    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • Hiltex
      Hiltex @Förster last edited by
      @förster einen Reload kannst du direkt über den VIS-Adapter anstoßen. Steht hier beschrieben:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#control-interface
      • David G.
        @foxriver76
        Ich habe ja noch immer den schwarzen Balken oben in der App.
        Ich habe jetzt mal was in den Settings am Smartphone geschaut.
        Man kann Apps wohl eine Vollbildberechtigung oder so geben. In der Liste stehen bei mir auch nur einige wenige Apps.
        Wenn ich den Haken Zb bei Netflix rausnehme, habe ich auch da den Balken.
        Kannst du das für die App auch aktivieren/einbauen?
        EDIT
        Hab noch eine Option gefunden. Die war es dann auch.
        Hier konnte ich den schwarzen Balken mit entfernen:
          dos1973 @David G. last edited by
          @david-g
          Auf ios läuft meine App komplett im Vollbild modus.
          Du kannst in den settings die
          „Status Bar“ deaktivieren.
          Du musst dann die Auflösung entsprechend vergrößern
          • David G.
            David G. @dos1973 last edited by
            @dos1973
            Bei mir geht's um Android.
            Die Settings der App werden dort ignoriert.
            Aber wie oben beschrieben klappt es.
            • bahnuhr
              @foxriver76
              Wenn ich im Heimnetz bin (und vpn aus ist) funktioniert dies einwandfrei.
              Wenn ich von außendrauf zugreife (ohne vpn) dann funktioniert pro auch einwandfrei (halt ohne cam Bilder - weil fixe IP).
              Wenn ich aber vpn einschalte dann kommt (wenn es richtig läuft) die Abfrage "soll man auf die interne IP zugreifen" (oder so ähnlich.
              Dieser workflow funktioniert aber nicht zuverlässig. Sehr oft passiert gar nichts. Der Bildschrim bleibt dann weiß.
              Hast du/ihr das auch ?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Ist immer noch so.
                @foxriver76
                Bist du da dran?
                Oder bin ich der einzige mit diesem Problem.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr ne bin aktuell in Urlaub 😬
                  Und sonst gerade controller präsent für mich, daher bitte issue machen falls noch nicht geschehen und gerne auch rein schreiben ob das nur ist wenn app vorher schon offen war oder auch bei neu oefffnen etc alle Details können helfen
                  • X
                    Xilence2Play @foxriver76 last edited by
                    ich habe da auch ein Problem mit der neuen IOS App "ioBroker-Visu". Sobald ich im Web.0 Adapter die Authentication aktiviere und die Zugangsdaten in der App hinterlege bekomme ich nur noch einen weißen Screen.
                    Dies gilt auch wenn ich den Admin Benutzer eintrage.
                    Im Browser (Am iPhone) läufts. Ohne Authentication in der neuen App auch.
                    IOBroker, Adapter sind aktuell.
                    "Alte" IOBroker App läuft mit aktiver Authentication.
                    Habe auch schon ein neues Projekt erstellt, selbiges Ergebnis.
                    Jemand schon gehabt? Ideen?
                    Vielen Dank!
                    • MichaelSc
                      MichaelSc @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 An Multiprojekt bin ich auch interessiert und kann testen.
                      • MichaelSc
                        @foxriver76 Sind 2 (oder potentiell mehr) Projekte ein Ansatz auch dafür, sehr umfangreiche Projekte alleine schon aus Performance-Gründen zu splitten? Für Clients also: Weniger Traffic beim Load, schnelleres Abarbeiten usw usw.
                          manuel35i last edited by
                          Guten Morgen.
                          Ich hätte 2 Anregungen und zwar,
                          wäre es denn möglich das die App automatisch die Wireguard VPN Verbindung öffnet sobald man nicht im Heimnetzwerk ist?
                          Es wäre auch noch schön wenn beim laden des VIS nicht diese obligatorischen 10 Sekunden ablaufen würden bevor er das VIS Ladet.
                          Ansonsten eine echt tolle App. Ach ja mein System ist Android somit beziehen sich meine Anregungen auf dieses System.
                          • svenomatt
                            svenomatt @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76
                            Moin, würde gerne die App auch ausprobieren, benutze aktuell ein Huawei Madpad 10 ohne Google play store ist es möglich die apk als Download anzubieten.
