    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      bicmac last edited by
      kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig 🙂
      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @bicmac last edited by
        @bicmac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        horizontal oder vertikal ?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @bicmac last edited by
          Die Option gibt es im Adapter aktuell nicht. So langsam gab es für jede verfügbare Option aber mittlerweile eine Anfrage. Mal gucken ob ich das irgendwie alles in die Tabelle bekomme
            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Hatten wir 'Bedingtes Aktivieren' schon?
            Also das eine Custom App nur bei bestimmten Werten angezeigt wird?
            Hab mir eine Anzeige der in Auslieferung befindlichen Paketsendungen an mich gebastelt. Wird aber halt auch angezeigt, wenn nichts unterwegs ist.
              haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Das kannst Du doch über Visible eigentlich gut selbst steuern. Oder ist der Text dann komplett leer? Das sollte natürlich nicht angezeigt werden
                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                Ich steh auf'm Schlauch...
                Wo steuer ich denn 'Visible' in der Instanz?
                Oder meinst du per Blocky/Skript?
                Das wollte ich eigentlich vermeiden, da finde ich das Timing immer schwierig.
                [Edit:] Ich bin dann auch vom Schlauch heruntergestiegen... Läuft jetzt...
                  Michaelnorge last edited by
                  Habe fertig 🙂
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
                    @michaelnorge nicht so mein Ding aber hast was
                    • Matzebhv
                      Matzebhv last edited by
                      Moin,
                      das oben beschriebene Phänomen mit dem verschwinden von Apps habe ich auch.
                      Habe bei mir den PV-Ertrag eingebaut, das funktioniert den ganzen Tag einwandfrei. Bei mir wird dann abends in Abhängigkeit von der Helligkeit der Modbus-Adapter deaktiviert, der müllt mir sonst die ganze Nacht das Log voll.
                      Morgens ist die App dann nicht mehr sichtbar, die verschwindet also irgendwann nachts. Ein Adapter-Neustart behebt das Problem dann bis zur nächsten Nacht.
                      Liegt das eventuell an dem DP, der nachts ja eher tot ist und nicht mehr angefasst wird? Alle anderen Apps laufen.
                      Matze
                        bishop @Matzebhv last edited by bishop
                        @matzebhv
                        EDIT: zu früh gefreut, bricht trotzdem ab 😞
                        hatte das Problem auch. Hab dann mal den Adapter gelöscht und alle DP auch.
                        Danach neuinstalliert.
                        Bis jetzt läuft die App durch, schmeißt zwar ab und zu
                        2023-06-29 10:32:31.427  - info: awtrix-light.0 (3453893) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                        2023-06-29 10:32:31.427  - warn: awtrix-light.0 (3453893) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        fehler aber sie läuft weiter.
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by
                          Offtopic:
                          Seit heute Morgen steht die Uhr auf 01.01.1970. (Hängt dauerhaft am USB)
                          Sie war aus und nach dem Einschalten zeigt sie auch ihre IP an, aber ist nicht erreichbar (Auch nicht der Webserver).
                          Hat jemand das Problem schon mal gehabt?
                            Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            Hast du da einen NTP-Server eingestellt?
                            Bei mir nutze ich z. B. den in der FritzBox eingebauten.
                            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun kann sein, aber ich weiß nicht. komme ja nicht mal mehr an das Gerät.
                              Ist ja auf der IP nicht erreichbar.
                              • Ben1983
                                @thomas-braun Ich Weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll
                                  @ben1983
                                  Ich auch nicht.
                                  • Ben1983
                                    @thomas-braun Funktioniert wieder.
                                    Habe es neu gefasht, aber lag wohl am WLAN, das hatte sich wohl aufgehangen.
                                    Da das Gerät das einzige in diesem WLAN war, viel es sonst nicht auf.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983 Hast du WLAN 2,4 GHz und 5 GHz unter derselben SSID (WLAN Name) laufen? Das mögen die Teile nicht.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 nein. In dem betroffenen wlan war auch nur das Gerät.
                                        Ich hatte nur dann mal versucht mit dem Handy rein zu gehen. Es loggte sich ewig nicht ein.
                                        Neustart Router und es ging.
                                          balandur last edited by
                                          kann man mit dem Adapter zufällig auch irgendwie die "Eyes"-App löschen oder deaktivieren?
                                            Thomas Braun Most Active @balandur last edited by
                                            @balandur sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Besser direkt auf dem Gerät deaktivieren.
                                            1.0k
                                            2160
                                            1222142
