Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@jb_sullivan bin jetzt ein stunde lang weg - schau später wieder in den thread
@liv-in-sky Alles klar, danke erst einmal für die Unterstützung - habe jetzt auch ggf. eine Fleissaufgabe vor mir. Werde berichten wie der Test ausgegangen ist.
@liv-in-sky Daran könnte es auch liegen. Ich denke mal das deine Datenpunkte sich auf Tasmota oberhalb von Version 10 beziehen. Da hat sich nach meiner Erinnerung mal irgendwas mit den Bezeichnungen geändert. Version 9.4 ist ja uralt.
Hmmm- auch wenn die Einträge der DP`s in dem jeweiligen Info Ordner jetzt konsistent sind, werden in der Tabelle immer noch 2 Zeilen generiert.
Man braucht auch vermutlich nicht den ganzen Baum löschen, sondern es sollte ausreichen, wenn man nur den Info Ordner löscht, und einen Tasmota Reboot macht (bei gestoppter Sonoff Instanz).Beim löschen des ganzen DP-Baum, hast du wieder das Problem, das alles was auf den DP getrackt wird (Influxdb, Sourceanalytix usw.), durch das löschen des Baumes, neu angelegt werden muss .....
Es gibt unter Tasmota, ja einmal den "Friendly Name", welcher via MQTT an ioBroker übertragen wird und somit auch den Topic Namen für den Datenbaum bildet. Wie der Hostname, mit dem Zahlenkürzel zu Stande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Wäschetrockner NEU
Wäschetrockner ALT
Waschmaschine NEU
Waschmaschine ALT
@chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
Wenn es mit der "uralten" Version läuft, wie gewünscht, muss man ja nicht jeden Versionssprung mitmachen - oder?
Für die Theorie würde aber sprechen, das auch die Dartstellung der Energiewerte etwas seltsam aussieht - gerade bei den 2SX Aktoren, da dieses nur reine Schaltsteckdosen, ohne Messfunktion sind.
Während es da allerdings bei Waschmaschine und Wäschetrockner wieder passt, obwohl diese DP`s nicht neu erzeugt wurden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Darstellung des 4-fach Sonoff. Obwohl in den Datenpunkten kein Einziger Eintrag auf Energiedaten vorhanden ist, wird trotzdem eine Box für mögliche Energiedaten Werte ausgegeben.
solange wir doppelte einträge haben, ist die energie anzeige erst mal nicht zu untersuchen - muss auf später verschoben werden
wichtig ist, dass es keine 2 datenp. in einem device gibt, welches den ausdruck erfüllt:
INFO.*Module
ansonsten wird ein device 2 mal durchlaufen !
der sonoff sollte stromlos gemacht werden, da bei meinen tests nicht alle dp sofort kamen, wenn man nur einen restart machte - dann kam es wieder zu fehlern
es gibt auch solche ordner: daher sollte das ganze device gelöscht werden (wenn du das nicht hast, könnte es auch nur mit löschen des INFO ordners klappen
- der hostname ist hier - sollte eigentlich ohne große probleme geändert werden können - evtl router problem
- mach mal diesen log eintrag in das script und poste das protokol - so müßte man sehen, wie oft er in ein gerät geht
@chaot eigentlich hatte ich versucht, alle möglichkeiten abzubilden - ich selbst habe noch eine 5... version im einsatz und dann aufsteigend bis 12er version
ich glaube auch die enegie datenpunkte haben sich irgendwann in der id geändert - die sollten auch alle gelöscht werden - bin mir da nicht ganz sicher
@liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
INFO.*Module
Sieht für mich jetzt eher unspektakulär aus.
12:40:17.174 info sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module 12:40:17.205 info sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module 12:40:17.218 info sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module 12:40:17.249 info sonoff.0.Freisitz.INFO.Module 12:40:17.311 info sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module 12:40:17.372 info sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module 12:40:17.412 info sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module 12:40:17.446 info sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module 12:40:17.553 info sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module 12:40:17.566 info sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module -
läuft da ein script doppelt ? restarte mal die javascript instanz
Habe ich ja quasi vor dem kopieren der Einträge gemacht, als ich das DEBUG Level geändert habe. Das Ergbenis danach siehe oben ....
Hier nochmal als Protokoll LOG
javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.879 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.872 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Zirkulation.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.865 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Weihnachtsstern.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.860 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.856 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waeschetrockner.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.851 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.846 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.841 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.837 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.834 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.828 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.823 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_SOS.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.819 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.814 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.809 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.804 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.799 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.794 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.789 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.783 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.779 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED_Treiber_2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.774 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.766 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.757 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.747 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.737 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.731 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.726 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.720 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.714 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.710 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.707 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.703 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.700 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.697 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.695 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.692 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.689 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Ost.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.686 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.683 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.680 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.677 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.674 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.672 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.669 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garage.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.666 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.664 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.661 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.658 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.656 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.653 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.650 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.647 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.644 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_4.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.641 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.638 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.635 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.632 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.629 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.592 info Start javascript script.js.Aktiv.Tasmota_HTML -
wieviele zeilen hat das script bei dir ?
@jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.879 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.872 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Zirkulation.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.865 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Weihnachtsstern.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.860 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.856 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waeschetrockner.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.851 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.846 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.841 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.837 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.834 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.828 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.823 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_SOS.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.819 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.814 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.809 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.804 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.799 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.794 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.789 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.783 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.779 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED_Treiber_2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.774 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.766 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.757 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.747 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.737 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.731 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.726 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.720 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.714 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.710 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.707 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.703 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.700 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.697 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.695 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.692 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.689 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Ost.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.686 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.683 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.680 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.677 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.674 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.672 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.669 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garage.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.666 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.664 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.661 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.658 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.656 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.653 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.650 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.647 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.644 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_4.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.641 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.638 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.635 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.632 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.629 info script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module javascript.0 1264 2023-07-02 12:46:12.592 info Start javascript script.js.Aktiv.Tasmota_HTMLschau mal zeile 39 - da sind solche einträge - die doppelt sind
@liv-in-sky Habe das Skript von GIT mit 1367 Zeilen - letztes Zeichen ist } bei Zeile 1367
dann ist es ok - manche kopieren über firefox und danach sind es doppelt so viele zeilen und es kommt zu problemen
mit welchen der geräte hast du den test vorher gemacht - wird das immer noch doppelt angezeigt
Schau mal Zeile 12 und Zeile 15 - das sind Waschmaschine und Wäschetrockner. Die beiden hatte ich vorhin durch löschen und Reboot "korrigiert". Jeweils nur ein Eintrag, aber in der Tabelle sind es trotzdem zwei Zeilen.
Das die anderen nicht passen ist klar, da habe ich auch noch nichts gemacht.
OHHHHHH - wir haben wohl ein Cache Problem: Nach STRG + F5 ->
verwirrt
das kann nicht sein - lösche mal den inhalt des datenpunktes, indem die tabelle steht und starte das script neu - schreibt das script überhaupt das ergebnis in den datenpunkt ?
AAAAHHHH - sieht schon besser aus
D.h. INFO Baum löschen und Reboot des Aktor sollte das 1. Problem ggf. schon beheben. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bzgl. Energiedaten. Da werde ich mir auch mal einen Testaktor vorknöpfen.