                            Gruß Sven
                            svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              Xilence2Play @Xilence2Play last edited by
                              Ich sollte evtl noch erwähnen dass ich Lets Encrypt mit HAproxy benutze.
                              • svenomatt
                                svenomatt @svenomatt last edited by
                                @svenomatt sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                @foxriver76
                                Gruß Sven
                                Hallo ich habe die App (apk) nun über einen Alternativstore herunterladen können. Leider bleibt die app ab dem Logo iobroker hängen. Auf einem anderen Tablet mit Android bzw. Playstore lief die App (mit der gleichen apk). Werden noch andere apk
                                aufgrund von Abhängigkeit benötigt.
                                Auf dem Huawei matepad t10s in harmonyOs drauf
                                • JoJo58
                                  JoJo58 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  ich nutze auf meinem iPad auch die neue IoBroker Visu App und es läuft auch. Ich finde auch die Bedienung und Reaktionen über die App sind sehr schnell. Auch verschiedene Charts werden sofort angezeigt. Finde die App also echt gut 👍
                                  Mein Problem ist die Verbindung über den Pro Account. Wie auch schon vorher im Thread geschrieben wurde, werden darüber die Material-Design-Widgets nicht angezeigt. Und davon habe ich einige...
                                  Nutze ich die App im lokalen Netzt, oder über Wireguard-VPN ist alles super. Es wäre aber schöner und einfacher wenn es auch ohne VPN gehen würde, daher meine Frage: Wird das Problem noch behoben, oder muss ich mich einfach an VPN gewöhnen?
                                  Gruß Johannes
                                  • foxriver76
                                    Neue App Version 1.0.21 ist auf dem Weg:
                                    • Android: Sicherheitsproblem in Webview behoben
                                    • externe Links werden nun im Browser geöffnet (https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/15)
                                    foxriver76 created this issue in foxriver76/ioBroker-Visu-App
                                    closed [FEATURE] Open target `_blank` links in browser #15
                                    • foxriver76
                                      Leider lässt mich Google keine App mehr veröffentlichen, welche untrusted SSL Zertifikate zulässt, somit wird leider lokal https nicht mehr funktionieren. Apple hat da bislang nichts gegen gesagt, da sollte es weiterhin gehen.
                                      Habe sehr viel Zeit da rein gesteckt, das irgendwie so zu bauen, dass es Ihnen passt - allerdings keine Chance leider.
                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Besteht die Möglichkeit den Landing Screen "Conneting to Server / Loading values" farblich den Systemeinstellungen des Smartphone anzupassen?
                                        Derzeit ist er ja immer grell weiß, was gerade bei schwachem Umgebungslicht, dem Blick in eine Taschenlampe gleich kommt - das ist leider nicht sehr Augenfreundlich.
                                        Wäre schön, wenn er auch die (dunklen) Systemeinstellungen des Smartphone annehmen könnte.
                                        MichaelSc A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Spawnsen last edited by
                                          Servus,
                                          erstmal großen Dank an @foxriver76 für die tolle Arbeit. 🤙
                                          Ich habe mit der VIS2-beta ein Problem, das ich vom internen Netzwerk ohne Probleme zugreifen kann, allerdings via iobroker.pro nicht.
                                          Wenn ich die Einstellungen auf VIS1 änder, klappt es auch von extern, mit VIS2-beta leider nicht.
                                          Zuerst erscheint das IoBroker Ladebild und dann kommt der Ladescreen wo am oberen Rand der blaue Balken wandert....
                                          Bei dem Bild mit dem blauen Ladebalken bleibt es dann auch. Im Log erscheint folgendes:
                                          cloud.0 // 2023-08-04 10:07:29.088 // error // Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                          cloud.0 // 2023-08-04 10:07:26.355 // info // User accessed from cloud: xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          Jemand eine Idee, wo ich noch weiter nach dem Fehler suchen kann? Bin aktuell Fraglos 🙄
                                          sigi234 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Spawnsen last edited by
                                            @spawnsen
                                            Vis2 ist noch Beta, und muss erst wenn sie stable ist in die Cloud integriert werden.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247350
