    4. Node-Red
    5. Docker -> Node Red EXEC Node RC-13 Fehler
      Dancekid last edited by
      Hallo liebe Community,
      ich habe den ioBroker nun in einem Container laufen. /opt/iobroker ist als Volume angelegt.
      In das Volume habe ich den Ordner e3dcset kopiert.
      Beim Aufruf in Node Red nutze ich die EXEC Node mit dem Befehl:
      /opt/iobroker/e3dcset/e3dcset -d
      und erhalte den Fehler rc-13.
      Über Google habe ich bisher keine Erklärung zum Fehler gefunden.
      Kann mir da bitte wer weiterhelfen ?
      Gruß Michael
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
        @dancekid sagte in Docker -> Node Red EXEC Node RC-13 Fehler:
        rc-13
        Hast du mal einen Debug-Node an den dritten Ausgang des exec-Nodes gehängt? Dort sieht man ja in der Regel auch den Langtext zum Fehler.
        • mickym
          Prüfe erst mal ob der user iobroker genügend Rechte hat.
          Sprich geh auf Kommandozeile
          sudo -su iobroker
          Und probiere aus, ob die Kommandos funktionieren
            Dancekid @mickym last edited by
            @mickym
            Guten Abend mickym,
            ich habe nach dem Urlaub jetzt alles neu aufgesetzt als Proxmox Container und bin nun mit ioBroker wieder an der gleichen Stelle angekommen.
            Konnte den Fehler nun etwas besser eingrenzen:
            In Linux direkt muss ich im verzeichnis e3dcset das programm mit "./e3dcset -d 1" für 1 Watt starten
            einfach nur chmod +x auf e3dcset macht es nicht direkt ausführbar.
            /home/e3dcset/e3dcset funktioniert nicht
            Wie kann ich jetzt den Aufruf mit "./e3dcset" in der EXEC-Node nachspielen oder was muss man in Linux ändern, damit das Programm normal aufrufbar wird ?
            Eine Vorgabe für das Verzeichnis zum Start des Programms - analog zu Windows - finde ich nicht.
            Gruß Michael
            • mickym
              mickym Most Active @Dancekid last edited by mickym
              @dancekid Nochmal Du musst schauen, ob Du es mit dem User iobroker aufrufen kannst. Also führe den Befehl unten aus und schaue, ob Du das Programm ausführen kannst.
              Wenn das Programm unter
              /home/e3dcset/ steht und e3dcset ein eigener User ist, musst Du den User iobroker in die Gruppe e3dcset aufnehmen und für die Gruppe ausführbar machen.
              Als Befehl musst Du halt ggf. den Wechsel des Verzeichnisses mit aufnehmen: also
              cd /home/e3dcset && ./e3dcset -d 1
                @mickym
                ich danke dir. mit dem && zusammen klappt es 🙂
                das verzeichnis hatte ich in meinem home/michael/e3dcset und für e3dcset ein chown iobroker:iobroker gemacht. das klappte nicht.
                jetzt in home/iobroker verschoben und um cd + && ergänzt und es klappt.
                super 🙂
                Gruß Michael
                  Thomas Braun Most Active @Dancekid last edited by Thomas Braun
                  Das ist ein klassischer Fall für /usr/local/bin (global für jeden User) oder /home/$USER/.local/bin
                  Die Verzeichnisse stehen im $PATH und ausführbare Dateien können dann direkt ohne Pfadangabe aufgerufen werden. Entsprechende Rechte natürlich vorausgesetzt. Ich würde da vermutlich eine Gruppe 'e3dcset' einrichten und da den iobroker und den Standarduser reinpacken.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Dancekid last edited by
                    @dancekid
                    welche Berechtigungen und Zuordnung zu user/group haben die eingeklinkten ordner?
                    evtl solltest du die noch an die anderen Ordner von iobroker angleichen.
                    am besten in einer shell im docker container und nicht direkt über das ausserhalb zugängliche verzeichnis
                    81.1k
