    4. Script läuft nicht durchgehend
      tempestas last edited by
      lass doch mal infohalber einen Zähler mit hochlaufen und logge den. Bricht es immer wirklich bei der gleichen Zeit ab? Das könnte man über den Counter schonmal verifizieren.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @tempestas:
        lass doch mal infohalber einen Zähler mit hochlaufen und logge den. Bricht es immer wirklich bei der gleichen Zeit ab? Das könnte man über den Counter schonmal verifizieren. `
        Auch Speicher beobachten. Am besten aufnehmen und als Chart darstellen.
          SchuetzeSchulz last edited by
          ich habe mal die Schedule im Script auf 1 Minute umgestellt sowie einen Counter (beginnend bei 0) eingebaut und
          anschließend insgesamt drei Tests gemacht:
          Test 1: Script läuft von 16:40 Uhr bis 17:26 Uhr - Counter steht bei 46
          Test 2: Script läuft von 17:34 Uhr bis 18:21 Uhr - Counter steht bei 46
          Test 3: Script läuft von 18:24 Uhr bis 19:09 Uhr - Counter steht bei 45
          Ich kann da keine Konstante (Counter ist mal 46 mal 45) oder irgend ein Muster erkennen.
          RAM steht durchschnittlich bei 652 MB / Frei: 574 MB (28%).
          Auch wenn das Script hängen bleibt wird nicht übermäßig RAM verbraucht…
          Ich bin mit meinem Latein am Ende. Im Script selbst kann ich auch keinen Fehler finden.
          Aber irgend eine Ursache muss es doch haben, oder?
          NACHTRAG:
          Ich habe eben nach dem letztenTest versucht die JavaScript Instanz über den Admin über den Button zu beenden.
          Leider lässt sich die Instanz nicht beenden, obwohl es sonst immer ging. Nach drücken auf den Button kam lange Zeit das
          Zahnrad Symbol und nun ist es weg. Die INstanz wird aber weiterhin als grün angezeigt und lässt sich nicht mehr über den Button beenden.
          Abhilfe schaffte hier nur ein Drücken auf den "Neuladen" Button der Instanz.
            Weiterer Nachtrag:
            Letzter Test von 20:08 Uhr bis 20:54 Uhr Counterwieder bei 46.
            Diesmal ließ sich aber die Instanz einwandfrei beenden und wieder wieder starten.
              Es ist verhext und ich finde keine Lösung.
              Ich habe sogar mal alle "unwichtigen" Instanzen und Adapter gestoppt.
              Das Script läuft dennoch nicht durch. Kein Eintrag im Logfile.
              Keine rote Markierung.
              Ich merke das nur indem im Log meine Einträge fehlen…
              Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben...
              • Bluefox
                @SchuetzeSchulz:
                Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben... `
                Hast du auch andere Skripte? Werden die auch gestoppt?
                Was für eine HW hast du?
                  Hallo Bluefox,
                  nein, andere Scripte werden nicht gestoppt. Nur dieses eine.
                  Als Hardware verwende ich einen Windows Server 2012 R2:
                  • Intel 2,3 GHz mit 2 Kernen
                  • 4 GB RAM
                  auf diesem läuft eine Hyper-V VM mit Windows Server 2012 R2, welcher den ioBroker beinhaltet.
                  Dieser VM habe ich 1,6 GB RAM dynamisch zugewiesen.
                  Durchschnittliche CPU Auslastung der ioBroker VM liegt bei 17%.
                  Unter Instanzen steht durchschnittlich:
                  Insgesamt RAM verbraucht: 664 MB / Frei: 626 MB (28%)
                  RAM sollte doch ausreichen, oder?
                  Mich wundert, dass absolut keine Fehlermeldung erscheint und auch die Instanz selbst immer grün bleibt.
                    Weiterhin ist mir noch aufgefallen, das oftmals zwischendurch im Admin das drehende Zahnrad zu sehen ist, obwohl er nur geöffnet ist und nich angeklickt wurde.
                    • Jey Cee
                      Dieses verhalten ist mir aufgefallen bei sehr viel I/O Aktivität. Genauer gesagt beim erzeugen mehrerer hundert Objekte innerhalb weniger Sekunden.
                      Die Lösung war eine Pause ein zu fügen um den Ablauf etwas zu verlangsamen.
                      Pack mal alles im Scheduler in einen try - catch block.
                      try{ dein code } catch(err){log(err)}
                      Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                        Hab ich gemacht, das Script stoppt trotzdem noch und es wird kein Fehler im Log ausgegeben.
