    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Chaot last edited by JB_Sullivan
      @chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
      Version 9.4 ist ja uralt.
      Wenn es mit der "uralten" Version läuft, wie gewünscht, muss man ja nicht jeden Versionssprung mitmachen - oder?
      Für die Theorie würde aber sprechen, das auch die Dartstellung der Energiewerte etwas seltsam aussieht - gerade bei den 2SX Aktoren, da dieses nur reine Schaltsteckdosen, ohne Messfunktion sind.
      Während es da allerdings bei Waschmaschine und Wäschetrockner wieder passt, obwohl diese DP`s nicht neu erzeugt wurden.
      Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Darstellung des 4-fach Sonoff. Obwohl in den Datenpunkten kein Einziger Eintrag auf Energiedaten vorhanden ist, wird trotzdem eine Box für mögliche Energiedaten Werte ausgegeben.
        liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        • solange wir doppelte einträge haben, ist die energie anzeige erst mal nicht zu untersuchen - muss auf später verschoben werden
        • wichtig ist, dass es keine 2 datenp. in einem device gibt, welches den ausdruck erfüllt:
        INFO.*Module
        ansonsten wird ein device 2 mal durchlaufen !
        • der sonoff sollte stromlos gemacht werden, da bei meinen tests nicht alle dp sofort kamen, wenn man nur einen restart machte - dann kam es wieder zu fehlern
        • es gibt auch solche ordner: daher sollte das ganze device gelöscht werden (wenn du das nicht hast, könnte es auch nur mit löschen des INFO ordners klappen
        • der hostname ist hier - sollte eigentlich ohne große probleme geändert werden können - evtl router problem
        • mach mal diesen log eintrag in das script und poste das protokol - so müßte man sehen, wie oft er in ein gerät geht
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.940	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.SonoffMini2.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.937	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.4.Entfernung.INFO.Info1.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.934	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous7.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.932	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous6.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.929	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous5.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.927	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous4.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.924	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous3.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.921	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous2.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.918	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Nous1.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.916	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move2.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.913	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.LD2410Move1.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.911	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.ESPMiniIRrecv.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.908	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637Temp.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.905	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.DisplayTM1637TV.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.902	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.3.Display7219Matrix.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.900	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.2.Nous 1 TV Strom.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.897	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu4.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.894	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu3.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.892	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu2.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.889	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffNeu1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.886	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffMini1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.884	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SonoffBridge.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.881	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff4.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.878	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff3VentDesk.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.876	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.Sonoff13.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.873	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP211Gosund.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.870	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund3.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.867	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund2.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.865	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.SP111Gosund1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.862	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCUDoppelSchalter.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.859	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.MCU344MhzRain.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.856	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.1.FontaHomeDose1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.853	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosTasmotaMov1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.850	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WemosHausTemperatur.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.847	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.WIFISocket1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.842	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch9.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.838	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch8.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.834	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch7.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.830	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch6.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.825	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch5.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.820	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch4.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.816	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch3.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.813	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch2.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.810	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.USBSwitch1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.807	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffS26.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.803	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow7.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.800	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow6.INFO.Info1_Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.797	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow5Desk.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.792	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow3.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.789	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow2.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.786	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.782	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini4.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.779	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.SonoffMini3.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.776	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff9.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.771	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff8.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.768	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff7.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.765	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff6neu.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.762	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff18.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.757	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff17.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.752	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff16.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.748	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff15.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.744	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff12.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.740	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Sonoff11.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.735	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.ShellyWC.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.731	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.Pow Room TV.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.727	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.MCUTasmotaTemp.INFO.Module
        javascript.2
        2023-07-02 12:19:58.722	info	script.js.MYSTUFF.AA-TABELLEN.N_E_U_E_T_A_B_E_L_L_E_N.-running.SONOFF.newSONOFF1: sonoff.0.KingArtTouchT2.INFO.Module```
        [/s]
        - langsam gehen mir die ideen aus - ich habe tasmota versionen von 5 bis 12 im einsatz und mehrere instanzen
          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
          @chaot eigentlich hatte ich versucht, alle möglichkeiten abzubilden - ich selbst habe noch eine 5... version im einsatz und dann aufsteigend bis 12er version
            @jb_sullivan
            ich glaube auch die enegie datenpunkte haben sich irgendwann in der id geändert - die sollten auch alle gelöscht werden - bin mir da nicht ganz sicher
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
              @jb_sullivan
              INFO.*Module
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              javascript.2
              [/s]
              Sieht für mich jetzt eher unspektakulär aus.
