.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.924	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous3.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.921	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous2.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.918	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous1.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.916	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move2.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.913	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move1.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.911	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.ESPMiniIRrecv.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.908	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637Temp.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.905	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637TV.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.902	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Display7219Matrix.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.900	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.2.Nous 1 TV Strom.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.897	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu4.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.894	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu3.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.892	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu2.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.889	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.886	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffMini1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.884	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffBridge.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.881	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff4.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.878	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff3VentDesk.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.876	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff13.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.873	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP211Gosund.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.870	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund3.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.867	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund2.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.865	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.862	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCUDoppelSchalter.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.859	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCU344MhzRain.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.856	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.FontaHomeDose1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.853	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosTasmotaMov1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.850	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosHausTemperatur.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.847	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WIFISocket1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.842	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch9.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.838	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch8.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.834	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch7.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.830	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch6.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.825	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch5.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.820	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch4.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.816	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch3.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.813	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch2.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.810	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.807	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffS26.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.803	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow7.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.800	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow6.INFO.Info1_Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.797	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow5Desk.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.792	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow3.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.789	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow2.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.786	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.782	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini4.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.779	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini3.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.776	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff9.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.771	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff8.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.768	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff7.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.765	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff6neu.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.762	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff18.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.757	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff17.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.752	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff16.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.748	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff15.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.744	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff12.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.740	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff11.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.735	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.ShellyWC.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.731	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Pow Room TV.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.727	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.MCUTasmotaTemp.INFO.Module
                                    javascript.2
                                    2023-07-02 12:19:58.722	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.KingArtTouchT2.INFO.Module```
                                    [/s]
                                    - langsam gehen mir die ideen aus - ich habe tasmota versionen von 5 bis 12 im einsatz und mehrere instanzen
                                      liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                                      @chaot eigentlich hatte ich versucht, alle möglichkeiten abzubilden - ich selbst habe noch eine 5... version im einsatz und dann aufsteigend bis 12er version
                                        @jb_sullivan
                                        ich glaube auch die enegie datenpunkte haben sich irgendwann in der id geändert - die sollten auch alle gelöscht werden - bin mir da nicht ganz sicher
                                        • JB_Sullivan
                                          @jb_sullivan
                                          INFO.*Module
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          javascript.2
                                          [/s]
                                          Sieht für mich jetzt eher unspektakulär aus.
                                          12:40:17.174	info	sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module
                                          12:40:17.205	info	sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module
                                          12:40:17.218	info	sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module
                                          12:40:17.249	info	sonoff.0.Freisitz.INFO.Module
                                          12:40:17.311	info	sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module
                                          12:40:17.372	info	sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module
                                          12:40:17.412	info	sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module
                                          12:40:17.446	info	sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module
                                          12:40:17.553	info	sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module
                                          12:40:17.566	info	sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module
                                            @jb_sullivan
                                            läuft da ein script doppelt ? restarte mal die javascript instanz
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130319