                          das ding bleibt doch immer bei counter 45 stehen…
                          irgendwas läuft da voll.. mach bitte ne eigene javascript instanz für den script.. bleibt der dann auch stehen ??
                          ansonsten ...
                          alles setState.. auskommentieren.. laufen lassen.. immer noch bei 46
                          dann idGeozoneCorinna ablauf raus (aufruf auskommentieren) oder idGeozoneBasti .. bleibt der jetzt bei 92 stehen ??
                          • Bluefox
                            man muss erst finden ob js-controller oder javasciprt oder node.js update schuld sind.
                              So, ich habe jetzt nochmal eine neue JS-Instanz angelegt und das Script absolut minimiert:
                              var DebugCounter = 0;
                              var JSInstance = 'javascript.5';
                              schedule('* * * * *', function () // jede Minute
                                  try
                                  	log('ANWESENHEIT: Schedule START');
                                  	log('ANWESENHEIT: DebugCounter = ' + DebugCounter);
                              	    DebugCounter = DebugCounter + 1;
                                  catch(err)
                              	    log('ANWESENHEIT: ERROR: ' + err);
                              Und hier das Log, irgendwann stoppt er (Gestartet wurde das Script 12:59 Uhr):
                              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:06.415	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3412
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:01.800	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2700
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1652
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:07.226	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3740
                              javascript.5	2017-10-17 19:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                              javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                              javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:06.243	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                              javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3288
                              javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                              javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                              javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:01.786	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                              javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:00.003	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4072
                              javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                              javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                              javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:07.173	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                              javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3920
                              javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                              javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                              javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                              javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                              javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                              javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                              javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                              javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                              javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                              javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                              javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                              javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                              javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                              javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                              javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                              javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                              javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                              javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                              javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                              javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                              javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                              javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                              javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                              javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                              javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                              javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                              javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                              javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                              javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                              javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:07.285	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                              javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3640
                              javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                              javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                              javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                              javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                              javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                              javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                              javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                              javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                              javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                              javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                              javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                              javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                              javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                              javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                              javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                              javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                              javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                              javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                              javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                              javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                              javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                              javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                              javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                              javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:06.328	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                              javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:00.004	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3168
                              javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                              javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                              javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:01.831	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                              javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4020
                              javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                              javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                              javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:07.228	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                              javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                              javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                              javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                              javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                              javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                              javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                              javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                              javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                              javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                              javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                              javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                              javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                              javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                              javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                              javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                              javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                              javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                              javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                              javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                              javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                              javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                              javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                              javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                              javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                              javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                              javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                              javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                              javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                              javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                              javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                              javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:07.244	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                              javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 244
                              javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                              javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                              javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                              javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                              javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                              javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                              javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                              javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                              javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                              javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                              javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                              javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                              javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                              javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                              javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                              javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:14:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                              javascript.5	2017-10-17 17:14:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                              javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                              javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                              javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                              javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                              javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                              javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                              javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                              host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:06:06.309	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                ich verzweifle hier langsam, gibt es keine Möglichkeit weitere Logs einzusehen?