              12:40:17.174	info	sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module
              12:40:17.205	info	sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module
              12:40:17.218	info	sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module
              12:40:17.249	info	sonoff.0.Freisitz.INFO.Module
              12:40:17.311	info	sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module
              12:40:17.372	info	sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module
              12:40:17.412	info	sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module
              12:40:17.446	info	sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module
              12:40:17.553	info	sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module
              12:40:17.566	info	sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module
                @jb_sullivan
                läuft da ein script doppelt ? restarte mal die javascript instanz
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
                  @jb_sullivan
                  Habe ich ja quasi vor dem kopieren der Einträge gemacht, als ich das DEBUG Level geändert habe. Das Ergbenis danach siehe oben ....
                  Hier nochmal als Protokoll LOG
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.879	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.872	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Zirkulation.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.865	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Weihnachtsstern.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.860	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waschmaschine.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.856	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Waeschetrockner.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.851	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.846	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.USV.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.841	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.837	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.TV_Wand.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.834	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.828	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_Schaltschrank_Jannick.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.823	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Sonoff_SOS.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.819	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.814	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Rasensprenger.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.809	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.804	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Pumpe.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.799	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.794	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Pool Basic.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.789	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.783	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Markise.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.779	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED_Treiber_2.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.774	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.766	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.LED Markise.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.757	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.747	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kuechenlicht.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.737	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.731	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellerlicht.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.726	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.720	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Kellereingang.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.714	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.710	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Jannick_EDV.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.707	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.703	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Heizungstemperaturen.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.700	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.697	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Gartenhuette_Licht.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.695	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.692	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Sued.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.689	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_Steckdose_Ost.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.686	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.683	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No2.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.680	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.677	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garten_4CH_No1.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.674	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.672	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garderobe.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.669	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Garage.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.666	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.664	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freisitz.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.661	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.658	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Freigabe Rasensprenger.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.656	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.653	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.E-Bike Ladestation.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.650	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.Dartscheibe.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.647	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_5.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.644	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_4.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.641	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_3.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.638	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.635	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_2.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.632	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.629	info	script.js.Aktiv.Tasmota_HTML: sonoff.0.DEKO_1.INFO.Info1_Module
                  javascript.0
                  1264	2023-07-02 12:46:12.592	info	Start javascript script.js.Aktiv.Tasmota_HTML
                    @jb_sullivan
                    wieviele zeilen hat das script bei dir ?
                      @jb_sullivan sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis:
                      @jb_sullivan
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      schau mal zeile 39 - da sind solche einträge - die doppelt sind
                      • JB_Sullivan
                        @liv-in-sky Habe das Skript von GIT mit 1367 Zeilen - letztes Zeichen ist } bei Zeile 1367
                          liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
                          dann ist es ok - manche kopieren über firefox und danach sind es doppelt so viele zeilen und es kommt zu problemen
                            @jb_sullivan
                            mit welchen der geräte hast du den test vorher gemacht - wird das immer noch doppelt angezeigt
                            • JB_Sullivan
                              Schau mal Zeile 12 und Zeile 15 - das sind Waschmaschine und Wäschetrockner. Die beiden hatte ich vorhin durch löschen und Reboot "korrigiert". Jeweils nur ein Eintrag, aber in der Tabelle sind es trotzdem zwei Zeilen.
                              Das die anderen nicht passen ist klar, da habe ich auch noch nichts gemacht.
                              OHHHHHH - wir haben wohl ein Cache Problem: Nach STRG + F5 ->
                                @jb_sullivan
                                verwirrt 😞
                                das kann nicht sein - lösche mal den inhalt des datenpunktes, indem die tabelle steht und starte das script neu - schreibt das script überhaupt das ergebnis in den datenpunkt ?
                                  AAAAHHHH - sieht schon besser aus
                                  • JB_Sullivan
                                    @liv-in-sky
                                    D.h. INFO Baum löschen und Reboot des Aktor sollte das 1. Problem ggf. schon beheben. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich nochmal bzgl. Energiedaten. Da werde ich mir auch mal einen Testaktor vorknöpfen.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      wenn das nicht hilft - stromlos machen 🙂
                                      • JB_Sullivan
                                        wen
                                        😞 Viele sind ein - und verbaut in der Zwischendecke oder an Plätzen wo man ganz ganz bescheiden ran kommt.....
                                          @jb_sullivan
                                          sicherung ?!?! - wenn pro zimmer
                                          • JB_Sullivan
                                            @jb_sullivan
                                            Na klar - wie blöd wie blöd von mir 🙈🙈🙈
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130297
