    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
      Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt 🙂
        ManfredHi last edited by
        @SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
        Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
        Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
        wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
          halte dich auf dem laufenden
          DANKE!
            @SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
              @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by SKB
                @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
                Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
                Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
                Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
                Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
                Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
                    "4": "Nummer 4",
                    ">3": "größer als 3",
                    ">=2": "größer oder gleich 2",
                    ">=1": "größer oder gleich 1",
                    ">=0": "größer oder gleich 0",
                    "0": "ist null!"
                Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @SKB last edited by
                  Quatsch mit Energiefluss 🙂
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                    @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen 😄
                      Blade1987 last edited by
                      So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
                      Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
                      Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
                        meloneA @Blade1987 last edited by
                        ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @meloneA last edited by
                          @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                          Hier:
                          iob Upload Energiefluss-erweitert
                          Im Verzeichnis
                          /opt/iobroker
                          Bei einer Linux Version.
                            Hallo.
                            Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
                            • SKB
                              @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                                ManfredHi @SKB last edited by
                                OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                                Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                                • SKB
                                  @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
                                  Sonst geht es eben durch andere Objekte
                                    ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                          warum?
                                          sieh es als Unterverteilung
                                            ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                                            wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628537