                                Ist wieder ohne Fehler einfach "stehen geblieben" (um 19:30 Uhr):
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:07.559	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:06.386	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                                javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2620
                                javascript.5	2017-10-18 19:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                                javascript.5	2017-10-18 19:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 19:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                                javascript.5	2017-10-18 19:04:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                                javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:00.005	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3124
                                javascript.5	2017-10-18 19:02:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                                javascript.5	2017-10-18 19:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 19:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                                javascript.5	2017-10-18 19:01:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:07.225	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 19:00:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                                javascript.5	2017-10-18 19:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3816
                                javascript.5	2017-10-18 18:59:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                                javascript.5	2017-10-18 18:59:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:58:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                                javascript.5	2017-10-18 18:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                                javascript.5	2017-10-18 18:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                                javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:55:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                                javascript.5	2017-10-18 18:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:54:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                                javascript.5	2017-10-18 18:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:53:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                                javascript.5	2017-10-18 18:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                                javascript.5	2017-10-18 18:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:51:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                                javascript.5	2017-10-18 18:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:50:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                                javascript.5	2017-10-18 18:50:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:49:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                                javascript.5	2017-10-18 18:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                                javascript.5	2017-10-18 18:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:47:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                                javascript.5	2017-10-18 18:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:46:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                                javascript.5	2017-10-18 18:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:45:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                                javascript.5	2017-10-18 18:45:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:44:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                                javascript.5	2017-10-18 18:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:43:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                                javascript.5	2017-10-18 18:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:42:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                                javascript.5	2017-10-18 18:42:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                                javascript.5	2017-10-18 18:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:40:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                                javascript.5	2017-10-18 18:40:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                                javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                                javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                                javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                                javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                                javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                                javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                                javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                                javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                                javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:07.304	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                                javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2952
                                javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                                javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                                javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                                javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                                javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                                javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                                javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                                javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                                javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                                javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:20:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                                javascript.5	2017-10-18 18:20:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                                javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.971	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                                hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.968	error	xmlrpc -> setValue ['1','STATE',true] BOOL
                                javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                                javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                                javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                                javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                                javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                                javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                                javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                                javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                                javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                                javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                                javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                                javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                                javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:06.383	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                                javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2420
                                javascript.5	2017-10-18 18:05:00.106	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                                javascript.5	2017-10-18 18:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                                javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:01.790	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                                javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2920
                                javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                                javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                                javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:07.271	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 18:00:00.188	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                                javascript.5	2017-10-18 18:00:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3176
                                javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                                javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                                javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                                javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                                javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                                javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                                javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                                javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                                javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                                javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                                javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                                javascript.5	2017-10-18 17:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                                javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                                javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                                javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                                javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                                javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                                javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                                javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                                javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                                javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                                javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                                javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                                javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                                javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                                javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                                javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                                javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                                javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                                javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:07.193	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 17:30:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                                javascript.5	2017-10-18 17:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4016
                                javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                                javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                                javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                                javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                                javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                                javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                                javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                                javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                                javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                                javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                                javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                                javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                                javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                                javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                                javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                                javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                                javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                                javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                                javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                                javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                                javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                                javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                                javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                                javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:06.578	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 17:06:00.192	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                                javascript.5	2017-10-18 17:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3528
                                javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                                javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 246
                                javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 245
                                javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2864
                                javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 244
                                javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 243
                                javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:07.210	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 242
                                javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2064
                                javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 241
                                javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 240
                                javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 239
                                javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 238
                                javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 237
                                javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 236
                                javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 235
                                javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 234
                                javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 233
                                javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 232
                                javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 231
                                javascript.5	2017-10-18 16:49:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 230
                                javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:47:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 229
                                javascript.5	2017-10-18 16:47:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 228
                                javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 227
                                javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 226
                                javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 225
                                javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 224
                                javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 223
                                javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 222
                                javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 221
                                javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 220
                                javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 219
                                javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 218
                                javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 217
                                javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 216
                                javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                                javascript.5	2017-10-18 16:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 215
                                  apollon77 last edited by
                                  Lass den Adapter mal in "Debug" laufen (Instanzen-Expertenmodus und dann in Spalte Loglevel auf debug stellen).
                                  Gibts dann mehr?
                                  Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt
                                    SchuetzeSchulz last edited by
                                    @apollon77:
                                    Gibts dann mehr?
                                    Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt `
                                    Habe das Script doch bereits über eine separate Instanz laufen. Alle anderen Instanzen hatte ich ja schon beendet.
                                    Anbei die Logdateien von gestern und heute (gestern gestartet, heute nacht um 3:14 Uhr letzter Eintrag).
                                    In den Logs selbst finde ich nichts… 😞
                                    294_log.zip
                                      Hallo Bluefox,
                                      hab gestern gegen 10:00 Uhr die js-controller 1.1.3 installiert.
                                      Sei gestern läuft mein Script durchgehend ohne Unterbrechung, also fast 24h.
                                      Also liegt es an der 1.2.0.
                                        ich habe auch schon geschrieben.. dass die 1.2 sich komisch verhält… auf meinen Pi3 verzeichne ich mehr CPU last.. bei 2 JavaScript instanzen..
                                        hmm...
                                        2220
